- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- ML 55 AMG Telefonanlage
ML 55AMG Bj 2002 Bose Soundsystem mit Navigation und Telefon für D Netz
Hallo ML Forum,
habe immer noch nicht das Problem mit meine Telefonanlage( Betrieb nur im D-Netz möglich) gelöst.
Hat jemand Erfahrung auf Umrüsten der Anlage auf Nokia Handyschale?
Hat jemand Erfahrung mit den Umrüsten der Anlage auf Bluetooth?
Hat jemand Erfahrung mit den Austausch des System gegen einen Double DIN DVD Player mit GPS und Bluetooth Gerät ( bekommt man schon für 399 Euro)
Was für Probleme kann es beim Austausch der Anlage mit den Bose Soundsystem geben??
Mit besten Dank im voraus
Peter
15 Antworten
Viel spaß beim lesen vielleicht hilft es dir..
das braucht man, wenn man eine original FSE über Lenkrad bedienbar nachrüsten möchte : geschockt
vorab noch etwas zu dem Code273 Handyvorrüstung, die ist für den Einbau einer FSE von anderen Herstellern, hat aber nichts mit der original Anlage für Lenkradbedienung zu tun !!!! Davon kann man auch nur die Antenne nutzen und vielleicht noch die Mikroleitung zum Innenspiegel.
Man braucht ein Interface (Blackbox), eine Handyaufnahme mit Halter (der Halter ist wichtig!), Kabelsatz, Mikrofon und Mikrofonverlängerungskabel und eine Antenne.
Es ist alles für einen Blaupunkt 2.0 COMAND oder APS30 oder Audio10/30
Nicht für die neuen Becker-COMAND/APS !!!! dafür kommt es unten am Ende Augenzwinkern
Interface :
220 820 09 85 für 3110
203 820 32 26 für 6150
203 820 99 26 für 6210 ab SW4.36 auf dem Handy
203 820 25 85 für 6310/6310i SW ab (6210-5.02/6310-4.31/6310i-4.07)
203 820 51 85 für 6310i ab SW 5.22 aber ältere Version läuft auch
Es laufen zum Teil auch die Modelle 5110/5130, 6110/6130 und 7110 aber nicht mit jedem SW Stand !!! Es sollte immer der letzte aktuellste den es für die Geräte gab, drauf sein.
Handyaufnahme:
Für alle Modelle von oben (außer 3110!!)
203 820 04 51 Spiralkabel geht gerade nach unten
203 820 06 51 Spiralkabel geht im Winkel von 90° zur Seite (besser für das Fach in der Mittelkonsole geeignet)
203 820 05 51 Halter für beide. Wichtig!!! Ohne den Halter wird nicht auf die Lautsprecher umgeschaltet.
203 820 07 51 Adapter damit die 6210/6310/i gehalten werden.
Nur für 6210/6310/i neuere und kleinere Ausführung
203 820 11 51 Spiralkabel geht gerade nach unten
209 820 07 51 Spiralkabel geht im Winkel von 90° zur Seite
230 823 00 60 Halter für beide. Wichtig!!! Ohne den Halter wird nicht auf die Lautsprecher umgeschaltet.
163 823 00 77 Blende, wenn man von der alten auf die neue Ausführung wechselt, werden die Löcher nicht abgedeckt, weil der neue Halter viel kleiner ist, dafür gibt es die Blende.
Mikrofon :
202 820 10 35 Mikro zum aufkleben (schwarz)
210 540 26 32 Verlängerungskabel dafür
220 820 17 35 xx xx Mikro zum einbauen (ca. 30mm Loch fräsen!!) X = Farbnummer
210 440 90 08 Verlängerungskabel dafür
Kabelsatz :
Hier nur 2 Beispiele von diversen Kabelsätzen
210 440 09 09 Leitungssatz lang, wenn man das Interface im Kofferaum verbauen möchte ca. 100,- Euro
163 540 74 10 Leitungssatz ganz kurz (ca. 20cm) zum verbauen im Beifahrerfußraum ca. 65,-
Oder ein guter Kabelsatz, der selbst angefertigt wird, ca. 40,- Euro Info´s bei: softikuss@web.de
Lichtleiterkabel D2B :
000 540 38 08 0930 Leitung 2x ist 93 cm lang, für Interface im Beifahrerfußraum
000 540 38 08 5000 Leitung 2x ist 500cm lang, für Interface im Kofferaum
036 545 07 28 gerader Stecker fürs Interface
036 545 08 28 + 036 545 09 28 winkel Stecker für Comand oder Radio
sollte schon ein Lichtleiterkabel vorhanden sein, z.B. wenn schon CD-Wechsler oder Bose .......vorhanden ist, braucht man diesen Verbinder 000 545 33 84 und dann Leitungen auch in anderen Längen. Es gibt die Leitungen in über 80 verschiedenen längen.
