  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. MMI Software 0350 aktuell?
Audi A5 8T Sportback
Hallo Leute,
ich konnte gestern per Zufall einen S5 hören Baujahr 2008 und 2009.
Beide haben die B&O Anlange mit Navi.
Ich selbst fahre den A5 Cabrio BJ 2010 allerdings ohne Navi.
Was mir sofort aufgefallen ist, dass der Bass bei den beiden viel
Kräftiger ist als bei mir. Bei mir ist es ungefähr nur die Hälfte.
Jetzt habe ich gelesen, dass es am Update liegt, allerdings ging es da um eine Software 5170 oddd 5517 glaube ich.
Ist meine etwa so alt, oder liegt es daran, dass die ein Navi haben?
Weiß einer, ob ich mein MMI upgraden oder downgraden muss um den Bass zu bekommen?
55 Antworten
dein Radio ist auf dem aktuellen stand und hat auch nichts mit dem B&O direkt zu tun
Okay.. Woran kann das liegen, dass der Bass so schwach ist?
Also mein Kumpel mit dem S5 meinte da kommt halt wenig raus... Klang und alles ist super nur der Bass ist weg. Mir ist auch aufgefallen, dass die Anlage mal lauter mal leiser ist.. Könnte es dann eventuell am Verstärker liegen? Kann man das überprüfen?
ggf der sub defekt ?!
Okay.. Stimmt es, dass die Gebrauchtwagengarantie Plus nicht eingreift, falls es kaputt sein sollte?
Ich wollte nämlich erst vor kurzem den Lautsprecher in der Mitte vorne auf dem Amaturenbrett ändern und es hieß, dass die Garantie dies nicht übernimmt. Muss alles selbst bezahlen..?
Also hat es mir der SW nichts zu tuhen wenn ich das richtig verstanden hab?
Das Problem ist, dass die Anlange von Anfang an sehr leise war. Also die war noch schlechter.
Wurde dann per VCDS lauter codiert auf das lauteste Stufe. Der Bass fehlt allerdings halt.
ja dafür wäre die da
beim Cabrio sitzt der Sub links hinter der hinteren Türverkleidung
ggf mal schauen ob dort etwas "druck" rauskommt
Gibt es denn ein Unterschied vom Klang, wenn man das B&O mit Navi hat oder ohne? Oder sollte es der selbe Sound sein? Weil beim Navi ja ein anderer Verstärker ja rein kommt.
Kann man per VCDS den subwoofer oder Verstärker ansteuern?
eigentlich sind die relativ gleich
du kannst über den Stellgliedtest den sub ansteuern
wenn er defekt ist oder eine Unterbrechung hat, steht es aber auch im Fehlerspeicher
waren die vergleichsautos denn auch cabrios?
im Cabby ist die Anlage...nun ja... gibt besseres ;-)
Also ich hab die Anlange nur im Facelift Cabrio hören können und da war die auch besser.
Bzw. es ist halt nur der Bass der fehlt.
der bass sitzt näher am Fahrer daher im Cabrio etwas mehr druck von hinten!
Bei MJ 2010 hat der B&O eine kastrierte DSP Software. Details dazu in meinem Blog zum B&O mit MMI3G.
Hier hilft nur die unverfälschte SW für den B&O aufzuflashen und die passenden Parameter zu setzen.
Alles weitere habe ich auf deine PN hin bereits dort beantwortet...
Kann ich nicht mit mein Auto zu Audi und sagen das ich das Update rückgängig gemacht haben will?
Hab ja schließlich Garantie!
Haben die die Software nicht?
Welche genau muss drauf gespielt werden?
die machen und können sowas nicht
setze dich mit Tschako in Verbindung
@Scotty18 schrieb am 16. Januar 2017 um 09:29:37 Uhr:
Genau so ist es...
Die ursprüngliche, nicht "kastrierte" Software wurde nie als Update in Umlauf gebracht.
Deshalb kann dein Audi Partner (selbst wenn er es könnte und wollte) kein Downgrade auf die ursprüngliche SW durchführen. Den Rest habe ich dir bereits per PN mitgeteilt.
