Mittelkonsole Ausbau unter erschwerten Bedingungen
Hallo, alle. Nun bin ich auch zu einem stolzen Besitzer eines Audi A6 4B geworden. Wie bei vielen manchmal ist mir die Batterie leer geworden, wie bei vielen, hat mir der Vorbesitzer vergessen den Zettel mit dem Sicherheitscode mitzugeben, wie bei manchen ist es gerade schwer ihn zu erreichen. Nun könnte man ja bei Audi nachfragen, kostet 20 Euro und der Sicherheitscode ist wieder da. ABER :
und nun kommt das Hauptproblem - man braucht die Seriennummer von dem rns-d und Fahrgestellnummer, um Fahrgestellnummer zu bekommen, muss man das Navi rausziehen. War bei 2 Audi Servicestellen - nix da. Der Vorbesitzer hat bei dem Umbau für die Freisprechanlage etwas gemacht, sodass man das Navi nicht mehr rausziehen kann. Jedenfalls funktioniert es mit den Steckern nicht. Bei Audi haben die Leute zu mir gesagt, dass der Ausbau nun mindestens eine Stunde dauern wird, was mit 100 Euro pro stunde mir zu teuer ist. Ich dachte mir - ich könnte das Ding selbst auseinander bauen, aber um die Mittelkonsole auszubauen muss man erst Navi rausziehen. Der Mechaniker bei Audi meinte, dass ich erst das Klimabedienteil ausbauen soll, denn das kann man einfach rausschieben, doch ich habe grade auf Bildern im Netz gesehen, dass es festgeschraubt ist, und an die Schrauebn kommt man ran, nur wenn man wiederum das Navi raus hat. Nun versteht ihr das Problem - was soll ich machen? In welcher Reihenfolge soll ich was ausbauen, damit ich endlich die Seriennummer von dem rns-d habe?
Danke.
26 Antworten
Ich schätze mal dass sich dass Navi nur ein bisschen verhhackt hat und man mit bissl geduld und hier und her wackeln es stück für Stück wieder rausbekommst.
Wenn dass nicht geht würde ich mal schauen dass du die Leiste mit dem Getränkehalter oberhalb wegbaust und von dort rankommst. bin mir da aber jetzt nicht mehr sicher ob man so an dass navi kommt. vielleicht weiß dass jemand anderes ausm stehgreif!
benutzt du auch alle 4 hacken? nicht dass du nur 2 hast irrtürmlich!....
Wenn dass nicht geht würde ich mal schauen dass du die Leiste mit dem Getränkehalter oberhalb wegbaust und von dort rankommst. bin mir da aber jetzt nicht mehr sicher ob man so an dass navi kommt. vielleicht weiß dass jemand anderes ausm stehgreif!benutzt du auch alle 4 hacken? nicht dass du nur 2 hast irrtürmlich!....
Die Hacken kommen nicht mal richtig rein. Die obere Leiste erlaubt mir nur 2 von 4 Schrauben rauszunehmen...
Aber ja, die Leute von Audi haben nur mit 2 Hacken probiert.
das wäre dann schonmal falsch für alle din2-geräte braucht man 4 haken.
mfg, bobby
Hallo!
Da kann ich nur sagen,daß es traurig ist,daß selbst eine Audiwerkstatt nicht weiß,daß man 4 Haken braucht,um das Navi auszubauen.
Original geschrieben von bursche57
Hallo!
naja, die muss sich ja mindestens bewegen lassen, wenn man 2 drin hat, oder?
eigentlich nicht, die sollen da drin ja nicht rumwackeln.
ok, mir wurde zwar gesagt, dass die hacken nicht mal richtig reingehen. Aber abgesehen davon ob alle 4 benötigt werden oder nicht - nehmen wir an, es geht nicht. Was kann ich dann machen um das rauszubekommen?
Ich kann mir dass beim besten willen nicht vorstellen!
Dass Navi ist ja nicht festgeschraubt!
Versuch es mit 4 Hacken und versuch bissl hin und her zu schieben und mal mit nem ordentlichen ruck rauszuziehen, sicherlich hat sich nur etwas verkeilt.....
Einfach bisschen rumprobieren!
wenn die nur 2 haken beutzt haben darf man sich ja schon fast die frage stellen, ob sie die überhaupt richtig rum gesteckt haben.
da müsste der vorbesitzer ja alles beim einbau krum gebogen haben. wenn dem so ist bleibt dir wahrscheinllich keine alternative als mehr gewalt anzuwenden.
ich würde mir erstmal die 4 haken besorgen. gibts auch günstig im auktionshaus.
richtig rein die dinger und dann mal sehen, was geht.
Du brauchst definitiv 4 Haken sonst regt sich da garnix.
Du kannst wenn du die 4 Hacken drin hast (die kosten beim ähnlich wie in der bucht und du hast sie am nächsten Tag) das Handschufach und die Lenkradverkleidung abmachen und das Navi von hinten ein wenig nachdrücken. Bei mir hatte sich beim Einbau mal die Gummilippe am Navieinschub gelöst und da ging das auch verdammt scheiße raus....
also, habe bei ebay das gekauft :
http://cgi.ebay.de/.../350367092492?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios
was sagen die Spezialisten?
das passt!
Du brauchst wie gesagt immer alle 4, sonst wackelt da nichtmal was. Wenns länger nicht ausgebaut war, dann kann es auch schonmal richtig gut festsitzen. Verschrauben lässt sich das Teil eigentlich nicht.
Ansonsten wie gesagt die Lenkradverkleidung abmachen dann kannst von hinten drücken..
Original geschrieben von combatmiles
... dann kannst von hinten drücken..Zitat:
Okay....
