MMI-2G, DVB-T2 Empfang
Servus zusammen,
per 20.04. 2017 werden weitere TV-Programme auf DVB-T2 umgestellt.
- Gibt es dazu ein Upgrade von Audi, damit man diese Programme am MMI-2G-TV empfangen kann.
- @ Fernsehtechniker: Bedarf es eines neuen Empfängers oder kann man via Software den DVB-T Empfänger entsprechend konfigurieren?
Vielen Dank für Eure Infos diesbezüglich !
aut_uno
65 Antworten
es wird wenn ein neuer dvb t2 tuner benötigt. aber sowas wird es sehr warscheinlich nicht von audi original geben. weil der A8 und sein mmi2g total veraltet ist. Heist also warten und hoffen das irgend ein nachrüster sowas irgendwann mal anbieten wird.
Einen DVB-T2 wird es garantiert nicht mehr von Audi geben, da es selbst für den 4H kein Update mehr geben wird.
Mit einem Softwareupdate ist es jedenfalls nicht getan, da -T2 einen ganz anderen Codec und damit auch andere (potentere) Hardware benötigt!
Laut 4H Forum scheinen wohl generische Lösungen von Drittanbietern im Gange zu sein.
P.S. TV im Auto finde ich als Fahrer sowieso überflüssig (nicht nur, weil nur Schrott läuft), wenn man nicht gerade drin schlafen möchte... Musikvideos lasse ich noch durchgehen.
Och, geben würde es da was.
Man nehme einen DVB-T2 Receiver für das heimische Wohnzimmer mit externem Netzteil und Cinch-Ausgängen.
Den packt man mit angepasstem Netzteil ins Auto und schliesst ihn über Cinch an das FBas bzw Soundsystem an.
Dann noch eine Saugantenne aufs Dach und ab gehtz.
Sieht zwar bescheiden aus, aber DVB-T2 hat man dann.... auch im 4E.
Spass beiseite. Da wird es in absehbarer Zeit nichts für den 4E geben. Und für WErbung dann auch noch 60€ im Jahr extra löhnen... bei dem miesen Programm.... nee, ohne mich.
Warum nicht gleich einen aktuellen 55'' an die Frontscheibe klatschen? Der hat den T2 Tuner schon drinnen... Man kann sich sogar noch eine Sat-Schüssel auf das Dach dübeln. Muss halt nur der Mitfahrer während der Fahrt permanent nachjustieren. Aber wofür gibt es sonst ein Schiebedach und Motorradkleidung/-helme... ;-P
Mein Vorschlag war schon ein klein wenig ernst gemeint... Auf die Weise ginge es. Ob das sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt.
PS: Für Wohnmobile gibt es doch Satantennen mit automatischer Ausrichtung, da braucht man auch keinen Beifahrer mehr. Allerdings wird der Stromerzeuger an der Anhängerkupplung dann doch lästig.
Ich bin ja bisher noch ein Nutzer analoger Radiosender gewesen. Mein alter "Neuer" hat DAB Radio und DVB Fernseh-Empfang. Oder sollte ich eher sagen "hatte" ?
Das DVBT abgeschaltet ist, war mir ja bekannt, dass aber auch der DAB-Empfang nicht funktioniert ist für mich überraschend. Es werden zwar alle empfangbaren Sender angezeigt, aber alle bleiben stumm. Mache ich da etwas falsch oder ist tatsächlich nur noch DAB+ Empfang möglich?
Muss man da etwas aufrüsten? Oder ist da was kaputt? VCDS sagt alles okay. Nur das Radio bleibt stumm.
Okay, habe mal die SuFu bemüht und herausgefunden, dass wohl nur noch DAB+ Empfang möglich ist. DAB Empfang funktionierte also wohl nur ca. 3 Jahre.
Für das MMI 3G gibt es eine Lösung, wenn auch sehr kostspielig.
Gibt es mittlerweile auch eine für das MMI 2G?
DAB ist tatsächlich "tot". DAB belegt das gleiche Frequenzband, daher vermute ich, dass das Radio die Sender zwar noch "sehen" kann, diese allerdings nicht mehr decodieren kann.
DAB war MPEG 1 Layer 2
DAB+ ist MPEG 4
Der A8 4E kann mit MPEG 4 allerdings nicht umgehen, daher hört man nichts.
Edit:
Ja, es gibt eine Nachrüstlösung für das MMI 2G High.... Liegt kostenmässig um €300,-. Plus ein Antennenmodul (nochmal um die €200,-; wenn werksmässig DAB vorhanden war, braucht man das Antennenmodul offenbar nicht.). Ob dies was taugt kann ich allerdings nicht sagen.
Kennt jemand diese Lösung?
https://usb-nachruesten.de/...udi-mmi-2g-3g-interface-nachruestung?...
klingt soweit ganz gut,
nur ich müsste dann mein AMI ausbauen,
- und das geht gar nicht!
Dann lieber meine Musik weiter über USB und kein DAB+ ...
@WeissNicht23 schrieb am 21. April 2017 um 22:08:22 Uhr:
DAB+ ist MPEG 4
Edit:
Ist die vom Herr der Ringe oder von oem? Hast Du eine Adresse oder einen Link? Danke schon mal.
@BetaTester schrieb am 21. April 2017 um 23:48:26 Uhr:
Hab ich auch gelesen. Ist mir aber nicht klar warum, weshalb ich den Anbieter kontaktiert habe. Wenn ich eine Antwort bekommen habe kann ich sie ja hier posten.
Zumal im MMI mein USB (AMI) über "Interface" angemeldet ist
und ein weiterer "AV" Eingang noch frei ist ?
Bin mal gespannt auf die Antwort ...
BetaTester
