- Golf
- Golf 7
- Mittelarmlehne nach vorn hin "ausziehbar"
leider habe ich bei der letzten Probefahrt mit dem GTD vergessen zu schauen, ob man die Mittelarmlehne etwas nach vorne verstellen kann. Der Fuß ist ja fest aber ggf. ist ja das Oberteil nach vorn hin einstell- bzw. verschiebbar.
Während der Probefahrt fand ich die Position der Armlehne etwas zu weit hinten, habe dann aber vergessen zu prüfen, ob man es einstellen kann.
Danke vorab und viele Grüße...
Original geschrieben von werano
gibt es keine möglichkeit den auszug um x-cm zu verlängern?
Ja, mit ner stoffbespannten Zaunlatte und Spaxschrauben.
38 Antworten
geht nach vorn, aber wie ich finde, könnten es noch 10 cm mehr sein, ziehe da immer unbewusst dran, um zu schauen, dass sie ganz vorn ist...
10cm könnte mir fast schon reichen... das ist doch schon mal was! Danke für die zügige Info!
geht das nur bei gtd/gti oder auch bei der highline?
Es geht sogar beim Comfortline !
Aber :
Wenn 2 Stk. 0,5 L Flaschen in den Ablagen vor der Mittelarmlehne sind, wird´s eng wenn die MAL zusätzlich bis zum Anschlag nach vorn gezogen wird.
für geld geht das in jedem golf...
Du kannst die Armlehne auch in der Höhe anpassen, sie rastet in der gewünschten Höhe ein.
War bei meinem Golf V schon so.
Nur da war das Fach in der MAL grösser als jetzt beim 7er
es gibt schon lustige vögel, auch hier
http://www.youtube.com/watch?v=Mn3D1_ijk4g
Ich weiß nicht warum man den Fragesteller veräppeln muss. 5-10cm mehr Auszug würde ich auch sofort annehmen bei der Mittelarmlehne.
Im Vergleich zu den Mittelarlmlehnen mancher Wettbewerber, die weder höhenverstell- noch ausziehbar sind, ist die MAL im Golf doch sehr gut gemacht, da auch große und kleine Leute eine passende Position finden.
Praktisch auch, im unteren Bereich ist so eine Art Griffmulde.
So kann die MAL gut nach vorn gezogen werden.
Aber wie geschrieben, zieh ich die bis zum Anschlag nach vorn, kommt sie gegen die erste Flasche im ersten Becherhalter.
