  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Mit op com Druck der Klimaanlage auslesen
Opel Vectra C
Hi.
Habe gemerkt das meine Klima nicht mehr funktioniert. Nun wollte ich mit meinem original Op com den Druck der Anlage auslesen. Ich finde aber ums verrecken nicht das Menü in dem das steht.
Kann mir mal jemand den Pfad nennen? Im Motor SG und SAC finde ich nichts unter Messwerte.
Signum. Bj 2007 FL Z20NET
23 Antworten
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob im MSG, aber bei meinem Diesel auf jeden Fall über zwei große Buttons "Datenliste1" oder "Datenliste 2"
Hhmmm. Genau da hab ich nix gefunden. Ein Screenshot wäre toll ??
Sollte bei der Klima drinne sein....
Meßwertblock....
Aber da du das orginal hast nutze doch den Support von Opcom.
Ich beschreibe mein Vorgehen. Ich stelle eine Verbindung her. Gehe über automatische Fahrzeugerkennung zu der Rubrik "Motor ". Dann zu Messwerte. Hier werden Datenliste 1-3 und zusätzliche Datenliste 1 angezeigt. Dort finde ich nichts über Druck der Klima.
Dann gehe ich zu Karosserie und wähle SAC aus. Auch dort wieder Messwerte und kein Punkt was mir den Druck anzeigt.
Wo ist der Fehler? Wie gesagt original Opcom.
Den Status des druckschalter sehe ich auch nicht. Finde nur Status der magnetspule, die inaktiv ist bei eingeschalteter Klima.
Fahrzeug auswählen
Karosserie
ECC
Messwerte
Datenliste 5
Klimanalage Drucksensor
Helmut
....verstehe ich nicht.
Ist doch ganz leicht zu finden.??
Haste wirklich das orginal Opcom?
Eventuell kann der Bulgare ja mehr....
....Ist für manuelle Klima.
Sonnst in Klimasteuerung zu finden.
Hat nicht viell mot original oder nicht zu tun, es wird wohl nicht injedem Motorsteuergerät der druck von der Klimaanlage angezeigt.
Zb selbst in einem Zafira A 1,8 BJ 2002 wird der druck angezeigt.
Bei Signum BJ 2005 mit dem 2.2 TDI wird der druck nicht angezeigt über Motorsteergerät (mit TECH2)
@Opa 2,2 schrieb am 2. Juni 2016 um 15:30:52 Uhr:
Und wie hier steht an Support wenden, auch per Mail.
Der Forum ist auf der OP-COM seite ist nutzlos
Kommt halt drauf an ob manuell oder automatische Klima wo es drinne ist.
Bei dem Signum war ECC verbaut. Habe aber nicht im ECC nachgeschaut bei dem. Drucksensor ist so oder so verbaut, also muss der wert irgendwo stehen.
So eben noch mal im TIS nachgeschaut, Z18XER, Z20NET, Z22SE, Z22YH, Z28NEx, Z30DT, Z19DT/DTL, Z19DTH und Z16XEP haben auf jedenfall Drucksensor über Motorsteergerät laufen und der wer muss im Motorsteuergerät ablesbar sein.
Der Reihe nach. Habe ein original Op com. Habe eine manuelle Klima (SAC).
Nachher werde ich noch mal das Teil anschließen. Ich weiß ja nun wo ich suchen muss. Falls mir nichts angezeigt wird werde ich natürlich den Support kontaktieren. Der ist wirklich gut, meist nur telefonisch.
Habe ja dafür auch ne Menge bezahlt.
Melde mich wieder, danke vorab.
Der Sollvert muss zwischen 280-3100kPa liegen. Wenn der wert nich innerhalb von Sollwert sich befindet wird Klima nicht eingeschaltet.
TIS besagt das der wert in der Daten-Liste 5 zu finden ist.
Motor Steuergerät
