MMI Fehlersuche
das MMI bei meinem Audi A8 D3 Bj. 2004 ist komplett ausgefallen.
Bei der Ringbruchdiagnose mit vcds kommt folgendes zum Vorschein:
(elektrisch / optisch)
19-Diagnoseinterface i.O / i.O.
07 Anz./Bedieneinheit Fehler / Fehler
1E Media Player 2 i.O. / i.O.
77- Telefon i.O. / i.O.
47 Soundsystem i.O. / i.O.
67- Sprachsteuerung i.O. / Fehler
56-Radio i.O. / i.O.
37- Navigation Fehler / Fehler
nach dem ich die Sicherung vom Navigationsgerät im Kofferraum entfernt habe kommt folgende Ringbruchdiagnose heraus:
1E Media Player 2 i.O. / Fehler
77- Telefon i.O. / Fehler
56-Radio i.O. / Fehler
37- Navigation i.O. / Fehler
Kann mir evtl. jemand sagen welche Bauteile nun getauscht werden müssen?
32 Antworten
Schau erstmal ob alle Sicherungen in Ordnung sind.
Sind keine Fehler hinterlegt zur Bedieneinheit? Wenn diese elektrisch nicht erreichbar ist, sollte es da auch weitere Fehelreinträge geben. (Verbaulisten-Scan). Wenn die Bedieneinheit nicht antwortet, ist der gesamte Bus dahinter nicht mehr erreichbar....
Also würde ich in deinem Fall auf eine defekte Bedieneinheit tippen (oder Sicherung durch).
Probier mal ob die Stg 07 erreichen kannst.
Hallo WeissNicht23,
danke für deine Antwort. Ich habe hier einen Scan vom Fahrzeug, allerdings ist das Stg 07 nicht erreichbar.
Defekte Bedieneinheit heißt Head Unit im Handschuhfach tauschen?
Welche Sicherungen müssen geprüft werden und wo sind diese?
Sonntag,03,Februar,2019,15:45:30:53086
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: AIB 18.9.0.2
Datenstand: 20181219 DS296.0
www.vcds.de
Betriebsnummer: 000 14563 000000
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E35N011993 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 212320km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4E (4E0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 31 13 15 16 17 18 19 1D 1E 25 28
34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 67 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E35N011993 Kilometerstand: 212320km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: nicht erreichbar 1100
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
11-Motorelektronik 2 -- Status: i.O. 0000
31-Motorel. Verbund -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1D-Fahreridentifik. -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: nicht erreichbar 1100
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: nicht erreichbar 1100
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
67-Sprachsteuerung -- Status: nicht erreichbar 1100
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4E0 910 409 H HW: 4E0 907 409 C
Bauteil: 4.0L V8TDI A000AGMª0010
Revision: --H01--- Seriennummer: AUX3Z0DN354380
Codierung: 0010773
Betriebsnr.: WSC 28553 285 81767
VCID: 285836659B3C450ABD-807C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 156 L HW: 09E 927 156 A
Bauteil: AG6 09E 4,0LTDI RdW 0020
Revision: --H01--- Seriennummer: 0048065
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 2C50CA758FC4692A59-8078
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC
Bauteil: ESP 5.7 allrad H44 0510
Codierung: 0007557
Betriebsnr.: WSC 00828 000 00000
VCID: 224C244DFD00AF5AE3-8076
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C
Bauteil: FBS AUDID3 H04 0140
Revision: 01404004 Seriennummer: AUX3Z0DN354380
Codierung: 0410624
VCID: 58B846A5EBDC358ACD-800C
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
2 Fehlercodes gefunden:
00190 - Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite (G415)
007 - Kurzschluss nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 52
Kilometerstand: 212320 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.02.03
Zeit: 15:06:36
00192 - Sensor für Türaußengriffberührung hinten links (G417)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 52
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.02.03
Zeit: 15:06:36
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Bauteil: Sitzmemory BFS H08 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 5DS 008 795-03
Codierung: 4063968
VCID: 23422149E21AA652E8-8076
Adresse 07: Anz./Bedieneinh.
