- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Unterdruckschlauch vom Saugrohr ab / unrunder Motorlauf im Stand / M113
Hallo und guten Tag,
nachdem mein letztes Problem mit tatkräftiger Unterstützung des Forums behoben werden konnte, bahnt sich das nächste an.
Ich habe einen Schlauch bemerkt der nur unter der Motorabdeckung gesteckt war oder durch Abbau des Ausgleichsbehälters gelöst wurde. (Fotos anbei)
Leider kann ich nicht erkennen ob das Ende des Schlauch noch irgendwo aufgesteckt werden muss.
Ich weiß noch nicht einmal wie dieser Schlauch genannt wird.
Zudem habe ich seitdem die Kühlflüssigkeit aufgefüllt wurde, einen unrunden Motorlauf im Stand.
Hört und fühlt sich nach Aussetzer an.
Dann erhöht sich die Drehzahl von alleine auf etwa 2000 U/min und fällt dann auch wieder ab.
Bei höherer Drehzahl ist der Motorlauf okay. Eine Probefahrt habe ich noch nicht durchgeführt.
Hab mich nicht getraut.
Da vorher alles bestens lief, bin ich total ratlos
Könnte der Schlauch das Problem sein ?
Ansonsten könnte was der Auslöser sein ? ( Außer ich selbst )
Hoffentlich hat das nichts mit der Gasanlage zu tun...
r1p1
So, mit Hilfe eines Spiegels habe ich die Stelle gefunden.
Stirnseite Motor ( Mittig ) ggü. Spritzwand, ein paar Zentimeter unterhalb der Motorabdeckung.
Man steckt den Schlauch von Oben in das Loch ( Tülle, wie auch immer )
Hab mal zwei Fotos hochgeladen auf denen man den Anschluss sieht.
Vielleicht hilft es mal den einen oder anderen beim gleichen Problem weiter.
Viele Grüße und Danke an alle die mir geholfen haben.
r1p1
( Bernhard )
35 Antworten
Das ist ein Unterdruckschlauch.
Der könnte an die Drosselklappe oder das Saugrohr gehören.
Weil der Motor da jetzt Falschluft zieht läuft er nicht richtig.
Könnte es Leitung 3/1 sein ?
So etwas ähnliches hatte ich schon vermutet.
Ich muss in der Skizze erst mal die Orientierung finden :-)
Schau mal am Wagen nach. Bis gleich.
r1p1
So, auf die Skizze geschaut und in den Motorraum geschaut.
Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ich finde da nichts wo ich den Schlauch rauf, bzw. reinstecken kann.
Da der Schlauch ja eigentlich ein geformter Schlauch ist sollte der Anschluss vermutlich in der Nähe sein ?
Schlauch passt eigentlich nicht so richtig. Ist aus hartem Kunststoff, mehr so eine Leitung
Soviel Spielraum hat man da nicht. Reichen die Fotos um das Teil zu identifizieren ?
r1p1
So wie der Schlauch aussieht würde ich nach einer Gummitülle suchen wo man den Schlauch rein stecken kann.
Lass den Motor laufen und versuche zu hören wo er Luft saugt.
gehört an die Ansaugung, Bereich zur Spritzwand.Zitat:
@r1p1 schrieb am 23. Mai 2017 um 14:12:00 Uhr:
LG Ro
Genau,am besten mal von unten schauen ob du das Schlauchende siehst was da auf deine Kunstoffleitung
gehört
Brummi V8
Das hört sich schon mal gut an.
Hast Du einen Tipp wo ich da ungefähr suchen muss ?
Hab schon mit abtasten probiert, leider nichts gefunden. Muss ich da was abbauen ?
Die Reichweite der Leitung die ist nicht sehr groß.
r1p1
Wie LT 4X4, trefflich sagte,
Ist der Anschluss von der Leitung des Regenerationsventil Y58/1
Dieser Stutzen mündet oberhalb in den Anschluss Drosselklappenmodul.
Klar dass der Motor unruhig läuft, bei der Unmenge an Falschluft.
Schlimmer ist, wenn er die ganze Zeit wo der Schlauch ab war, getreten wurde.
Da wird einiges im Fehlerspeicher der ME stehen.
Eine Augenweide dieser famose Gasumbau!
Vg Michael
@Kuro8,
nein er wurde nicht gefahren. Hatte ich auch geschrieben.
Beim starten lief er dann wie beschrieben und ich habe mir eine Fahrt verkniffen.
Okay, das Drosselklappenmodul bzw. den Anschluss finde ich wo ?
Von unten war nichts zu sehen und an der Spritzwand hab ich nichts gefunden.
Danke für dein "Kompliment", zumindest läuft die Anlage vernünftig...
r1p1
Drosselklappenmodul sitzt hinter dem Schaltsaugrohrmodul, umgangssprachlich auch Ansaugbrücke genannt!
Zu deinem Gasumbau, schön gemacht ist anders!
Wenn er trotzdem läuft, Glück gehabt.
Vg Michael
Ich werde noch verrückt.
Von oben, von unten, von der Seite usw.
Ich finde einfach nicht den Anschluss wo der Schlauch rauf muss. Kann doch nicht weit weg sein.
Hat denn niemand eine Skizze, Foto oder ähnliches ?
Vielleicht hilft mir ja "DerAllgi", ohne den ich immer noch nicht wüsste, dass das Teil vom Gasumbau stammt. ;-)
r1p1
Ist ein wenig Tricky zum da hinkommen.
Sehen kannst du, wenn die Radhausverkleidung + Krümmerabdeckung weg hast.
Ansonsten eben mit den Fingern schauen.
LG Ro
