  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. MKB: AAA, Facelift, Econ Klimatronic nachrüsten
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 21. Oktober 2012 um 9:43
Bin gerade dabei eine econ climatronik in einem B4 VR6 umzubauen der hatte vorher die manuele Klima.
Lüftersteuergerät ist schon eingebaut soweit ist auch alles angeschlossen.
Finde nur nicht das Gegenstück von diesem Stecker habe schon das Forum durchsucht aber nichts gefunden.Es ist der schwarze Stecker der ist 6 polig es sind aber nur 5 belegt
18 Antworten
wo kommt den der stecker her? und wo endet er ? beim klima kasten oder ZE oder sonst wo ?
so hab mal im SLP geguckt das ding is ne steckverbindung hinter der relais platte ergo such das passende gegenstück mit gleicher kabelfarbe und anordnung.
lila is für eigendiagnose, blau weiß für geschwindigkeitssignal usw.
Themenstarteram 21. Oktober 2012 um 11:15
Das Gegenstück finde ich nicht kannst du mir den sagen auf welchen Steckplatz das auf der ZE kommt
Ah  Hupper ist das der umbau wo mich der eric  (underground) angerufen hat . habe im moment keine zeit sonst wäre ich vorbei gekommen
http://www.motor-talk.de/.../...fuer-climatronic-vr6-t1827516.html?...
schau mal  in der suche nach da ist der stromlaufplan  drinnen den hatte Wester eingestellt.
im stromlaufplan  findest du  die entsprechenden teilkabelbäume
wahrscheinlich habt ihr den vergessen  zu verbauen bzw auszubauen
die econ hat ja  ein paar sensoren mehr als die on off  climatronic
schaue unter T6   das ist der stecker  der geht wahrscheinlich  auf G17 temgeber außentemp   und G62 poti stellmotor  und  auf den Stecker T2  hinter  der ZE
er ist verbunden mit T28/12 T28a  /19   t28a /21   und T28a/ 27
wenn du den teilkabelbaum nicht hast musst du frei verdrahten
Themenstarteram 21. Oktober 2012 um 11:25
genau das ist de umbau fahr jetzt noch mal zum eric dann schau ich mal nach
Mamamia.... hab ich Eric (underground) doch schon gestern geschrieben, dass ihm da der Teilkabelbaum fehlt ;) Dass ihr jetzt hier noch die Leute scheu macht, bringt euch immer noch keinen Adapter :D
Da sind diverse Abzweige auf die Potentialverteiler und Steckplatz Q auf der ZE ist da auch dran. Grüner, länglicher 6-poliger Stecker mit Zusatzverriegelung.
Gehäuse und Reparaturleitungen gibts bei VW, kann man also recht problemlos anfertigen (finde ich im übrigen für die spätere Fehlersuche auch hilfreicher, als da jetzt Polengetüddel zu betreiben...)
@aix: Es handelt sich um Steckverbindung T6b ;) T6 ist ein anderer.
Gruß Hans
Achtung! Der Stromlaufplan ist falsch! Da gibt es teils massive Unterschiede, also aufpassen. Ihr braucht Nr. 80 fürn Facelift. Das ist die Econ Climatronic fürn VR6.
Wester's Post beinhaltet Nr. 89 fürn Nasenbärn - da passt in etwa garnix ;)
Gruß Hans
EDIT: lalalalala
Themenstarteram 21. Oktober 2012 um 13:16
Den Adapter hab ich nicht aber ea aus doch auch ohne gehen oder aber das ist doch der Adapter der auf steckplatz. N in der Zeit geht oder
so du hast den stecker T6b :
T6b/1 nach TV 13 (bl/ws) Leitungsverteiler für Geschwindigkeitssignal oberhalb der Relaisplatte
T6b/2 nach Q/6 (gr/bl)
T6b/3 nach Q/4 (sw/ge)
T6b/4 nach Q/3 (ro/ws)
T6b/5 nach TV14 (li) Eigendiagnoseverteiler überhalb der relaisplatte
T6b/6 nach nicht belegt
so jetzt holste dir das passende gegenstück: 3C0 972 733 (0,92€) passende repkabel und ziehst dir die kabel selbst nach dem plan oben
Für die beiden Verteilerstänge brauchste als gegenstück 701 906 231 und einmal 000 979 133 E ( hat zwei nasen also in der mitte durchschneiden und eine seite jeweils in den stecker )
so und jetzt viel spaß beim basteln :)
Themenstarteram 21. Oktober 2012 um 15:51
Alles klar danke
Gruß Hans
oh in der eile   den falschen link gepostet   mea culpa
ist für die on off
aber da ert eh frei verdrahten muss   passt die angabe von Mauzz
Gruß Hans
mag sein mir atte er im telefonat  halt T6 angegeben  und das er es wagt  den hanspassat nicht als einzige info quelle  zu vertrauen ist verständlich
auch ich sagte ihm das er vergessen hat den teilkaBELBAUM mit auszubauen
gerade du müsstest doch wissen, das so kleine fehler meist zum eklat führen
:D
basteln die nachher nen adapter für t6 (beim climatronic der innentempfühler mit lüfter) und dann ist dat noch zu kurz bis zur ze
:eek::p
dir scheinen dir jungs aber auch nicht ausschließlich zu vertrauen... immerhin haben sie jetzt mindestens drei quellen angezapft und keiner hat was anderes gesagt.
