- Passat
- Passat B3 & B4
- MKB: AGG, Motor startet nicht
Passat 35i Springt nicht mehr an.. 2.0l AGG Motor... ZS neu OT Geber Neu.. Weiß mir keinen Rat.. Kann es wirklich der Hallgeber sein...
@Hansisan schrieb am 12. April 2018 um 12:53:25 Uhr:
Wenn ein AGG nicht mehr Anspringt kann es niemals am oder im Hallgeber liegen!
20 Antworten
Kurbelwellensensor?
Zündspule funktioniert?
Verteiler?
Zündkabel?
Fehlerspeicher ?
Lambdasonde?
Kühlwassersensor?
LMM?
Benzimpumpe läuft?
Erstmal falsches Forum...
AGG-Motor ist doch Facelift. Da kommt doch ggf. auch die Wegfahrsperre ins Spiel.
Wegfahrsperre hat der Facelift serienmäßig, da springt der aber an und geht gleich wieder aus.
Kurbelwellensensor ist doch der OT Sensor.
Was meinst Du mit Hallgeber
Danke alle wollten mir das raten.... Es war ein riss in der Verteiler Kappe. Hoffe nur, das er morgen wenn er warm ist... Wieder anspringt...
@Hansisan schrieb am 12. April 2018 um 22:40:22 Uhr:
Wenn nicht dann erneuere das Relais mit der Nr. 30 auf Steckplatz 3 etwas oberhalb der Sicherungen.
Das Relais kostet bei VW ca. 20€ ist ist in der Regel auf Lager!
@Hansisan schrieb am 12. April 2018 um 22:58:51 Uhr:
Hab ich als erstes zerlegt und nachgelötet.
Waren denn Kaltlötstellen zu erkennen?
War es das Relais 30 oder doch das Benzinpumpenrelais beim Nachlöten.
Übrigens kann auch eine zu verschmutzte Drosselklappe für das nicht Anspringen verantwortlich sein