Damit die Lenkradbedienung und die Anzeige im Tacho auch geht, muß das Kombiinstrument bei MB mit dem Werkstatt-Tester (Stardiagnose) umcodiert werden!!!
MOST-UHI-Nachrüstung W/S 211
Auf Grund der ständigen Nachfragen, hier auch mal eine Nachrüstung im W/S211 APS50 oder COMAND/APS wie ich es schon einige Male verbaut habe, Kabelsatz und Steuergerät wurde kostengünstig unter der Beifahrerfußabstützung verbaut, GSM-Scheibenklebeantenne in Windschutzscheibe, somit zum verstärken auch keinen Kompensator ( 262,- Euro)
Die Handyaufnahme wurde in das untere Fach verbaut, ansonsten muß die obere Ablage komplett neu.
Alle Preise aufgerundet ohne Mwst. + ohne Gewähr, Stand 04/2005
211 870 27 26 Steuergerät 260,-
211 820 33 75 Bluetoothantenne 13,-
000 545 44 84 Anschlußstück MOST 2,-
203 820 13 11 Platte 60,-
211 540 87 33 Leitungssatz 156,-
211 820 61 15 Leitung-Mittelkonsole 47,-
211 540 63 33 MOST-Leitung 28,-
211 823 10 11 9D53 Platte 19,-
211 810 17 17 xxxx Spiegel mit Mikro´s automatisch abblendbar 256,- oder
211 810 15 17 xxxx Spiegel mit Mikro´s nicht automatisch 107,-
UHI-Handyaufnahme 124,-
Klebeantenne ca. 30,-
und noch ein paar Schrauben und Kabelsicherungen.
Einbauzeit ca. 3-4 Std.
Mit Rechnung sind es dann ca. 1.400,- Euro ;(
So und hier das dann auch noch mal für einen W203 mit D2B - UHI
230 820 42 46 Steuergerät 236,-
203 540 34 08 Kurze D2B Leitung 23,-
203 440 22 10 Leitungssatz 119,-
203 820 63 15 Leitungssatz Mittelkonsole 82,-
203 820 14 11 UHI-Grundplatte 60,-
202 820 10 35 z.B. Mikro 58,-
210 540 26 32 Mikroverlängerung 13,-
B6 782 xx xx UHI-Handyaufnahme 124,-
B6 xxx xx xx GSM-Klebeantenne 30,-
auch wieder alles plus Mwst!!
Es gibt 2 neue günstigere Lösungen
1. für D2B UHI, da gibt es einen neuen Satz, in dem ist schon alles drin !!
Steuergerät, Kabelsatz,Mikro,Antenne, UHI-Grundplatte. Man braucht dann nur noch eine Konsole, wo das alles rauf geschraubt wird und die UHI-Aufnahme für das jeweilige Handy.
Teilenummer ist B6 656 06 57 Preis ist 314,29 +Mwst. zusätzlich braucht man noch eine kleine Befestigungsplatte -> 203 823 08 11 - 3,27 +Mwst.
2. Für MOST UHI also für alle NTG1 + NTG2 Geräte. Das ist dann die FSE12, die ist über Lenkrad bedienbar und hat auch die Anzeige im Tachodisplay, aber geht nicht über die Tasten am Radio/Navi zu bedienen !!
Dafür ist der Preis aber sehr gut !! Der Satz kostet 215,- Euro plus Konsole wo die UHI-Grundplatte schon drauf ist ( je nach Modell zwischen 80-120,-) und auch hier kommt dann noch mal die UHI-Aufnahme für das Handy dazu.
Teilenummern sind für die Modelle alle unterschiedlich !
8oSeit 06/2007 gibt es jetzt für MOST-UHI auch einen Komplettsatz wie oben für D2B-UHI mit allem drin was man braucht !!
Teilenummer ist B6 656 07 95 Preis ist 310,08 +Mwst. zusätzlich braucht man noch eine kleine Befestigungsplatte -> 203 823 08 11 - 3,27 +Mwst.
Und das Interface (was so teuer ist) gibt es HIER ganz günstig. Ist geeignet für das Nokia 6150 laut Teilenummer.
Hallo Ismet,
vielen Dank für die Info, bin aber mit den Abkürzungen und Fachausdrücken komplett überfordert.
Kannst du das irgendwie verständlich komprimieren???
Welche Möglichkeiten inkl Preise habe ich bei MB Niederlassung an Umbaumaßnahmen?
Gruß Peter
Hallo Peter,
welche Abkürzungen hast du den nicht verstanden?
Fangen wir mal ganz einfach an.
Man braucht :
- Interface (Blackbox)
- Handyaufnahme mit Halter (der Halter ist wichtig!)
