MMI Navi im 4b?! Aber wie...
Hallo, habe in der Bucht folgendes gefunden.:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=300538871040
Wie geht das? Hat das schoneinmal jemand von euch gemacht? Wenn ja wie und welche Vorraussetzungen müssen erfüllt werden?
Danke, da bin ich aber mal gespannt!!
musst hat nur beim Kauf drauf achten das es auch ein RNS-E für den A6 ist, also die Teilenr. 4B0 035 192 P haben muss. Die vom A3 oder A4 passen dann nämlich doch nicht so gut :-)
21 Antworten
Hier nocheinmal die Artikelnr. des Autos wo es schon verbaut ist. 300538871040
ich habe den Umbau bei mir auch durchgeführt.
Um dir weiter helfen zu können wären ein paar angaben zu deinem Fahrzeug nötig:
Welches BJ bzw. EZ?
Ist bei dir jetzt schon ein DoppelDin Radio bzw. Navi verbaut?
Mfg
Welches BJ bzw. EZ?
Mfg
schau doch einfach in sein profil,dann weißt du welches auto er hat.
Danke @ Ralle180,
zumindest das BJ hab ich raus bekommen. fehlt bloß noch die Angabe zum Radio/Navi.
stimmt...viele angaben zum auto macht er wirklich nicht.
Moin, ja habe ein doppel DIN Radio mit Navi im FIS.
Danke...
Der Link zu E-Bay scheint nicht funktionszüchtig zu sein, aber - wenn es sich um ein RNS-E handelt dann lässt es sich nachrüsten. Die Frage ist nur der Aufwand.
Wenn du nur Radio und kein Navi hast, brauchst du außer Navi ein Kabelbaum und eine Antenne und unter UMständen auch weitere Teile, aber wie schon von anderen adgedeutet, bitte einige weiteren Daten zum aktuellen Wagen angeben!
Ja es handelt sich um ein RNS-E. Ich habe ein Zwischenfacelift Model Bj.03/2000 mit Audi Symphony und Navi im FIS.
Danke...
alles was Du brauchst ist der Adapter-Kabelsatz von Kufatec www.kufatec.de z.B, eine GPS Antenne und das RNS-E. Das Wichtigste, den Doppel-DIN hast Du schon, und die GPS Antenne kannst unterm Armaturenbrett befestigen oder an einer geeigneteren Stelle unterbringen. Geht relativ einfach...
Gruß,
Ho.Hu
Na gut, die Antenne hast du dann. Du brauchst ein Kabelbaum 4B9 971 652 AN (für einen Avant) - kostet bei Audi um die 400 € - und dazu einen Stecker sowie einige Kabel um das Navi-Kabelbaum zum aktuellen Schalttafelleitungsstrang zu verbinden. Ob es möglich ist die Signale vom RNS-E im vorhandemnen KI anzuzeigen kann ich nicht mit Sicherheit sagen, evtl. benötigst du einem neuen (anderem/gebrauchtem) KI, oder musst ohne die Angaben im KI leben.
Gruß,
Ho.Hu
Danke, kann man die vorhandene GPS Antenne nicht nutzen?
doch. aber die endet beim kleinen Navi im Kofferraum... kannst dann auch vor legen :-)
Welchen Kabelsatz brauche ich da genau? Danke für die Hilfe!!!
