MMI 3G startet erst nach mehrmaligen reset
Liebe Community,
ich wende mich an euch Spezialisten, da ich mit meinem MMI ratlos bin. Das folgende Problem ist erst
seit dem Update auf K0257 entstanden.
Wenn ich den Schlüssel einstecke oder auch gleich den Wagen starte ist mein MMI ohne funktion.
Erst wenn ich mehrmals ( 3 - 10 ) den reset ausführe springt das MMi an. Wenn es einmal läuft, dann solange bis es wieder heruntergefahren wird. Da ich zuerst die Festplatte in verdacht hatte, habe ich diese ausgetauscht. Aber auch das hat nichts gebracht.
Ein Fehler ist im VCDS nicht zu sehen.
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: AIB\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 666 K HW: 4E0 035 666 C
Bauteil: H-BN-EU H45 0187
Revision: -------- Seriennummer: 454K+097528326
Codierung: 010100010002EBED49000315EF6300030001
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 2E6B7F1679A29F6E39B-807B
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BK
Bauteil: EUR 2014 1703
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 906 961 A
Bauteil: CD-Database 1293
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Hat schon einmal jemand so ein Problem gehabt? Kann es sein, das der Bootloader nicht richtig läuft?
Ich danke im voraus schon mal für eure Hilfe.
19 Antworten
Eventuell solltest du das Update nochmal durchführen.
Wird beim 3G auch eine CD 2 mal benutzt ?
Beim 2G High war/ist das so.
Beim 3G habe ich das Update mit einer SD Karte durchgeführt. Wenn ich das Update nochmals anwähle, dann zeigt er an, das alle Updates durchgefürt wurden und ich es nicht wiederholen kann. Wäre es möglich, das der Bootloader ein Problem hat. Beim starten vom MMi läuft auch die Festplatte nicht an. Erst nach mehrmaligen reset springt die Platte an und das System startet.
Wo hast Du denn das Update her gehabt??
Das hatte ich von einem bekannten Forum ( Link verboten ). Möglich, das dass ein problem ist. Gibt es die Möglichkeit ein Update nochmals durch zu führen?
Ich vermute, das der Bootloader vom MMi beim Einschalten nicht die Festplatte startet.
hm. ich habe die updates auch ohne Probleme und ohne AUDI durchgeführt - Dateien auch nicht von Audi - aber auch kein x-beliebiger fremder sondern "supporteter" Download. Könnte es ggf. sein, dass Deine HDD hinüber ist? der SMART - status kann aber nur am PC ausgelesen werden, dafür müsstest Du die Mainunit ausbauen und die HDD dann an Deinen PC anschliessen...
Das mit der Festplatte war auch meine erste Vermutung. Daher habe ich diese ausgetauscht. Hat aber nichts gebracht. Kann ich die K_0257 erneut aufspielen? Mit Benutzerdefiniert Update -> Bootloeader ?
hatte ein ähnliches Problem mit dem MMI 3G Plus bei meiner neuen Kuh. Sporadisch ging das MMI nicht an. Manchmal ging es mehrere Fahrzeugstarts ohne Probleme und plötzlich lief das MMI dann wieder nicht mehr. Manchmal ging es beim nächsten Fahrzeugstart wieder, manchmal dauerte es aber auch zwei, drei, vier Fahrzeugneustarts oder sogar mal ein paar Stunden die das Fahrzeug verschlossen sein musste.
Audi hat das MMI auf Garantie ersetzt. Nun werde ich mal beobachten ob es daran lag. Bei mir war aber wohl auch ein Fehler im Speicher gesetzt.
Gruß,
Benny
Ist es möglich, das MMi update (habe die K_0257 nun beim Audihändler geholt) über das Benutzerdefinierte Update erneut zu installieren?
Danke für alle bisherigen Antworten.
Wie hast Du das Update denn eingespielt?
War die Batterie aufgeladen?
Hast Du während des Updates den Motor an- oder ausgeschaltet?
Irgendwas auffälliges beim Updaten gehabt?
Ich habe dasu pdate über eine SDHC Karte eingespielt. Batterie war voll und ich hatte nur den Schlüssel eingesteckt damit das MMI an geht. Auch beim Update nichts auffälliges gesehen. Danach habe ich die 2014 Karten eingespielt. Danach die Aktivierung ohne Audi.
Ich habe mir inzwischen einen Aktivierungsschlüssel von Audi gekauft und würde das Update nun nochmal so machen, wie es richtig ist.
Ich glaube nicht, dass es hilft. Hofe es aber für Dich.
Ich habe hier noch ein MMI 3G mit HDD rumliegen, falls Du es benötigst. Können uns bestimmt einigen. Bereits mit der Software und 2014 Karten. Melde dich einfach per PN :-)
ich vermute mal das die Batterie nicht mehr die jüngste ist.Da du das update nur mit Zündung gestartet hast,hat die Batterie sich ein wenig entladen,dadurch wird das MMI eventuell abgschaltet.Schau mal nach ob die Batterie noch voll im Saft steht.
Er schreibt, dass das MMI gar nicht mehr startet, auch bei laufendem Motor. Was soll da mit der Batterie sein? Nach mehreren Neustarts soll das ja auch wieder klappen.
Ich denke eher, dass das Navi ein abbekommen hat. Das ist halt die Gefahr bei Updates...
