MMI schaltet nicht ab wer kann helfen bitte !
Hallo. Wer kann im Raum Bremen und umzu bitte helfen.
Mein MMI schaltet nicht ab bzw startet auch nicht. Wenn man den Wagen startet hört man vom kopfetrsum her und in den Boxen ( bin ich der Meinung ) die ganze Zeit an „klacken“
Vorne im Handschuhfach und im kopfetraum der Wechsler blinken ständig.
Mein Audi a8 4.0 tdi Baujahr 2005
Vor 3 Tagen sprang er schlecht an.
Am nächsten Tag dann war alles komplett tot. Ließ sich nicht mal mit der Fernbedienung öffnen.
Gelbe Engel gerufen Auto überbrückt.
Sagte Batterie kaputt oder Lichtmaschine.
Ab in eine Freie Werkstatt um die Batterie zu tauschen. Lichtmaschine soll alles okay sein.
Auto sprang wieder prima an.
Am Abend dann sprang Auto an , aber das MMI startete nicht. ( leider fährt seit längerem das Display schon nicht aus, aber Auto lief trotzdem immer alles normal )
Am nächsten Tag sprang das Auto wieder nicht an, alles tot. Wieder überbrückt.
Habe eben festgestellt das dass MMI weiterhin immer während der Fahrt klackt und auch nicht an geht. 3 mal wollte es startet aber kam sofort wieder ein schwarzes Display.
Wer kann mir helfen bitte ?
Habe das Auto seit 2008 und schon so viel bei den „freundlichen“ bezahlt. Immer nur zur FACHWERSTATT gebracht, bin es nun leid. Die werden eh wieder sagen das teuerste Teil ist kaputt.
Wer kennt sich auf oder kann mir sagen wer sowas reparieren kann, Danke
27 Antworten
Fährt das Display nach dem Starten aus oder bleibt es drinnen?
@GeSchae schrieb am 12. Februar 2019 um 11:20:41 Uhr:
Es bleibt stehen wie es war.
Fährt ja seit längeren weder richtig ein noch richtig aus, die Zahnräder sind kaputt, wenn’s aus fährt rattert das immer.
Aber jetzt seit die Batterie tot ist bleibt es einfach so stehen. Gestern funktionierte das aber alles wie gewohnt.
Wenn der Wagen verschlossen ist muss der irgendwo her Strom ziehen und die Batterie leer nuckeln. Und da das MMI ständig knackt und die Wechsler blinken gehe ich davon aus das das Strom zieht.
Mach mal eine Ringbruchdiagnose!
Vermutlich ist die Bedien und Anzeigeeinheit(HU STG07) defekt!
Du kannst auch von irgendeiner Komponente im Ring mal den Lichwellenleiter abziehen.
Somit kann das System nicht mehr geweckt werden und das Problem mit dem Ruhestrom sollte damit bis zur Reparatur behoben sein!
@patru schrieb am 12. Februar 2019 um 12:35:50 Uhr:
Danke. Aber leider kenne ich mich da gar nicht aus. ( Frau am Steuer ) :-/
Deswegen frage ich ja ob jemand und Bremen und Umzug mir helfen kann und den Fehler reparieren kann.
Suche auch jemand der das display also die Zahnräder reparieren kann das dass Display wieder richtig ausfährt.
Ohh bin das Auto schon so leid.
Ich sehe schon kommen das ich den wieder leider in die fachwerkstatt bringen muss.
Da bin ich leider zu weit weg!
Wenn du jemanden findest der die HU ausbaut(Handschufach raus) und mir zuschickst, diese kann ich dir prüfen und ggf. reparieren!
@patru schrieb am 12. Februar 2019 um 13:03:59 Uhr:
Schade. Ja muss mal schauen wer das kann.
Hallo. Das Auto ist aktuell noch bei den fachlichen.
Und die sagen das Steuergerät fürs MMI sei kaputt.
Wo kriege ich das her ? Die wollen eine Unsumme haben dafür.
Mein Display fährt ja nicht mehr richtig aus und ein.
Kann es nicht auch sein das dass Steuergerät daher nicht abschaltet, weil es nie richtig in den ruhemodus schaltet ?
Das klingt aber gefährlich nach defekten Zahnrädern ?
(die gibt's in der Bucht günstig aus Messing)
Ja denke ich auch aber wer repariert mir das !!! Weißt du jemanden, ich kann es leider nicht. Kenne mich mit gar nichts aus.
Aktuell sagen die das Steuergerät für das MMI sei kaputt es fährt nicht in den ruhemodus und frisst die komplette Batterie leer.
Aber kann es nicht sein das dass Display dafür verantwortlich ist das dass Steuergerät nicht abschaltet bzw. sich wieder anschaltet.
Ca. 6 Monate funktionierte aber alles obwohl das Display nie ganz aus und ein fährt.
https://m.youtube.com/watch?v=yctZuQIgWs4
Genau dafür gibt es einen Rep. Satz fürs Display.
Ziehe mal die Sicherung vom MMI ob die Batterie dann immer noch leer gezogen wird.
Die neue Batterie sollte noch angelernt werden.
Das würde ich aber nur wenn sie vorher vollständige geladen wurde.
Lass die HU von der Werkstatt ausbauen und schick mir diese zu!
Die sind nur am Geld und keiner Hilfe interessiert.
Morgen kommt das Auto dort weg.
Nicht einmal die Batterie wollten sie codieren da keine Originale.
Bevor das Display nicht repariert wurde, bringt das nichts mit dem HU ausbauen.
