  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. ml 320 springt erst beim 2 mal starten an
Mercedes ML W163
Themenstarteram 6. August 2016 um 12:39
Hallo mein Mercedes ML 320 bj 97 springt erst beim 2 mal starten an .....
woran kann das den liegen .....????
kann mir da jemand helfen ???
lg
guck mal die Geschichte unter " Ml 320 startet sehr lange "
Der Korken war die letzte Reparatur--- Ersatz der neuen Benzinpumpe ( 1 Jahr von Mercedes eingebaut ) deren Gummiteile sich im Benzin zersetzten, den Tank verdreckten und somit den Benzinfilter mit dem Druckregler versieften.
Jetzt neue Pumpe, neuen Filter und sauberen Tank und neues Benzin -----Super------ kein E 10 mehr !!!
Neuen Filter rein und er startet wieder prompt.........wenn nicht Gummigrütze drin ist und Filter und Druckregler verstopft.
Bernhard
25 weitere Antworten
25 Antworten
@tino2714 schrieb am 6. August 2016 um 14:39:38 Uhr:
tja, könnte schon, wenn denn da Input da wäre.
So wird das nix.
LG Ro
Themenstarteram 6. August 2016 um 15:45
was müssen sie denn wissen ????
wie gesagt will ihn starten dreh die Zündung um Anlasser springt an aber erstartet nicht ....dafür springt er direkt beim zweiten mal an ...wenn ich ihn aus mache und dann sofort wieder an dann springt er sofort wieder an ....sobald er länger als fünf Minuten steht startet er erst beim zweiten mal starten .....Mir hat mal jemand gesagt er wäre der Tankdruckbehälter ....aber davon hab ich noch nie was gehört ...
lg
Hört sich aber schon so an das es ein Sprit Problem ist.
Hält Du den Zündschlüssel fest oder lässt Du den Startvorgang Automatisch durchlaufen?
LG Detlef
Benzin oder Gas Betrieb???
Themenstarteram 6. August 2016 um 16:30
lass ihn allein laufen ..er hat ja Startautomatik....
und es ist ein Benziner ...Benziner ja sowieso aber er läuft auf Benzin
ja, dann sag mal die Km,
die letzte Wartung, Startautomatik hört sich mal nach Automatikgetriebe an...
LG Ro
Themenstarteram 6. August 2016 um 17:17
212000 km und service vor 8000 kilometer
ja und startautomatik
lg
am 6. August 2016 um 17:37
Wie wäre es denn mit Fehlerspeicher auslesen und Kraftstoffdruck messen.
selbiges problem habe ich bei meinem 430er auch aber nicht immer ! meistens nur wenn ich länger auf gas gefahren bin und den dann am nächsten tag, bzw. wen ner wieder kalt ist auf benzion starten möchte ... scheint ja wohl öfter vorzukommen das problem.. shcon jemand ne "lösung " dafür?
am 6. August 2016 um 20:18
hatte das Problem auch mal. Es waren die Anschlüsse am Benzinfilter. Hinter dem linken Hinterreifen liegt der Benzinfilter auf dem Rahmen und wenn an dem die Anschlüsse nicht richtig dicht sind, zieht er dort Luft und der Sprit läuft zurück in den Tank. Deshalb die zwei Startperioden.
prhj
Themenstarteram 7. August 2016 um 8:04
Danke für die Antworten ....hab ich schon geprüft..
Kann es auch an der Kraftstoffpupe liegen ???
Wegfahrsperre (batterie im Schlüssel leer)? Ansonsten Benzindruck. Der Kraftstofffilter vor der Hinterachse macht mehr als nur Filtern. Bei mir musste der ersetzt werden und der Motor springt seitdem immer beim ersten Mal an.
Themenstarteram 8. August 2016 um 10:13
Danke für die Antwort ..werde ich noch mal prüfen
@szopnos schrieb am 8. August 2016 um 08:31:49 Uhr:
Wegfahrsperre hat mit Batterie im Schlüssel nix zu tun.
LG Ro
