  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. ML w164 Elektronik, PDC, Batterie
Mercedes
hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Mein Ml w164 hat folgende Symptome.... sobald man circa 50km fährt piept die fordere PDC Anzeige und ca 5 min später erscheint das Batteriesymbol in Rot im Display. Ab da an kommen alle möglichen Fehlermeldungen. DSR defekt, Heckschloss defekt, Anzeige defekt Werkstatt aufsuchen und immer wieder das Batterie Symbol. Das Symbol der Handbremse leuchtet auch ab und zu und alle 2min piept die PDC.
folgendes habe ich schon unternommen. Starterbatterie und Stützbatterie gewechselt. Fehler ausgelesen mit WOW und Delphi, Sensoren abgeklemmt, LIMA gemessen (14V) . Wer kann mir einen Tip geben?
Ml W164 320 CDI , Bj 2006
Der Fehler ist weg und der Grund war folgender....
Das Radio hat einen Fehler im CANBUS verursacht. Radio getauscht und Fehler war nie wieder zu sehen seid über 1000km.
Vielen Dank an alle für eure Tips und Überlegungen
18 weitere Antworten
18 Antworten
Wäre es nicht sinnvoll zu schreiben was im Fehlerspeicher drin stand ?
14 Volt sind ein bisschen wenig. Bei einer AGM Batterie sollten das schon 14,8 Volt sein.
Danke Dir für deine Antwort. Hatte noch vergessen zu erwähnen das wenn die „Fehlerparty“ losgeht auch das Radio sporadisch neu startet ebenso die Lüftung. Könnte es der Regler der LIMA sein? Im Anhang ist Ein Foto des Fehlerspeicher der PTS.
lass mit einem anständigen Diagnosegerät auslesen.
Alles andere wird ein zufällige Teiletauscherei.
Alles klar, das werde ich tun. Danke
Wenn die Ladung in Ordnung ist würde ich auf ein Massekabel tippen oder eventuell irgendein Pluskabel nicht richtig fest.
Also was die Stardiagnose angezeigt hat kann ich nicht wirklich sagen da ich keinen Ausdruck bekommen habe. Ich habe jetzt die Lima generieren lassen und einen neuen Lima Regler verbaut. Fehler ist immer noch da. Jetzt werde ich nächste Woche wohl wieder in die Werkstatt fahren. Könnte wohl das SAM sein .... schönes Wochenende
@bling1992 schrieb am 24. Januar 2020 um 18:46:59 Uhr:
und warum hast du nicht mit dem Handy Bilder gemacht vom Fehlerprotokoll?
Ja, tausche munter weiter
:rolleyes::confused:
@bling1992
Nimm ihn nicht ernst. Es ist in jedem Beitrag so. Er ist ein Sprücheklopfer. Jemand der nicht daran interessiert ist anderen zu helfen.
@bling1992
Ohne Fehlercodes von einem vernünftigen Tester werden wir dir hier nicht helfen können. Wird schwierig.
Hallo Leute, der Fehler tritt immer noch auf. Im Anhang befindet sich der Star-Diagnose Bericht von Mercedes. Wie gesagt im Fehlerspeicher liegt kein Fehler bis ca 50km. Nach ca 50-60km stehen dann auf einmal all diese Fehler drin. Im KI-Display kommt Batterie Meldung Werkstatt aufsuchen und andere Fehler (DSR, Anzeige Fehler, Heckschloss, Öl, PDC piept, Handbremsensymbol blinkt oft auf)
Batterie + Zusatzbatterie, Lichtmaschine + Regler wurden gewechselt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Dann sag deinen Mechaniker er soll die Riemenscheibe mit der Reifenkreide markieren und dann fahr Mal bis der Fehler wieder Auftritt und schau Mal ob sich die Markierung verändert hat.
ok Danke für den Tip
Kann sein dass die Vulkanisierung kaputt ist und die Riemenscheibe durch-rutscht. Kann auch sein dass dein Riemen zu lang ist oder der Spanner vom Riemen nachgegeben hat.
Sieht ja fast aus wie nen Masseproblem - schau mal ob alles Verbinden zur Masse richtig fest sind und ob du nirgenda nen Wackelkontakt hast....
