Mittelkonsole abbauen für Navi Kabel
Ich möchte das Stromkabel für ein mobiles Navi so verlegen, daß man es nicht sieht.
Dazu will ich hinter dem Aschenbecher eine Buchse parallel schalten.
Ich glaube, daß ich dazu die Mittelkonsole ausbauen muss.
Hat dass schonmal jemand gemacht?
Unter den beiden Blenden (wo sich der Startknopf befindet, wenn man einen hat...) habe ich 2 Schrauben gefunden.
Wenn die gelöst sind, geht es schon beinahe ab. Es hängt aber irgendwie noch am Aschenbecher....
Kann mir jemand helfen?????
Bechti71
Original geschrieben von hotte-k
Hallo Bechti71,
zuerst die 380V-Leitung vom Reserverad lösen, danach die Nockenwellenbeleuchtung abklemmen und das Gaspedal mit einem 20kg-Eichgewicht beschweren, dann könnte es klappen.
Horst
Dass Du für diese Antwort exakt 6 Monate gebraucht hast zeigt, dass es doch nicht so einfach war.
19 Antworten
also ich, frühestens ab 7.1. da komme ich an den PC und die Werkstatthandbücher dran.
Ich denke die meisten hier fahren damit und haben den noch nicht zerlegt
Udo
Du kannst die Mittelkonsole ausklipsen, aber vorsicht. Brauchst noch einen Torx, für ein paar Schrauben. Am besten den Schaltsackrahmen herausziehen und nach und nach die Zungen ausklipsen. Dauert nur 10 Minuten.
Kann aber auch sein, daß du Anzünder separat von der Konsole herausbekommst...weiß ich aber nicht mehr. Das würde dann noch schneller gehen.
Hi Tigerwutz,
vielen Dank für die Info.
Hast Du das schonmal gemacht???
Hab heute nochmal ne 1h dran gesessen aber nicht hinbekommen.
Direkt überm Ascher hängts. Da find ich keinerlei Schrauben mehr..... Scheint aber so fest zu sein, als wärs verschraubt.
Ich probiers morgen nochmal mit ausklippsen......
Vielen Dank nochmal.
Bechti71
Jo, schon drei viermal ausgebaut. Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, wie das im Detail ausschaut.
Ich meine, über dem Ascher ist das eingeklipst und hinten am Gettränkehalter verschraubt.
Mach mal den Schaltsack ab (der Rahmen läßt sich ganz einfach aus der Konsole ziehen), vielleicht kann man da reingucken.
ja, am Ascher sind noch 2 Schrauben.
Hier die Bilder:
und die Blende muss vorher ausgeklippst werden:
Heute morgen nochmal im Auto gesessen und in 30 sek die Mittelkonsole in der Hand gehabt. Am besten hinten an dem Getränkehalter anfangen und zum Aschenbecher vorarbeiten.
Ob man die Blende vom Radio abbauen muß, weiß ich nicht. Unterhalb vom Ascher sind auch zwei Schrauben, vielleicht reichen die schon...
Ihr habt mir sehr geholfen. Vielen Dank für die Bilder.
Habe es heute nachmittag eingebaut. Alles hat bestens geklappt.
Also vielen Dank
Bechti71
Also vielen Dank
Bechti71
hast du dein Navi am Armaturenbrett oder Scheibe befestigt ?
Bin noch auf der suche nach einen geeigneten Platz für mein Navi.
And der Scheibe gefällt mir nicht so gut.
Von
ARATgibt es eine Halterung, ist aber nur für Fahrzeuge ohne Key free Startfunktion.
Stell doch mal Bilder rein von deinem Einbau.
Original geschrieben von Mondi-2007
HalloZitat:
Also vielen Dank
Bechti71
Von ARAT gibt es eine Halterung, ist aber nur für Fahrzeuge ohne Key free Startfunktion.
Ich habe einen BRODIT Halter. Geht sogar mit Key free. Etwas umständlich aber geht einwandfrei.
Hallo Bechti 71
Stell doch bitte mal Fotos rein.
Wollte noch auf FX umbestellen, war aber zu spät.
Suche jetzt auch eine schöne Lösung fürs Navi.
Danke
Die Pille
Ich habe eine Halterung von Arat genommen.
Die von Brodit hab ich wieder zurückgeschickt, da hier zwei Schrauben zwischen Mittelkonsole und Cockpit geschraubt werden. Ich glaube das Beschädigt die Armatur etwas.
Ausserdem hat der Arat den Vorteil, dass hinter der kleinen Blende das Ladekabel hochläuft und man sieht es überhaupt nicht.
Ich stelle heute mittag ein paar Bilder rein!
Bechti
