- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- ML 320 BJ 2002 Getriebeöl Vor der und Hinterache
Hallo zusammen, suche mir schon seit Stunden einen Wolf , welches öl muss ich nehmen , für die beiden Differenizale .
Menge hab ich gefunden ca 1,5 pro achse , aber welches genau , habe noch hypoidöl 75w90 liegen aber da steht keine MB Freigabe drauf
26 Antworten
Also ich mach das gerne über den "Ölwegweiser" bei Liqui Moli.
In deinen Fall:
HYPOID-GETRIEBEÖL (GL 5) LS SAE 85W-90
Hatte bei Motul geschaut, dort steht Spezialöl !
Aber Danke schön mal
Wegweiser bei MB BEVO
Nach 231.1
Blatt 235.74
z.B. Hinterachse w163 75W-85
LG Ro
Wow, dann gibts bei Liqui Moli ja falsche Info's.
Damit ist der "Ölwegweiser" dann wohl gestorben.
Da gibt es immer so den Hiweis,Zitat:
@Rois schrieb am 15. September 2020 um 12:52:05 Uhr:
dass der Anbieter für die Angaben verantwortlich ist.
Manche nehmen es nicht so genau,
oder bei den Seriösen, da zähle Liqui Moli dazu,
schleichen sich Fehler ein.
Ganz schlimm ist z.B. im TecDoc.
Da stehen z.T. dolle Klöten drin.
LG Ro
Hallo Roland, laut Bevo steht da aber nichts von hypoid öl ? Wundert mich etwas weil ich kenne das nur bei Ausgleichsgetrieben. Kommt da in beiden Getrieben nur normales Getriebeöl rein . .?
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Sehr interessant.
Aufm Balmers DVD steht Blatt 235.10 SAE 85W-90 Universal Hypoidgetriebeöl
Allerdings wenn man bei Blatt 325.10 nachschaut ist es ein 75w85
Eben, was ist Nu richtig, oder vorne und hinten verschieden ? Ich fahr morgen mal zu MB und Frage was die so einfüllen. Verteilergetriebe ist auch ein anderes als im Automatikgetriebe laut Fuchs ölfinder . Sehr verwirrend das alles .
Vorne und hinten ist gleich.
Warum sucht man bei irgendeinem Öllieferanten, wenn es genaue Listen direkt vom Hersteller gibt?
75W85 ist ein Hypoid-Öl GL5Zitat:
@brumel11 schrieb am 15. September 2020 um 18:39:36 Uhr:
LG Ro
So es ist vollbracht, hatte gestern Zeit und habe beide Achsen neues Öl gegönnt, war schon sehr schwarz das Öl. Nun eine neue Frage... gibt es für das Verteilergetriebe ein Spezialwerkzeug für den vierkant zum Ölwechseln ? Oder wie macht ihr das immer. Wollte dort Fuchs Titan 4134 einfüllen.
Vorder und Hintwrache ist ja ein Imbus ....
Der Wechsel ist mit einem Schlauch problemlos zu machen.
WIESO sagst du uns eigentlich nicht was für ein ÖL du jetzt genommen hast ?
DARUM GING es hier doch ?!
Du Frägst immer was, aber gibt selber keine Info weiter....
Das hilft doch keinem !
Ich brauch die Info nicht, aber andere...
Ich werde das jetzt auch so wie du machen.
