  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Mischbereifung auf w204 18 Zoll AMG Alufelgen 225/40 und 255/35
Mercedes C-Klasse W204
ich habe einen w204 BJ 2008 Diesel 136. Ich habe vor Kurzem AMG Optik Stosstangen nachgerüstet.
Jetzt habe ich 18 Zoll AMG Felgen gekauft. Vorne 8x18 hinten 8,5x18
HAt jemand bereits diese Felgen mit Mischbereifung auf normalen W204 montiert? Geht es ohne Probleme oder müssen Kotflügel gezogen werden? Auf C63 sind 225/40/18 und hinten 255/35/18 bereift aber bin mir nicht sicher ob ich 255 hinten ohne PRobleme anbringen kann.
Schöne Grüße Timo
23 Antworten
Ich fahr einen normalen S204 und habe die gleichen Reifen und Felgen drauf.
Ist alles Original und es schleift gar nix
Vielen Dank für Antwort. Ich habe ein Limo. Es kann sein dass es bei Limo Hinterachse etwas anderes ist. Ich möchte wirklich sicher gehen. Hat jemand Vor-Mopf auf Limo sollche Felgen mit 225/40/18 vorne und 255/35/18 hinten? Schöne Grüße Timo
Schöne Grüße Timo
Resize-id206775928-w988-h741
Ich habe eine Limo und diese Felgen aber auch das AMG Paket waren Original drauf ab Werk bei mir
Schöne Grüße Timo
Jep die habe ich auch drauf
Ich auch... Die könnten noch gut 20mm Distanzscheiben verkraften
@vk18rs schrieb am 26. März 2014 um 16:56:08 Uhr:
Also du meinst 10mm pro Rad?
ich glaub nach 7 Jahren kommt da nicht viel Antwort. Aber um die Frage zu beantworten, er meint wohl eher 20mm pro Seite.
@GTIman schrieb am 29. September 2021 um 20:14:21 Uhr:
Wollte keine neuen threat aufmachen.
Also 20mm pro Rad sind kein Problem?
Hab W204 mit AMG Paket
keine ahnung, ob das ein Problem ist, kommt auf die Felgen- und Reifenbreite an, sowie auf die Einpresstiefe. Am Ende muss es freigängig im Radhaus sein.
Wenn du 8x18" ET65 hast, sind 20mm Pro Seite sicher kein Problem, bei 8x18" ET45 hingegen wird es sicher zu einem problem kommen. Also ein paar mehr angaben sind nicht nur hilfreich, sondern auch notwendig, auch auf welche Achse(n) die Spurplatten drauf sollen und am Ende ist ein Blick ins Gutachten von den Teilen auch sehr hilfreiche und vorallem aufschlussreich.
@GTIman schrieb am 29. September 2021 um 20:52:12 Uhr:
8x18 Et 50. 225/40
8.5x18 Et 54. 255/35
Am besten nur die Hinterachse erstmal
Hinterachse kannst du gleich vergessen. Im Gutachten z.b. bei Keskin KT 15 mit 8x18 ET45 steht bereits bei 245er Reifen, das Nacharbeiten erforderlich sind, das werden die es auch bei 255er 100%ig sein, auch bereits bei wohl bei ET54, dazu noch 20er Spurplatten, kommst du auf ET34, das wird nie im Leben ohne schleifen gehen.
Was steht im Felgengutachten mit 255er Reifen? Da müsste doch auch schon was von Freigängigkeit herstellen stehen. Vorne dürften wohl 10er Platten gehen.
Sind Felgen und Reifen eingetragen?
Das sind original Mercedes AMG felgen sind von Werk aus so.
Am besten dann 10er Platten hinten.
8203ee82-6990-4799-b23b-d407af78833c
Ohne Tieferlegung wird das nicht gut aussehen mit den Felgen samt Spurplatten hinten, 10mm pro Rad. Wenn das auch noch ein Elegance Komfortfahrwerk ist, sowieso. Der steht dann da, wie der Storch im Salat. Sehr hochbeinig. Montiere die Räder, dann wirst du sehen was ich meine. Große Räder sehen nur mit der passenden Tieferlegung gut aus. Ist natürlich auch Geschmacksache.
Die Bilder sind mit 40mm Tieferlegung.
Räder sind 8X19 ET 45. Reifen 235 /35 /19.Hinten mit zusätzlich 10mm Distanzscheibe pro Seite, also ET 35. Mußt halt einen Prüfer finden der das einträgt. Ist aber ohne Karrosseriearbeiten möglich.
Img-20190708
Img-20190708
Img-20190708
