- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- ML 320 CDI über Nacht Batterie fast leer
Hallo zusammen.
Ich habe seit Monaten das Problem (seit Fahrzeugkauf). Das nach längerer Standzeit z.B über Nacht, das Auto kaum anspringt. Der Anlasser dreht extrem langsam und das Auto springt auf den letzten "Zucker" an.
Ich habe die Starterbatterie erneuert, aber ohne Erfolg.
Fehlerspeicher hat keine Fehler.
Das einzige was mir aufgefallen ist, dass beim Abschließen alle Pins an den Türen runter gehen, aber die Tür hinten links trotzdem aufgeschlossen ist und öffnen kann.
Ruhestrom wurde damals beim Batteriewechsel gemessen und lag bei 0.1A.
Werde aber nochmal heute messen .
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen
Liebe Grüße Kadir
23 Antworten
Ich hatte genau das gleiche Problem.
Es war der PTC Zuheizer.
Mfg
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was ist der PTC Zuheizer?
Kann ich den irgendwie prüfen ?
Vielen Dank nochmal
Liebe Grüße
Der ist hinter deinen Radio Mittelkonsole.
Ich habe den per SD abgeschaltet.
Danach war Ruhe.
Mfg
@JoachimEuskirchen schrieb am 2. Januar 2021 um 15:13:12 Uhr:
Danach war Ruhe.Mfg
Genau das gleiche hatte ich auch . Auch per SD abgeschaltet und Ruhe ist. Man sucht sich sonst nen Wolf. E Klasse allerdings S211. Aber ja so gesehen der gleiche Ranz verbaut.
Vielen Vielen Dank,
Ich werde mal danach schauen.
Kann ich da auch einfach den Stecker abstecken? Nur um zu schauen ob das Auto dann über Nacht besser anspringt ?
@kk-92 schrieb am 2. Januar 2021 um 17:30:47 Uhr:
Vielen Vielen Dank,
Sicherung ziehen
Hallo nochmal.
Ich habe jetzt 2 Stunden nach der Sicherung des Zuheizers gesucht. Leider ohne Erfolg.
Könnt ihr mir sagen wo diese Sicherung sitzt ?
@kk-92 schrieb am 2. Januar 2021 um 19:53:15 Uhr:
Hallo nochmal.
Bitte
Hast du mal gemessen mit dem Amperemeter???
Oder fängt jetzt das sinnlose Sicherungsziehen an.
Nur weil einer sagt das es bei ihm der Zuheizer ist machst du das jetzt auch!!!
Und wenn er sagt spring in die Bach, machste das auch
Lese doch mal die Fehler aus!!!!!
Suche mal nach "wer codiert wo"
Es wurde mit dem Multimeter gemessen.
Den Zuheizer kann ich ja wohl mal abklemmen und nach 1 Nacht schauen ob der Spannungsabfall weg ist oder nicht
@kk-92 schrieb am 2. Januar 2021 um 20:06:02 Uhr:
Und??? was hat das Multimeter angezeigt und was hast du gemessen??
Hast du kein Amperemeter, dann weißt du es gleich!!!
@kk-92 schrieb am 2. Januar 2021 um 20:13:18 Uhr:
Es wurde damals bei geschlossenem Fahrzeug 0.1A gemessen
Das ist NIX!!!!!
Bei einer 95AH Batterie dauert es bei 0,1A genau 950 Std. bis sie leer ist!!!
