MMI touch Software Update
Hallo liebe A3 MMI touch Fahrer,
viele beklagen sich, dass es für das MMI touch kein Update mit Fehlerbehebungen und versprochenen Features gibt... sie werden immer wieder auf später verwiesen. Nun, ihr könnt es auch selbst in die Hand nehmen und Updaten.
Wenn eure Software Version mit MHIG_EU_AU_Pxxxx anfängt, ist das genau das richtige für euch. Die MHIG_EU_AU_P1048 ist die momentan aktuelle Version, die bei nagelneuen A3/S3s aufgespielt ist. Sie hat natürlich jede Menge Bugfixes und auch teilweise mehr Features wie die älteren MHIG_EU_AU_P0134 oder MHIG_EU_AU_P0337.
Sie ist geeignet für alle Ausstattungen (z.B. ohne, mit 3G oder LTE Telefonmodul).
Hier die Anleitung zum Update:
1) Die Update-Dateien von unten downloaden und auf eine SD-Karte (mind. 4 GB) entpacken. Dateien sind zweimal gepackt: RARs -> ZIP -> SD-Karte. Im Wurzelverzeichniss der SD-Karte muss dann die Datei metainfo2.txt liegen und jede Menge Verzeichnisse.
2) Zündung anmachen, SD-Karte ins MMI stecken und für ca. 3s BACK und NordWest gleichzeitig drücken bis das rote Menü erscheint. NordWest ist die Taste oben links vom Touch-Button.
3) Update auswählen
4) In der Quellenauswahl den Kartenslot mit dem Update auswählen
5) Standard auswählen
6) Update Starten
7) Start
8) Jetzt startet das Flashen. Es dauert ca. 30 Minuten und startet das MMI ein paar mal neu. Also nicht erschrecken, das muss so sein.
9) Bei der Zusammenfassung ganz nach unten drehen und auf Fortsetzen drücken. Falls bei einer Komponente ein NOK stehen, kann man auch wiederholen oder den ganzen Flashvorgang ein anderes mal erneut versuchen. Das kommt aber in der Regel nicht vor.
10) Rückdokumentation abbrechen
11) Das MMI startet jetzt neu, ihr freut euch und setzt ein Grinsen auf.
Bitte tut mir einen Gefallen und postet eure Erfahrungen mit dem Update und welche Fehler behoben wurden bzw. welche neuen Features ihr entdeckt habt. Schreibt bitte auch eure alte Versionsnummer dazu.
Noch ein Wort zu den Risiken
Aus umfangreicher Erfahrung kann ich sagen, dass ein Problem beim Flashen extrem selten ist und ich euch deshalb das Update nur empfehlen kann. Das einzige mir bekannte "Problem" ist die fehlende Rückdokumentation bei Audi... aber da können sicherlich andere Foren-Mitglieder helfen.
Editiert, TAlFUN, MT Moderation, wegen Copyright, bitte NUB beachten!
PS: Bedanken tut nicht weh ;-)
PPS: Wenn jemand einen Mirror des Updates machen will... nur zu, ist OK.
Viel Spaß damit,
DarkToon
3) Update auswählen
6) Update Starten
7) Start
Viel Spaß damit,
DarkToon
80 Antworten
Ich hoffe dass ich das nicht machen brauche, sondern bereits die neuste Version haben werde wenn ichmeinen a3 am 8.5. abholen werde.
Jedenfalls ein sehr hilfreicher Beitrag, danke! ?
Danke Toon!!
Muss deine Anleitung wahrscheinlich ausdrucken und 12 mal lesen. ;-)
Hoffentlich klappt das mit dem entpackhen in die richtigen Ordner.
Jedenfalls, Dankeschön für die umfangreiche Erklärung.
Krass das find ich gut!
Und die Software ist tatsächlich für alle Ausstattungen geeignet? Woher weiß die Software, dass sie nicht vorhandenes Zubehör, wie zB. bei mir das connect, im Menü ausblenden soll? Hast du da zufällig ein paar Hintergrundinformationen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Plug_and_PlayZitat:
Original geschrieben von HamZter
Krassdas find ich gut!
@HamZter
Das Ding ist wie ein PC, der stellt das selbstständig fest. Wie maxb sagt "Plug'n'Play".
Andere Ausstattungen werden per Codierung und Anpassung bestimmt und lassen sich natürlich auch darüber verändern.
2mal zippen ist wie Bier mit Bier verdünnen....
Ich denk mal die Daten stammen von Audi oder? Oder woher?
danke euch schonmal für die Antwort. Eigentlich logisch, dass man es Plug&Play mäßig löst
Habe mir letztens fürs ACC das Menü zum Einstellen des voreingestellten Abstands freischalten lassen. Bleibt das mit dem Update erhalten, weil es auch irgendwo in einem Steuergerät hinterlegt ist, oder wird die Einstellung damit wieder überschrieben?
Lieben Gruß
HamZter
Ich hatte die Version MHIG_EU_AU_P0337 im S3. Aufspielen ging problemlos. Was für mich neu ist, ist die Funtion die Fenster mit der Fernbedienung zu öffnen. Vielleicht habe ich es aber bis jetzt übersehen. Ansonsten kommt mir das Klangbild vom B&O Sytstem deutlich verbessert vor.
Lg Daniel
Original geschrieben von Danielc2vts
IWas für mich neu ist, ist die Funtion die Fenster mit der Fernbedienung zu öffnen. Vielleicht habe ich es aber bis jetzt übersehen.
Lg Daniel
Öffnen und Schließen der Fenster per Fernbedienung ging bisher schon immer. Steht auch in der Gebrauchsanweisung drinnen. Der Punkt war auch schon vorher im MMI drinnen.
@phreeze
Ist genau das gleiche, das Audi auch verwendet. Ihr braucht auch keine Angst haben, dass ich einen Virus eingeschleust habe, da alle Dateien natürlich per Hash gegen Veränderung geschützt sind.
Also nochmal: 100% original Audi
Das Original war eben das ZIP und das ist zu groß für Sharehoster. Deshalb nochmal in 200 MB Teile geRARt.
@HamZter
Codierung und Anpassung wird nicht verändert, bleibt also vollständig erhalten.
Original geschrieben von DarkToon
@phreeze
@HamZter
Also sollte es auch keine Probleme bzgl Garantieverlust geben?!
Kann man das gleiche auch mit den Kartenupdates machen?
Ja, gleiche geht auch mit Kartenupdate. Kann sich jeder installieren, der das passende Navi hat.
Das ist jetzt n Scherz schätz ich mal?!
Kann ich die o.g. Software auch bei dem MMI+ mit Tegra 2 installieren? Hab nen 8VA aus 10/12 der sollte noch die alte Hardware haben.
Sehr schön, Zippyshare liefert die Daten schön schnell, war alles komplett in 20 Sekunden runter geladen, konnte gar nicht so schnell klicken...