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 B
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 016 0340
Revision: 00000029 Seriennummer: 00000000057844
Codierung: 0071935
VCID: 1B3219A9DA6A9E9220-804E
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 133
Bauteil: FHS H02 0040
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 772 A
Bauteil: Sitzluefter FS H02 010
Subsystem 3 - Teilenummer: 4E0 910 772 A
Bauteil: Sitzluefter BFS H02 010
Subsystem 4 - Seriennummer: 898053000
Subsystem 5 - Seriennummer: HO02112004065A000000000195ÿ† 89
Subsystem 6 - Seriennummer: 000195ÿ† 898053000 000-SHO
Subsystem 7 - Seriennummer: 000-SHO02112004065A00000000
Subsystem 8 - Seriennummer: 65A000000000182ÿ
1 Fehler gefunden:
01234 - Steuergerät für beheizbare Frontscheibe (J505)
015 - zur Zeit nicht prüfbar - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 89
Kilometerstand: 212063 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.03.25
Zeit: 00:54:02
Temperatur: 2.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 279 L HW: 4E0 907 279 L
Bauteil: ILM Fahrer H12 0210
Codierung: 0123001
Betriebsnr.: WSC 00071 223 80774
VCID: 316EDB01A8E604C26A-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E1 910 113 B
Bauteil: Wischer WWS D3 H50 0400
Codierung: 00000037
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00141886
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Bauteil: 4.0L V8TDI A010AGSª0010
Codierung: 0010773
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 561 F HW: 4E0 907 561 F
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH03 0020
Codierung: 0011264
VCID: 25463F51EC2E586286-8070
00234 - Sensor für automatische Distanzregelung verstellt
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11110000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 146
Verlernzähler: 52
Kilometerstand: 211116 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.19
Zeit: 17:45:00
Temperatur: 27.0°C
Spannung: 11.26 V
Binärwert: 00100000
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10111101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 24
Verlernzähler: 90
Kilometerstand: 211164 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.03.25
Zeit: 00:01:00
Temperatur: 7.0°C
Spannung: 11.90 V
Binärwert: 00000110
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4E0-910-655-84.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 8.4E+ H10 0940
Codierung: 0430707
VCID: 63C26149A29AE652A8-8036
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H13 0040
Codierung: 0012151
VCID: 65C67F51ACAE986246-8030
Bauteil: Lenkradmodul H04 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 930 M HW: 4E0 920 930 M
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H53 0200
Revision: D02 Seriennummer: AUDID3DN000519
Codierung: 0000103
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\4E0-910-105.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 265 081 L
Bauteil: Heizgeraet H07 0100
Revision: 0000000B Seriennummer: 00000009006406
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A3C1CADD550E79A3B-804E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4E0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 B
Bauteil: Gateway H07 0070
Revision: 07 Seriennummer: 1500404A200752
Codierung: FEFFFFDE2B7104
Adresse 1D: Fahreridentifik. Labeldatei: 4E0-910-218.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 218 HW: 4E1 905 218 A
Bauteil: FPI_1 H02 0060
Revision: 06000102 Seriennummer: 16092004150215
VCID: 5EB450BD89F8CBBA87-800A
Adresse 1E: Media Player 2
nicht erreichbar
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Codierung: 0410624
Bauteil: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 52
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.02.03
Zeit: 15:06:36
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 52
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.02.03
Zeit: 15:06:36
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 A
Bauteil: KLIMA-STG. FOND 015 0210
Revision: 00000016 Seriennummer: 00000000023240
Codierung: 0000000
VCID: 61CE6B41B886F442BA-8034
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-553.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H06 4480
Codierung: 0015510
Betriebsnr.: WSC 14563 123 12345
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H08 0060
Codierung: 4063982
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H02 0090
Seriennummer: 00000426600139
Codierung: 0003302
VCID: 1D3617B1C47E90A2DE-8048
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4E1-910-802-42.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B
Bauteil: Türsteuer.FS BRM002 0060
Codierung: 0032749
VCID: 20482E45F30CBD4AF5-8074
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H04 0040
Revision: 00400004 Seriennummer: W040411190257
Codierung: 0004728
VCID: 275A355996224A72B4-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 853
Bauteil: Heckdeckel H06 0060
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 907 719
Bauteil: Neigungssensor H03 0020
