  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. MMI defekt?
MMI defekt?
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 20. Mai 2019 um 20:12
MMI Lädt nicht hoch...
Wenn mann es einschaltet kommt. Ein Bild Audi MMI bla bla bla
... Und dann wird das Bildschirm schwarz und bleibt so...
Wäre echt nett wenn mir. Jemand helfen kann.
34 Antworten
Was hast du für eine Anlage verbaut Bose?
LG Jens
Die Frage wäre welches System ist verbaut?
MMI 2G oder 3G?
Als erste eine Ringbruchdiagnose durchführen.
Themenstarteram 21. Mai 2019 um 7:10
Moin... Ist böse und MMI 2 G...
Wie schon geschrieben Ringbruchdiagnose durchführen!
Da ist der Mostbus durch eine Defekte Komponente im Mostbusring unterbrochen!
Deswegen versucht das System kurz hochzufahren(Audi Logo erscheint), der Ring durch die Def. Komp. aber nicht geschlossen ist schaltet das system ab.
Oder du kaufst dir eine Mostbus Brücke und brückst der Reihe nach jede Komponente bis das System an bleibt.
In dem Fall würde ich beim tel. STG anfangen(diese sind oft der Greund)
Moin Ossi
Woher kommst du vielleicht könnte ich dir helfen ich hab das ganze Drama schon durch...
Hab alles hier VCDS und Mostbusbrücke...
LG Jens
Themenstarteram 21. Mai 2019 um 17:57
Hi... Komme aus 38642 Goslar...
Wo Kommst du her?
Berlin;(
OSS verbaut?
Themenstarteram 21. Mai 2019 um 21:55
Oh das ist weit... Schade... Noch habe ich nichts machen können... :(
Hallo hab das gleiche Problem
3g mmi will nicht und Bose hab ich natürlich
Vl weis wer weiter Danke
A2e4c3e0-961f-45ad-9513-3894ee467321
Ich würde beim Radio und TV anfangen...
LG Jens
Hello schon klar
Nur wo fängt man da an ????
Hmmm vom 3g hab ich nich so die Ahnung.
Aber wenn es fast so aufgebaut ist wie 2g dann hast du eine Unterbrechung im Most so steht es zumindest in dein Fehlerspeicher...
Zum Beispiel TV defekt dann brauchst du eine Most Brücke um zu kontrollieren ob der TV defekt ist.
Du hast doch VCDS oder dann kannst du auch eine Ringbruchdiagnose machen.
LG Jens
Hab ich ja gemacht .
Siehst du am Foto oben , oder hab ich da was falsch gemacht ??