- Kabelsatz
- Mikrofon und Mikrofonverlängerungskabel
- Antenne
Kabelsatz und Mikrofon sowie die Antenne hast du ja schon, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Also brauchst du jetzt nur noch die Blackbox, das war der Link den ich hier eingestellt hab, und die Handyaufnahme.
ODER
Steuergerät (Interface, Blackbox), Kabelsatz,Mikro,Antenne, UHI-Grundplatte. Man braucht dann nur noch eine Konsole, wo das alles rauf geschraubt wird und die UHI-Aufnahme für das jeweilige Handy.
Das wäre die Variante die du so bei Mercedes kaufen kannst.
Du hast ja aber schon das Telefon im Auto verbaut. Such mal die Blackbox und steck die Kabeln ab und bau das ding mal raus. Schau dir mal die Steckerplätze an und stell am besten mal Fotos ein. Ich hatte leider kein Telefon bestellt im Auto. Ich denke du brauchst wirklich nur eine neue Blackbox und eine Handyaufnahme für irgendein Handy.
Achja hab ich vergessen:
Die Blackbox (Interface) ist das "Steuergerät". Dieses Gerät ermöglicht die Benutzung über das Comand. Kurz gesagt, alles läuft über diese Box.
Die Handyaufnahme ist dir glaub ich klar. Da wo das Handy einfach angesteckt wird.
UHI steht für Universal-Headunit-Interface. Die UHI-Schale ist dafür verantwortlich welches Handy in der originalen FSE genutzt werden kann.
D2B ist das Kabel: Über den D2B-Bus werden Steuer- und Audiodaten übertragen (Digital).
MOST: ist das selbe wie D2B, eine technologie zum übertragen von Steuer-, Audiodaten, ....
Du brauchst aber das D2B. Du hast ja BOSE.
Hallo Peter!
Vielleicht findest Du hier auch noch Antworten auf Deine Fragen: www.hehlhans.de/bilder/autos/cdi270/moin.doc
Viele Grüße!
Manfred
Hallo Peter,
wenn ich das alles lese bekomme ich Kopfschmerzen. Vergiss doch einfach deine Telefonanlage und
dein Comand, reiß den mißt raus und bau dir z.b. ein ZENEC ZE-NC520 ein. Das Ding kann fast alles
und Telefonieren machst Du über das im Gerät Integrierte Bluetooth Modul und deine Bose-Anlage.
Das Teil ist endgeil. Schau mal unter: http://www.zenec.com/index.php?id=127&L=0
AMG ML55
PS: Ich hab das Teil in meinem ML55 Bj. 06.2001 auch verbaut und der Telefonsound über Bose
Anlage ist super, natürlich auch die Tonqualität für den Gesprächspartner.
Hallo Amg Ml 55,
danke für die Info, ich denke das geht nicht so einfach mit den Umrüsten auf ein Handelsüblichen Gerät, weil es Probleme mit den Bose Soundsystem gibt. Glaube wegen der Ohm zahl oder ähnlichen entsteht ein Grundrauschen in der Bose Anlage.
Peter
Das Teil kostet 749€. Für den Preis kannst du dein Fahrzeug bei Mercedes reinstellen und dir ein Original Telefon für alle Netzte einbauen lassen.
Hallo Ismet,
rüsten die bei MB auch auf Bluetooth um ?
Peter
Hallo Peter,
ich denke für dich ist das wichtigste, alles über Comand zu bedienen.
Schau dir das mal an KLICK
Ruf doch einfach mal an. Die haben grad ein Angebot für 265€. Damit kannst du deine alte Telefonanlage auf ein Bluetooth umrüsten. Damit kannst du jedes Handy (auch Iphone) über Bluetooth verbinden und über dein Comand auch bedienen
Das wäre die Ideale und kostengünstige Lösung für dich. Aber ruf doch mal an bei denen.
Grüß dich Ismet,
vielen dank für die Info! Dieses Bluetooth-Angebot funktioniert leider nur wenn eine Handyschale installiert ist. Habe bei den Anbieter angerufen und mir einen Kostenvoranschlag machen lassen. Die komplette Umrüstung auf Bluetooth kostet in meinen Fall( festinstalliertes Nokia) 950 Euro........
Viele Grüße Peter
Servus Peter,
ich werd im lauf der Woche zu Mercedes fahren um mir ein Teil zu besorgen.
Ich werd auch mal das Teil nachfragen:
Was genau alles dabei ist und was man eventuell noch braucht im ein z.B. Nokia Telefon zu verwenden.
Dann kannst du ja noch so ein Bluetooth Teil kaufen und kannst auch über Bluetooth verwenden.
Da mich die Sache auch so intressiert, würd ich auch gerne eine genaue Lösung wissen. Ich werd die Umrüstung aber erst im spät Frühling oder Sommer machen.
Jetzt grade such ich einen Smart für mein Zivi
Du hast POST Peter PN
