MMI
weiß wer was das bedeutet?
Hallo Knepie,
was soll belinea1 mit so einer Antwort auf seine Frage anfangen?
Ich bin zwar nur selten hier, würde mich aber dennoch über so eine Antwort ärgern.
Manchmal ist denken und nichts schreiben, wenn es nicht zielführend ist, besser.
Ein Forum ist nun mal für Fragen und Erfahrungsaustausch da.
In diesem Sinne, gute Beiträge.
A2mal4
44 Antworten
Für mich sieht das wie der MMI Display Interface Bootloader aus.
Hilfreich wäre, was du gemacht hast, bevor die Meldung kam. (ich vermute mal ein SW-Update - richtig?)
Kai
Kai
hehe ich denke das gleiche,sieht aus als wenn sein SW Update daneben ging:D
hab in hidden menu ein funktion gedruckt
und danach kam das bild
laut schreinend,kreischend,lachend vorm lappi lieg:D
hihihihiihihihihihihihihihihihihihihiihhihihihihihih
GröÖL......
Scheinbar wieder ein Unbelehrbarer, aber das hilft ihm jetzt wohl auch nicht mehr weiter.
bringt ein SW Update was?
Hallo Knepie,
A2mal4
Original geschrieben von a2mal4
Hallo Knepie,
A2mal4
Tja dann wohl zu selten hier!!!!!!
Hier wurde schon bestimmt ca. 5,6mio mal gesagt das diese ganze MMI scheisse nich zu unterschätzen ist!
ZU DEM GIBT ES HIER DOCH UNZÄHLIGE LEUTE DIE GENUG AHNUNG HABEN UND AUF FRAGEN WIE MMI UPDATE ODER HIDDEN MENU EINE ANTWORT HABEN UND DIR AUCH SAGEN KÖNNEN WAS DAS EINE ODER ANDERE BEDEUTET!!!!
Zu meinen ersten oder zweiten geposteten Beitrag:
Das is echt zum schreien,da echt wahnsinnig oft vor einfachen knöpfe drücken gewarnt wird!!!!
SELBER SCHULD UND DESHALB LACH ICH IHN AUS!!!!:D
IN DIESEN SINN/FALL-->WER LESEN KANN IS KLAR IM VORTEIL
Ich nehme mal an, daß du ein MMI Reset bereits versucht hast - oder?
(Setup + Drehknopf + rechte obere Taste neben dem Drehknopf)
Kai
MMI Reset probiert????
EDIT: Verdammt Kai, diesmal warst du schneller weil ich zu lange überlegt habe;):D;)
Aber hier mal einen Auszug aus der A6 WIKI dazu:
MMI2G/3G Hidden Menü freischalten
Aus Audi A6 Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Achtung. Das "herumspielen" im Hidden Menü ist NICHT zu empfehlen. Es gibt nur wenig Infos was man alles in diesem Menü einstellen kann. Daher sollte jeder selber wissenw as er tut da sonst bei fehlerhafter Verwendung das MMI Schaden nehmen kann sowie andere Komponenten in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr!!!!!
Es gibt im MMI2G der alten Generation sowie im MMI3G der neuen Generation (MMI3G ist das mit der Festplatte) ein sogenanntes Engineering Menü, auch als Hidden Menü bekannt.
In diesen Menüs lassen sich diverse Einstellungen am Fahrzeug vornehmen ohne dass man dafür ein Diagnosegerät benötigt. Es ist im Moment nur sehr wenig über diese Menüs bekannt. Die gängigsten Anwendungen sind jedoch die Batterieanzeige nach einem MMI Update (2G) wieder her zustellen oder den Startbildschirm zu ändern.
Um das Hidden Menü beim MMI2G zu aktivieren geht man wie folgt vor:
Siehe: MMI Update 5150 Alles zur Version 5150
Um das Hidden Menü beim MMI3G zu aktivieren geht man wie folgt vor:
Benötigt wird wie beim MMI2G ein Diagnosetester. VAS original bei Audi oder VCDS.
Dann geht man in das Steuergerät mit der Adresse 5F und setzt dort beim Adaptionskanal (also Codierung Funktion10) den Wert von 0 auf 1. Speichern und MMI Reset durch führen.
MMI Reset beim 3G geht via Setuptaste + MMI-Knopf + Steuerungstaste rechts oben gleichzeitig drücken.
Nach dem Rest geht man ins Hidden Menü genau so wie beim 3G durch gleichzeitiges Drücken der Setup und Car Taste für ein paar Sekunden.
Viel Spaß und seid vorsichtig. Dies ist keine Spielerei!!!!
mach waser von dir will.
wechsler leer machen.
mmi update cd als cd1 rein und schau was passiert.
aber die hast du warscheinlich nicht oder?
kein plan aber rumspeilen wollen.
es ist nicht umsonst ein geheeimens menü.
sonst wäre es ja eine play station 4
Gibbet schon was neues???
hat sich erledigt
geht wieder alles
Und was hast Du nun gemacht?
Das wäre ja auch mal interessant zu erfahren.
A2mal4
