MMI 3GP reset im 4F funktioniert nicht
Also ich lese immer wieder von "MMI reset". Aber wie geht das? Muss ich das Dignesn ne best. Zeit lang ausschlaten oder wie? Anleitung habe ich leider nicht zur Hand. Habe ein Problem mit dem Bordbuch. Das hängt seit Tagen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI reset' überführt.]
27 Antworten
http://a6.stufftoread.com/.../H%C3%A4ufig_gestellte_Fragen#Reset
....und dann wird man von dem MMI Starbild begrüßt
Mr. Spock in der Wiki
jetzt krieg wieder Haue
Gruß Wolfgang
Aha, danke Jetzt geht wieder alles
Original geschrieben von Hanashra
Aha, danke
Aber klar doch, wir helfen hier doch gerne .
Hi zusammen,
da der oft zitierte Link zum Wiki nicht mehr geht, wäre es hilfreich, wenn mir jemand hier kurz erklärt, wie der Reset des MMI geht. Ich soll meine Navigations-DVD prüfen. Ich hab sie geprüft, aber das überzeugt mein Auto noch nicht so recht.
Also, wie geht das mit dem 3-Tasten-Griff?
Grüße Lars
Original geschrieben von KA-LA
Hi zusammen,
Grüße Lars
Das herunterfahren der Steuergeräte über Nacht ist doch wie ein Reset. Reicht dir das nicht? Ganz genau kann ich es dir aus dem Gedächtnis leider nicht sagen, da ich den Reset immer mit VCDS mache, wenn ich den mal benötigen sollte.
Hi zusammen,
Grüße Lars
"Das MMI kann durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "Setup", "Steuerungsknopf" (der dicke Knopf in der Mitte) und "Steuerungstaste oben rechts" (direkt am Steuerungsknopf) neu gestartet werden. Bei erfolgreichem Reset wird man vom MMI-Startbild begrüsst. Dies entspricht der Abbildung 2 in der Infotainment/MMI Bedienungsanleitung. "
Ich würde halt gerne heute Nachmittag wieder navigieren wollen und hatte gehofft, dass es mit nem Reset wieder geht. Gestern gings noch, heute morgen begrüßt mich ein "Bitte Navigatiuons-DVD überprüfen" Schirm.
Die Datenkrake förderte ein Bild mit dem Reset zu Tage: SETUP, GROßER DREHKNOPF, Softknopf OBEN LINKS
Ich werde es dann mal testen.
Grüße Lars
Wollte mein mmi resetten ist das schlecht ?
Kann was passieren ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Mmi reset' überführt.]
Was meinst Du mit resetten?Meinst Du die Tastenkombi um das MMI runter zufahren und wieder hochfahren?
Ja genau das mein ich
Da passiert nix keine SorgeIst so als wenn Du Dein Rechner "neu starten/booten "würdest.
Und für was soll das gut sein ?
Ein MMI Reset ist dafür da wenn sich das MMI aufgehängt hat und nicht mehr reagiert!
Man muß es also nicht unbedingt machen nur wenn es rumspinnt!
Passieren kann da nichts!
MFG Timo
