  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Mit FFB Standheizung schalten
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 21. November 2006 um 7:35
hab sommer 2004 mir so ne Waeco ...(?) KlappschlüsselFFB bei der bucht gekauft und eingebaut. Funktioniert prächtig.
Diese FFB hat auch einen weiteren Kanal für z.b. Kofferraumdeckel frei und eine entsprechende Tast auf dem Klappschlüsselgehäuse.
eigentlich wollte ich diese handy-fernbedienung.de einbauen, jedoch wäre es mir zzt noch zu teuer.
Kann ich einfach von FFB-Steuergerät das Ausgangskabel für die Kofferraumöffnung an die Schaltleitung der SH, die von der Uhr zum Steuergerät geht, mit einem Stromdieb anhängen oder muss ich da ein Relais dazwischen schalten?
Thx für eure Hilfe!!
24 Antworten
Themenstarteram 21. November 2006 um 12:55
wenn man dazu ein relais braucht, welches soll ich dann von conrad z.B. nehmen?
am 21. November 2006 um 13:10
Du brauchst n Relais. Ganz einfaches 10Ampere 12 Volt, gibts in jedem Elektroladen.
Themenstarteram 21. November 2006 um 13:52
würde das gehen oder muss es unbedingt eines mit 10A sein?
Sorry, mit den Werten bin ich so bewandert, sobald ich jedoch einkaufszettel und Anschlußanleitung habe, bin ich der Zangler-Schrauber "schlechthin".
thx a lot.
Themenstarteram 21. November 2006 um 22:02
nach oben schieb...
am 22. November 2006 um 8:25
Also meines mit 10A reicht, dein Conrad link geht nicht, du kannst auch eins mit 40A nehmen, is vollkommen egal.
Die Amperezahl gibt nur den maximalen Stromdurchfluss an, den das Relais abkann.
Ist wie ne Brücke, bauste se zu klein, bricht sie zusammen, bauste die zu groß, kannste trotzdem mit nem Trabbi drüberfahren.
Wenn Relais zu klein, brennts ab.
Was zum Teufel willst du eigentlich bei Conrad?
Es ist billiger, das Ding an der Tankstelle, im ATU oder einfach im nächsten Zubehörladen oder Elektronikladen zu kaufen, kostet vieleicht 2€ und feddig, dafür lohnt der Versand doch nicht...
Manchmal versteh ich Leute nicht, wie sie es nicht schaffen, sich aus der Haustür zu bewegen, ich sollte ne Online-Tankstelle eröffnen...
Themenstarteram 22. November 2006 um 10:22
weil ich täglich bei ihm vorbeifahre...
solltest du eine onlinetanke aufmachen, dann registrier ich mich gleich mal.
...Bitte 60 l 95igerROZ mit DSL zu mir nach hause.....ggg
am 22. November 2006 um 13:23
Jo, nehm ich 8€ den Liter Superbenzin, und dann kommt hier der erste Thread:
"Kennt wer nen günstigen Onlineshop wo ich Benzin billiger kaufen kann als an der Tankstelle? Die nehmen 8€ den Liter"
Mfg, Mark
Themenstarteram 4. Dezember 2006 um 10:15
Weiß wer zufällig , welche Farbe das Kabel der Sofortheizentaste hat, das zum SH-Steuergerät unter dem Rücksitz geht?
DAnke
am 4. Dezember 2006 um 11:35
Aehm, wieso unter dem Rücksitz?
Das Steuergerät sollte an der Batterie liegen...
Hast du ne BBW46?
Mfg, Mark
BBW 46
Hast du ne BBW46?
Mfg, Mark
Hallo Mark. Steuergerät der BBW 46 sitzt (liegt) unter der Rückbank Fahrerseite, zumindest bei mir.
Farbe des Sofortheizkabels würde mich auch aus oben genannten Gründen interessieren.....
MfG Jürgen
Themenstarteram 5. Dezember 2006 um 20:15
Hast du ne BBW46?
Mfg, Mark
das ist korrekt, hab eine original BBW46.
Hab mir nun ein normales Schalterrelais gekauft. Der Verkäufer meinte, ich solle schauen was für ein Signal aus der Waeco kommt. Ich solle jedenfalls eine Diode dazwischen schalten, damit es mir das Steuergerät von der FFB nicht zerstört. ??????
Themenstarteram 5. Dezember 2006 um 20:17
Also meines mit 10A reicht, ....
hast du das schon gemacht? Wenn ja, wie schaut das bei dir aus?
Themenstarteram 11. Dezember 2006 um 8:16
Bitte, bitte,...
Kann mir niemand helfen???
am 11. Dezember 2006 um 9:52
Also, ICH hab das Rote und das Schwarze Kabel der Standheizungsuhr per Relais zusammen geschaltet.
Das geht auf den Steuerkreis des Relais...
Das Relais braucht dann auf dem Schaltkreis blos noch - und das Signal der FFB.
Mfg, Mark
