mkl und esp leuchten sporadisch
moin, n bekannter von mir hat sich nen a3 bj 98 gekauft! es ist ein 1,6er mit 102ps und 98000km auf der uhr!
nachdem er den wagen gekauft hat und zuhause war ging am nächsten tag die esp leuchte an!
nächsten tag war sie wieder aus! paar std später wieder an! dazu kam dann noch das die mkl ab und an leuchtet!
fehler haben wir ausgelesen und folgendes kam dabei raus!
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Fahrzeugtyp: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 06A 906 033 J
Bauteil: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
Codierung: 00011
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8L52A039533 AUZ5Z0A9090108
1Fehler gefunden:
16500 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) unplausibles Signal
P0116 - 35-10 - - - Unterbrochen
Readiness: 0000 0001
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 907 379 E
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0011266
Shop #: WSC 06435
1Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Unterbrochen
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8L0 920 900 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02
Codierung: 08042
Shop #: WSC 00000
2 Fehler gefunden:
00667 - Außentemperatursignal
29-00 - Kurzschluß nach Masse
01336 - Konzern Datenbus Komfort
37-10 - defekt - Unterbrochen
Addresse 35 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8D0 862 257 C
Bauteil: ZV-Pumpe D16
Codierung: 02049
Shop #: WSC 06435
2 Fehler gefunden:
01367 - Abschaltung der Pumpe für Zentralverriegelung
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Schalter/Verriegelungstaster innen
Ende -------------------------------------------------------
bitte um hilfe!!
17 Antworten
Hatte das Fehlerbild jetzt bei Juniors A3 da war es der Bremslichtschalter.
Da leuchtete auch immer mal die ESP Lampe auf, und auch mal sporadisch ne andere.
Der doofe Schalter scheint Fehler in alle Steuergeräte zu schreiben. So auch die Aussage eines bekannten Mechanikers, der hatte in 8 Steuergeräten nen Fehler nur weil der Schalter nicht wollte.
Und ??
Was soll dem TE diese Aussage bringen ??
Steht im Diagnoseprotokoll irgendwas vom Bremslichtschalter "F" ??
Wenn jemand schon ohne Hinweiß darauf ein Dignoseprotokoll postet, sollte man wenigestens dieses mal lesen.
Besser is dann noch, wenn man auch versteht, was da in welchem Steuergerät als Fehler erkannt und eingetragen ist.
Codierung: 00011
Shop #: WSC 06435
1Fehler gefunden:
Codierung: 0011266
Shop #: WSC 06435
1Fehler gefunden:
Codierung: 08042
Shop #: WSC 00000
2 Fehler gefunden:
Codierung: 02049
Shop #: WSC 06435
2 Fehler gefunden:
35-00 - -
Ende -------------------------------------------------------bitte um hilfe!!
Kühlmitteltemperaturgeber G62 sowie dessen Verkabelung prüfen, meisst ist`s bei dem Fehlereintrag der G62, der defekt ist.
=> G62 ersetzen.
Original geschrieben von hurz100
Kühlmitteltemperaturgeber G62 sowie dessen Verkabelung prüfen, meisst ist`s bei dem Fehlereintrag der G62, der defekt ist.Zitat:
Codierung: 00011
Shop #: WSC 06435
1Fehler gefunden:
Codierung: 0011266
Shop #: WSC 06435
1Fehler gefunden:
Codierung: 08042
Shop #: WSC 00000
2 Fehler gefunden:
Codierung: 02049
Shop #: WSC 06435
2 Fehler gefunden:
35-00 - -
=> G62 ersetzen.
nach löschen des fehlers kam dieser nicht wieder! die esp und die mkl leuchten gehen aber trotzdem sporadisch an
wir werden jetzt den g62 tauschen und sehen was dann passiert! haben gestern sf gelöscht und sind knapp 50km gefahren ohne das die esp leuchte anging! dann ist er nach hause gefahren und zack da war sie wieder! ich kann mir allerdings bei den fehlern im fs nciht begreiflich machen welcher die esp leuchte auslöt!
Na eben der G62.
Na eben der G62.Zitat:
was hat der g62 mit esp zu tun?
Der G62 hat was mit dem Motormanagement und der Motorlast zu tun.
ESP braucht korrekte Informationen vom MSG um richtig funktionieren zu können.
G62 liefert falsche Werte ans MSG, MSG sendet nicht korrekte Werte ans Bremsensteuergerät.
=> ESP kann nicht korrekt arbeiten
=> Warnlampe ESP an.
Drum steht im Bremsensteuergerät ja auch drin, dass man den Datenspeicher des MSG auslesen möge, da dort ein Fehler erkannt wurde !
sooo! der G62 ist getauscht! die fehler sind weiterhin da! die mkl und die esp leuchte leuchten nach einigen km wieder!
habe bisher nicht wieder auslesen können!
werden nun noch das thermostat neu machen, weil er keine temperatur anzeigt!
so thermostat inkl gehäuse getauscht!
nun wird er warm, allerdings zu warm! der lüfter schaltet nicht ein!
keine fehler im stg!
woran kann dieses nun wieder liegen?
keine fehler im stg!woran kann dieses nun wieder liegen?
- an den Sicherungen auf der Batterie
- am Sicherungshalter auf der Batterie
- am Stecker des Sicherungshalters hinter der Batterie
- am Kühlerlüftersteuergerät
- am Thermoschalter im Kühler
- an den Sicherungen auf der BatterieZitat:
also ich habe mich im motor stg eingeloggt und eine systemprüfung durchgefüht! komm grad nciht auf die richtige bezeichnung
und da läuft der lüfter!
wenn das stg oder ein fühler defekt wäre würde er es mir doch anzeigen oder etwa nicht?
also ich habe mich im motor stg eingeloggt und eine systemprüfung durchgefüht! komm grad nciht auf die richtige bezeichnungZitat:
Per Stellgliedtest wird der Lüfter durch externen Zugriff angesteuert.
Dinge, die nicht durch die Eigendiagnose überwacht werden (z.B. Thermoschalter im Kühler) erzeugen keine Datenspeichereinträge
richtig;9 stellglieddiagnose ich kam da wirklich nicht drauf! aber dafür müssten die sicherungen ja auf jeden fall i.o. sein oder?
kann man den thermoschalter testen?
