- Golf
- Golf 3
- Mit welchem Material Stoßstange cleanen?
Hallo!
Hab heute morgen angefangen meine Stoßstange zu cleanen!
Hab mit der seitlichen Rille angefangen und wie schon oft beschrieben mit Lippen zerschneiden, mit heißluftfön heiß machen und in die rille verschmelzen!
Hat mir aber nicht ganz so hingehauen, war sehr ungleichmäßig und grob!
Hab jetzt mit so Harz zeug die rille gefüllt, geht sehr gut und einfach!
Lass es jetzt mal trocknen und schau wie fest es wird!
PS: Mit was kann ich die Blinker zumachen??? hab schon überlegt abkleben und mit so GFK zeugs wie schon oft beschrieben und dann auch mit dem Harz drüber?????
oder ich schneide mir so eine lippe zurecht und fürge si e da genau ein und dann dahinter mit GFK zu verstären!
Noch was, soll ich Beim Nummernschild auch mit so einem Lippen teil arbeiten???
PS: Mir gehen wohl die Lippen aus!
Hier noch ein Bild von der Seitenrille!!
88 Antworten
noch eins
seh ich das richtig, du nimmst eine unlackierte stoßstange?
wenn ja dann viel spaß beim lackieren..
ebenso, wenn du das mit dem harz weiter machst..
da kunststoff und harz sich verschieden ausdehnen ( wärme / kälte ) wird ( falls du das doch lackieren lassen solltest ) das sehr schnell reissen..
also füll die sicken mit ner lippe / stoßstange alles andere wird dir nicht halten..
ist zwar mühsam aber es hält..
mit der blinkeraussparung, da schneidest du dir ein stück von der lippe oder von ner stoßstange zurecht und schweißt das mit hilfe von einem lötkolben ein.
Ist das schlimm eine unlackierte Stoßstange dafür zu nehmen?
Mist, das hab ich mir schon fast gedacht! Naja, stimmt, mitm Lötkolben könnte ich es auch noch probieren!
Dann reiß ich das zeug halt wieder raus!
Ja es ist eine unlackierte, hab ich geschenkt bekommen!
wird nicht sooooo schlimm mit den schleifen, habs schon ein bisschen probiert!
wenn de mit dem zeugs zum lackierer kommst wird er net glücklich sein.. klar es geht, jedoch besteht dass bei einer unlackierten stoßstange der lack nicht richtig hält..
dann um sie glatt zu bekommen muss man ersmal schleifen danach füllern damit alle poren geschlossen werden..
und wenn zu viel füller drauf ist besteht die gefahr dass der lack net hält..
hoffe das stimmt so wie ich das mal noch im gedächniss hatte
aber für solche aktionen ist es am aller besten eine volllackierte stoßstange zu holen..
Wie sieht das den mit Teillackierten aus?
ja da ist halt der obere teil "gefährdeter" aber immer hin besser als ne unlackierte..
moin.
also von der methode "heißluftföhn" halte ich nur sehr wenig weil man das material nicht gut miteinander verschmelzen kann.
ich hab die sicken mit nem lötkolben bearbeitet und die blinkeroffnugen mit glasfasermatten zu gemacht
schau die einfach die pics an wenn noch fragen sind .......
Edit:
die sicken hab ich auch mit ner alten lippe verschweißt nur eben mit lötkolben.
Original geschrieben von matzes!1983
moin.
wie lange haste die blinkeraussparung schon mit gfk dicht?
weil du meinst heißluftfön sei nichts, da sich das material nicht verbindet.. gfk verbindet sich ja auch nicht mit der stoßstange..ist ja quasi nur auf der oberfläche.. demach denke ich, dass die kunststoff variante besser ist..
Mann mann mann ist das ein gefusel mit dem lötkolben und heißluftfön! Bei dir sieht das schon so glatt aus, bei mir ist das ganze noch sehr pröckelig!!!
Hab jetzt eine Seite so ziemlich aufgefüllt!
Blinker mach ich mit GFK zu, das zeug hab ich ja, weil das mit dem Lippe einschneiden hat ja noch hingehauen aber das festschmelzen dann nicht mehr!
wäre unsauber geworden!
Mit was habt die NS aussparung aufgefüllt??? werd wahrscheinlich so ein stück von der lippe nehmen!
hier mal ein bild davon
Kann ich dann eigentlich darauf schon die spachtelmasse raufhauen? oder sollte es komplett aufgefüllt und glatt sein mit Plastik?
tja cleanen macht halt arbeit
mich hat es bis sie so aussieht ( noch net fertig ) ca. 24h gekostet..
**edit**
ach ja bitte net nachmachen! **lol**
@aTz3:
Mit was hast du den das ganze geschliffen???
Sieht schon gut aus so! Aber haben dir die Blinker auch zu schaffen gemacht, gell???
Scherzkeks!
