- Polo
- Polo 6
- MKL Leuchte Polo AW 1.6 TDI
Hallo bei meinem 1.6. tdi Polo geht seit dem Kauf mit ungefähr 22000 km nach bestimmten Abständen immer mal wieder die MKL Leuchte an , hab jetzt ungefähr 100000 km runter und jetzt wieder . Beim Fehler auslesen und in den Werkstätten bei Inspektionen ist nie was aufgefallen bzw. quasi ungelöst geblieben . Woran kann es liegen , er fährt sich ja normal weiter ohne jegliche Auswirkungen . Danke
16 Antworten
Ich will nicht der Werkstatt vorgreifen - jedoch sind beim Diesel die Unterdruckleitungen sehr empfindlich gegen Druckverluste.
Ggf. hatte ein Marder etwas zart reingebissen - so das der Fehler keine realen Auswirkungen hat, die Elektronik es jedoch registriert?
Ist der Motorraum ohne Spuren?
Irgendein Fehler müsste ja eigentlich abgelegt sein, was war denn da hinterlegt?
Wann geht denn die MKL an, nach dem Start oder während der Fahrt?
Wenn die MKL beim POLO Traktor angeht ist auch immer ein Fehler hinterlegt,
und selbst wenn diese während der Fahrt wieder ausgeht kann man im
Speiccher der ECU nachlesen was für ein Problem erkannt wurde.
Ich fahre nämlich auch einen 1.6 TDI, BJ 2018,
Ich würde mir mal eine Werkstatt suchen die von dem Fzg etwas Plan hat...
Wo steht denn der betroffene Polo 1.6 TDI...?
Ich würde mal direkt zeitnah nach Aufleuchten den Fehlerspeicher in einer kompetenten Werkstatt auslesen lassen. Dann weißt du auch was es ist. Was schlimmes kann es ja nicht sein, wenn es immer wieder verschwindet.
Hallo Wirkungssgrad Katalysator gering
@muzscorpion schrieb am 1. Oktober 2024 um 20:08:34 Uhr:
MV
Dein Fehler mit der MKL hängt mit der Adblue-Einspritztanlage zusammen
der KAT ist es meistens nicht! Die Einspritzdüse setzt sich gerne etwas zu
mit den Partikeln der gelösten Salzen in der Adblue-Flüssigkeit.
Abhilfe: Düse erneuern wenns möglich ist, oder ein Additiv verwenden
um diese Salzausblühungen im Adbluetank wieder aufzulösen sowie die
Einspritzdüse der Adblueanlage zu reinigen u. sauberzuhalten.
Ich hatte das bei rund 25000km auf dem Tacho u. mit einem Additiv
eines bekannten deutschen Herstellers die Salze wieder aufgelöst u.
seitdem keine Probleme mehr.
@muzscorpion schrieb am 8. Oktober 2024 um 06:21:30 Uhr:
Danke für den Tipp ja man ist echt ratlos bei diesem Problem selbst bei VW direkt hat kaum jemand Ansatzpunkte .
Das ist kein TIP, das sind Tatsachen...! Schreibe mir eine PN
zur Erinnerung für heute abend u. ich schreibe dir zurück
mit demMmittel was ich benutze. Der Fehler ist auch bei VW
nicht selten u. im werkl wohlbekannt, die Werkstätten bauen einfach
neue KATS ein. bis denne..
@muzscorpion schrieb am 8. Oktober 2024 um 08:54:43 Uhr:
Ok das wär gut , denn würd ich nämlich das auch nachkaufen können und mal testen
Moin, bei mir leuchtet auch immer wieder die MKL auf mit folgenden Fehlercodes: p0562 und p20EE Hilft hier auch dieses Aditiv?
Danke für eure Rückmeldung.
GERRIT 161, siehe deine PN, bei mir hat es geholfen
Wäre schön, wenn ihr mal dieses Wunderzeug nicht nur „unter der Ladentheke“ handelt, sondern mal hier benennt.
Also: Welches Zeug nutzt ihr?
Destilliertes Wasser...