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 52
Kilometerstand: 156092 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.03.25
Zeit: 02:17:36
Adresse 47: Soundsystem
nicht erreichbar
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H09 0040
Revision: Seriennummer: 00000000052400
Codierung: 0010101
VCID: 1E3410BDC9788BBAC7-804A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4E1-910-802-52.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B
Bauteil: Türsteuer.BF BRM002 0060
Codierung: 0032749
3 Fehlercodes gefunden:
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 89
Kilometerstand: 212048 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.03.25
Zeit: 04:45:34
02111 - Motor für Fensterheber
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.18
Zeit: 10:55:20
00532 - Versorgungsspannung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.18
Zeit: 10:55:20
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4E0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 801 D HW: 4E0 907 801 B
Bauteil: EPB A4EC0230 H03 0230
Revision: --H03---
Codierung: 0000431
Betriebsnr.: WSC 00071 223 183847
1 Fehler gefunden:
02596 - Bremsbeläge hinten verschlissen
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01111000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 49
Zeitangabe: 0
Spannung: 10.04 V
Anzahl: 61
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4E0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Bauteil: Pre-AFS H01 0040
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000002
VCID: 62CC644DBD80EF5AA3-8036
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Bauteil: ENERGIEMANAGER H11 0390
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000013313
Betriebsnr.: WSC 00071 223 11224
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 915 105 A
Bauteil: von VA0 3809040255
Codierung: 344530393135313035412056413033383039303430323535
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C
Bauteil: Türsteuer.HL BRM002 0060
Codierung: 0032749
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.03.25
Zeit: 00:04:52
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.03.25
Zeit: 00:04:52
02126 - Taster für Zentralverriegelung; Türaußengriff
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 92
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.03.25
Zeit: 00:51:30
Adresse 67: Sprachsteuerung
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C
Bauteil: Türsteuer.HR BRM002 0060
Codierung: 0032749
4 Fehlercodes gefunden:
02115 - Schließeinheit für Zentralverriegelung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 81
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.03.25
Zeit: 04:45:34
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.18
Zeit: 10:55:20
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 89
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.18
Zeit: 10:55:20
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4E0-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 283 A HW: 4E0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: --.--.-- Seriennummer: 08720430201013
Codierung: 0101008
VCID: 214E2B41F806B442FA-8074
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende----------------------------(Dauer: 04:22)-----------------------------
Prüf die Sicherung A-Säule Beifahrerseite für die HU/STG07.
Wenn diese in Ordnung ist, was ich vermute denn ich glaube das Diagnoseinterface hängt mit dran und das ist El. und Opt. i.O. dann ist die HU selber def.
Diese kann ich dir prüfen und ggf. reparieren!
Die anderen optischen Fehler können damit zusammen hängen!
Ich werde die Sicherung morgen prüfen. Und mich melden.
HU heißt Steuergerät unter dem Handschuhfach?
Was geht denn daran kaputt? Kann ich das auch selber reparieren?
@Deepblack89 schrieb am 3. Februar 2019 um 19:23:19 Uhr:
-Ja
-Das ist wie bei einem Motor!
Da kann vieles kaputt gehn!
Ob du das selber reparieren kannst oder versuchst, kann ich nicht beurteilen!:-)
Kannst du mir bitte eine PN senden?
Joa, da ist wohl die HU im Himmel.
Kommt gelegentlich vor, dass die abraucht.
Weswegen?
Damit du dir diese mal anschauen kannst
Als Info, der Wagen zieht die Batterie nach ca. 2 Woche komplett leer.
Hat jemand eine Anleitung wie man die HU ausbauen kann?
Sitzt hinter dem handschuhfach.für wechsler brauchst du die orig.klammern zum ausbauen,dann das ganze handschuhfach demontieren.dahinter die HU.
Das mit nicht erreichbar hatte ich im Sommer und es war beim TV Tuner.
Kofferraum auf und ein Lüfter lief munter vor sich hin.
Nach einem Tag war die Batterie schon leer.
Sicherung vom Tuner 10min gezogen wieder rein alles wieder gut.
Also das kann man auch an einem anderen Strg ausprobieren.
Also die HU ist repariert, das MMI geht wieder bis auf den Ton, vielen Dank Patru für deine Hilfe!
Jetzt geht es noch um ein Systemupdate und den Komponentenschutz entfernen.
Wer kennt sich mit dem Update aus?
Hat jemand erfahrungen mit FVDI? Damit kann man wohl auch irgendwie den Komponentenschutz selber aufheben??
Komponentenschutz nur beim Freundlichen.
