- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Mk1 1.6 90 ps ruckelt leicht und hat manchmal wenig leistung
Hallo Leute habe eine MK1 baujahr 96 mit der kleinen 1,6 liter Maschine mit 90 ps.
Der Motor hat schon seit längerem das Problem das er beim Normalen beschleunigen ruckelt aber nicht immer und man hat das gefühl im fehlt Leistung.
Ich habe schon Zündkabel;Luftmassenmesser;Kerzen;Zünspule(Gebraucht von einem Händler) gewechselt.
Wenn mir jemand helfen könnte wäre super.
22 Antworten
Habe des selbe problem mit meinem.Aber mal sehen was noch so kommt.Werde mal die Tage das Leerlaufregelventil ausbauen und reinigen.
was willste den auch von 90 ps erwarten :-D:-D:-D
nee spaß bei seite überprüfe mal deine benzinleitungen ob du auch genug sprit bekommst und am besten gleich dein kabelbaum
lg cole
Ehm mit der Benzinleitung ist ne gute Idee hatte ich auch schon
Überlegt. Weis jetzt nur nicht wieviel Druck in der Leitung nochmal sein muss. Weis das vielleicht jemand??
Wann wurde der Benzinfilter das letzte mal gewechselt?
tausch mal zündkabel und zündkerzen gegen neue von ford (motorcraft)
du hast geschrieben gegen gebrauchte getauscht, das verträgt er nämlich auch nicht weil wenn du gebrauchte zündkabel einmal bewegst sind die hinüber.
deswegen hab ich neue geschrieben.
Ich meinte nur das die Zündspule von einem Ford Händler ist der die als prüfzündspule nahm. Weis nicht ob die in Ordnung er meinte es nur.
Aber neu kosten die schon Geld.
ich reden von kabel und kerzen. klar kosten die geld aber dann ist dein problem weg und wenn nicht wird es dem motor auch nicht schaden.
gebrauchte kosten auch geld und sind dazu noch kaputt.
Ich weis halt nicht ob der Fehler auch von der Spule kommen kann.
Weis das jemand? oder hatte schon mal jemand das problem mit der SPule.
Der Witz war ja ich war bei dem Händler und der hatte mir diese Spule mal mitgegeben zum ausprobieren und da lief er richtig gut 200 km/h ohne Probleme. Dann habe ich diese Spule von dem günsitg gekauft und dann war der fehler doch nicht weg.
dann wirds wohl die spule sein, hol dir am besten ne neue.
Arbeite mal diese Anleitung durch:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=566538
Und kommt mir jetzt nicht mit... "die is ja fürn Escort, ich hab nen Mondeo" ...
Ist die selbe Maschine. Also!
