  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. ML 320 geht während der Fahrt aus.
Mercedes ML W163
Hallo zusammen ich fahre einen Mercedes ml 320 05/2001 Benziner. Ich habe folgendes Problem ich fahre auf der Autobahn und das Auto geht einfach aus, nach ca 20 Minuten geht er wieder an, fährt ca 3km dann wieder aus. In der Werkstatt gewesen dort ausgelesen kurbelwellensensor zeigt es an. Der soll wohl getauscht worden sein (glaub ich aber nicht wirklich). Zumindest ging er dann ca 2 Monate dann das gleiche wieder Autobahn Auto aus diesmal aber kein starten mehr möglich. Beim Auslese zeigt er laut Werkstatt nix an. Soll wohl nach elektrik riechen. Ich bin am verzweifeln da ich recht wenig Ahnung davon habe irgendwas zu prüfen. Für Hilfe oder Tipps bin ich dankbar
@brummi v8 schrieb am 2. November 2019 um 17:56:51 Uhr:
Einfach den KWS nochmal durch einen von Mercedes ersetzen und dann testen.
Als Alternative würde ich dir zu einem KWS von Bosch raten.
Der funktioniert bisher bei mir einwandfrei und ist um einiges günstiger
als der von Mercedes (ca. 150 Euro).
Wobei Mercedes den mit Sicherheit nicht selbst fertigt sondern zukauft.
41 weitere Antworten
41 Antworten
Benzindruck im Fehlerfall prüfen.
Startfreigabe vorhanden ?
Benzinfilter ist wie alt ?
Benzinpumpe läuft ?
LG Ro
Brummi V8
Freibeuter Bude ? Was steht auf der Rechnung?
Vorgehen wie Ro schreibt,
wenn nichts an Fehler abgelegt ist muss man systematisch nach dem Ausschlussverfahren vorgehen.
Da ist keine Werkstatt wild drauf den Fehler zu suchen da man den Kunden egal wie es ausgeht verärgert wenn es teuer wird oder gleich den Auftrag ablehnt.
Marlon
KWS auf Verdacht, eher nicht wenn er erst 2 Monate alt ist.
Wenn er Defekt wäre ist der Fehler auch abgelegt.
Marlon der TE schreibt doch selbst "das der KWS wohl getauscht worden sein soll,aber er glaubt es nicht"
also was liegt nahe?? KWS von Bosch oder Mercedes einbauen.
Brummi V8
Hallo alle zusammen wollte heute den kws wechseln Schraube isr rund gelutscht mal schauen wie ich die nun lösen kann man hat ja soviel platz da.
Benzinpumpe macht Geräusche also geh ich davon aus das sie läuft. Benzinfilter schau ich nach sag ich noch bescheid.
@Dansel84 schrieb am 3. November 2019 um 19:59:08 Uhr:
Du hast schon gesehen das es ein Torx ist ?
@Dansel84 schrieb am 3. November 2019 um 20:00:42 Uhr:
Glaube - Liebe - Hoffnung :rolleyes:
Was nützt ein Geräusch, wenn das Flügelrad ab ist...
LG Ro
Bitte habt Verständnis ich bin echt ein Laie was Autos angeht. Das es ein 8er torx ist habe ich gesehen ist aber alles rund.
Wie bekomme ich raus das das Flügelrad ab ist
Moin, bin neu beim ML aber vielleicht hilfts:
Hatte so ein Fehlerbild mal bei einem defekten Luftmengensensor im Range Rover Classic.
@Dansel84 schrieb am 4. November 2019 um 05:55:07 Uhr:
Pumpe ausbauen und nachsehen.
Gruß Peter
