MMi
Hallo , hatte jemand auch schon mal Probleme mit seinem MMI ? Es kommt kein Ton mehr raus. Die ganzen Anzeigen funktionieren problemlos , alles nur ohne Ton.
16 Antworten
Du hast aber nicht auf „Mute“ gedrückt, oder?
...und ansonsten mal den Lautstärkereglerknopf solange gedrückt halten, bis MMI ausschaltet und wieder hochfährt - hilft bei Audi MMIs ganz gut bei diversen fallweise auftretenden "Spinnern"
Alles ausprobiert , im Moment ist das Gerät bei MMI in Gefrath . Die haben keinen Fehler gefunden.
Mal weiter schauen.
Hast du ein Soundsystem?
Vielleicht ist der Verstärker hinüber, oder nur dessen Sicherung.
Die Profis in Gefrath sollten den Fehler wohl finden können... so sie auch den Rest vom MMI, also Deinen Wagen, zur Fehlersuche haben Ev "quer gedacht"... aber wäre da nicht ein kurzer diagnostischer Abstecher in einen versierten Audibetrieb eine Option?
@cyberpaddy schrieb am 5. Februar 2024 um 19:04:16 Uhr:
Die Profis in Gefrath sollten den Fehler wohl finden können... so sie auch den Rest vom MMI, also Deinen Wagen, zur Fehlersuche habenEv "quer gedacht"... aber wäre da nicht ein kurzer diagnostischer Abstecher in einen versierten Audibetrieb eine Option?
Das war die Idee hinter meinem Post.
Wenn das Gerät an sich in Ordnung ist, kann der Fehler ja nur beim „Rest“, sprich Fahrzeug liegen.
Dem sei und ist auch nicht widersprochen
Hallo, heute habe ich mein Gerät zurück bekommen . Habe es gleich eingebaut und siehe da , es funktioniert wieder einwandfrei .
AndiFZ6
Ok
danke der Rückmeldung wer hat es den nun repariert?
Grefrath bei Viersen ??
wenn ja, wie heißt der und was macht der so?
mfg.
Julia
Hallo , MMI Service in Grefrath hatte das Gerät. Die sagen das sie nichts gefunden haben . Geht trotzdem wieder.
Dann hätte wahrscheinlich ausgereicht, die Sicherung zu ziehen, damit das Gerät stromlos wird, etwas zu warten und dann die Sicherung wieder reinzustecken.
Hinterher ist man schlauer.
Nach dem Rausziehen der Sicherung sind dann aber alle gespeicherten Werte weg.
@corneljt schrieb am 15. Februar 2024 um 08:19:26 Uhr:
Ja nee, is klar, bevor man die gespeicherten Werte verliert, lässt man das Gerät ohne Ton laufen!?
