- Passat
- Passat B3 & B4
- MKB: ADZ, springt nicht sofort an
seit gestern spinnt mein ADZ mal wieder rum. Beim Anlassen drehe ich den Schlüssel, Lampen im Armaturenbrett an drehe weiter bis Starter anfangen sollte zu laufen aber entweder verzögert oder erst beim 2. oder 3. Versuch dreht der Anlasser.
Was könnte das sein? Ist ein ADZ von 1995, 330.000 KM gelaufen.
24 Antworten
mal ein neuen ZAS einbauen oder die kontakte von den ZAS sauber machen
Evtl. Magnetschalter am Anlasser .. Kontaktproblem in der Kabelage ..
eindeutig ZAS, kannst einfach mal den Stecker vom ZAS abziehen, neuen von VW aufstecken und mit Schraubendreher testen, klappt das sofort ohne Probleme, dann Zündschloss laut FAQ ausbauen und neuen ZAS einbauen.
Gruß Wester
Wie Wester schon sagte... Beim ZAS würde ich auch nur original VW-Teil verbauen.
Danke für die Hilfe. Werde ich mal bestellen bei VW. Heute morgen kam noch dazu das die Kiste 10 mal ansprang und dann direkt wieder ausging. Halbe Stunde später lief sie dann wieder wie gewohnt und sprang direkt an.
So langsam scheint der Gute doch Altersgebrechen zu bekommen...
Manch einer würde das evtl. Wartungsstau nennen :D:D:D
Nix da..kein Wartungsstau..immer alles gemacht incl. grosse Wartung jährlich.
Auto und Fahrer kommen wohl langsam ins Alter...
Hab mir eben mal die Anleitung hier durchgelesen, es scheitert an der Hülse der Lenksäule, kein Abzieher vorhanden.
Bekomme ich die Hülse irgendwie anders ab?
Abzieher ausleihen,oder nach VW fahren,Lenkrad ab,2 Minuten arbeit,da auf Hof wieder zusammen bauen,fertig
@W169-Fan schrieb am 19. Januar 2018 um 09:48:38 Uhr:
Maulschlüssel drunter stecken und da einen 2-Arm Abzieher ansetzen
Und ohne Abzieher gar nicht..?
Flex, Hammer, Meißel...
Aber das war wohl kein wirklich zielführender Beitrag, eher zur ´Erheiterung´
@Superwetter schrieb am 23. Januar 2018 um 23:03:44 Uhr:
Wenn ich mich richtig erinnere, hatte sich derjenige, der mal hier über solch einen misslungenen Reparaturversuch berichtet hatte, anschließend eine andere Lenksäule besorgt. Und einen Abzieher. :rolleyes:
