  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. MMI 3G mit HDD auf neue Visualisierung updaten
Audi A5 8T Sportback
leider habe ich mit der Suchfunktion nicht gefunden.
Besteht die Möglichkeit mein MMI 3G vom A5 Sportback (2009) upzudaten, sodass ich dieselbe Optik als beim jetztigen MMI habe. Vorallem die Übersicht, bei welcher der A5 zu sehen ist.
Danke
Original geschrieben von benni.mueller23
Gibts da nicht einfach ein Update, bei welchem einfach das Grundbild (wo man A5 sieht) auch angezeigt wird?
Klar gibt`s das.
Schließt halt sowohl ein Hardware als auch Softwareupdate ein.
Alternativ könnte man sich an "Micr....." wenden, dann kann man auch eine Klobrille als Startbidschirm erhalten.
Die ist zwar größer als das Display und muss manuell mit Schrauben davorgeschraubt werden, ist aber ganz stylisch.
Ist dann halt gleich das Upgrade für den Innenraum.
17 weitere Antworten
17 Antworten
Soweit ich weiß, muss die mzumindest mal die MMI Bedieneinheit und die Headunit ausgetauscht werden...
Klar gibt`s das.
Klar gibt`s das.
na da hast du ja mal wieder alles rausgeholt aus deiner kommentarkiste ! eigentlich mal ein wunder da es ja hier nicht um AIRBAGS geht wo du sonst immer zu deinen Kommentar abgibst
3G Vor FL MMi kann man mit viel umständen auf die neue Oberfläche bringen, allerdings muss man ein paar Hürden überwinden, die Hardware ist schon geändert im MMI3g+ vom FL ; daher kann man mit dem alten Grafikchip nicht ganz das ganze 1zu1 übertragen !
Tests dazu laufen noch
alternativ
MainUnit austauschen
und die Bedieneinheit
der rest ist gleich!
gruss Andy
Vielleicht ne dumme Frage: Was sieht denn beim VL eigentlich so anders aus?
die komplette oberfläche
FL 3G+ siehe hier :
https://www.facebook.com/.../?...
Ich hab solche Kommentare auf Motor-Talk so satt, denn wenn du es nicht genau beantworten kannst, lass es lieber bleiben. Jeder weitere User, der sich über das Thema informieren möchte, muss sich durch unzähliger solcher Kommentare durchlesen, welche eigentlich niemanden was bringen -.-
Und so nebenbei bemerkt...wenn du dich nur ein bisschen in der IT-Welt auskennen würdest, wüsstest du, dass mit Softwareänderungen fast alles möglich ist, somit auch das Anzeigen der neuen Oberfläche...dass sich die Hardware geändert hat, wusste ich nicht, hab deshalb auch meine Frage im Forum gestellt...
Mir wärs auch egal wenn einige Animationen nicht angezeigt werden..ich finde nur die Grundübersicht des FL MMIs sehr schön und hätte diese auch gerne in meinem A5.
Klar gibt`s das.
mach dir nichts draus- ich kenne "hurz" schon seit jahren hier- und ich bin seit 2003 dabei ; es kommen meist nur kommentare zu Airbagthemen etc. ansonsten gibts hier kaum technische Sinnvolle Hilfen von ihm (ich rede vom A5 A3 (Audi) Bereich ..
- und nein ich meine damit nicht das er unrecht mit seinen Aussagen hat (speziefisch zu Airbags etc) - aber auffällig ist einfach wann und wo , bzw. wie er sich hier "meldet" .
so far
Andy
siehe z.b. hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
da sind ein paar fotos vom MMi3G vorFL
und die vom FL mit dem abgebildeten Auto
oder hier das 3G Basic mit DVD Navi
Danke!
MMI 3G mit Festplatte im VFL habe ich ja!
Die neue Optik ist aber wirklich schöner, aber nicht unbedingt übersichtlicher.
zumindest wenn man Drive Select hat -defintiv umständlicher in die Menüs zu kommen
Da es schon einen Beitrag zu diesem Thema hier gibt... Mein Frage:
Gibt es einen neuen Stand hierzu ? MMI 3G mit HDD auf neue Visualisierung updaten :confused:
Würde mich interessieren.. vorallem vermisse ich den Balken für die Lautstärkenregelung :rolleyes:
geht nicht ; da technisch die hardware das gar nicht hergibt
verstehe ich das richtig, wenn ich bereits das MMI 3G high habe ist für die FL-Version lediglich Bedienteil und HU nötig?
