  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. MMI update von 07.. auf 1110 problem
Audi A8 D3/4E
Hallo ich habe gestern das update gemacht nicht nur das ich fast zwei stunden gewartet habe das ich fertig geworden bin mein auto vorm hausgelaufen ist habe ich jetzt das problem das der warnblinkleuchte permanent leuchtet egal ob aufgesperrt abgesperrt ist wie kann ich das beheben? oder ist das ein fehler beim 1110 update. Mein mmi ist nach update fertig mmi neusterten hängen geblieben. habe dann alles mit vcds gelöscht ein paar mal dann ging es wieder nur manchmal steckt das navi und ich muss reseten. Hätte ich beim updaten navi cd raus nähmen sollen? (steht bei beschreibung niergens drinnen). So jetzt hoffe ich das die leuchte mein auto nicht leer saugt denn das würde nerven. BITTE UM HILFE DAS ICH DAS PROBLEM LÖSEN KANN SO SCHNELL ES GEHT.
15 Antworten
Sollte eigentlich nicht passieren, evtl. ist irgendwas beim Bus hochfahren schief gegangen, mach mal die Batterie zum Test für 15 Minuten ab und schau ob sich etwas ändert.
Hi nein leider netgewirkt ist immer noch da leider.
bitte um hilfe
Mach mal die Cds nochmal rein und schau ob überall bei Update "N" steht, somit kannst du prüfen ob wirklich alle Steuergeräte korrekt geupdatet wurden.
Hallo ja steht drinnen das N
und seit heute ist das mmi komplett schwarz der bildschirm lässt sich nimma aufdrehen bzw habe ich gestern gefunden das grundeinstellung anzeigesteuergerät mit vcds auslesen drinnen steht als fehler
Evtl. hat die Headunit beim Update die Coiderung verloren/verstellt, hast du vor dem Update einen Autoscan gemacht und gespeichert so wie es sich gehört? Ansonsten entsprechende Codierung prüfen.
so und nun könnt i ma eine in die goschn hauen denn des hab i net gemacht.
was nun? ausser bled schauen
Bringt ja nix, ich denke du hast schon genug Schaden ;)
Die Codierung ist ja trotzdem möglich, poste doch mal die Codierung der Headunit (adresse 07)
Ok danke heatunit wie lese ich die aus? bzw wo ist die drinnen wenn sie im mmi dirnnen ist keine chance komme nimma reim.
Hab ich doch geschrieben, mit VCDS Adresse 07
Morgen tut leid verlesen vor lauter ärgern.
also das steht drinnen wenn ich es auslese.
adresse07:Anz./Bedieneinh labeldatei: PCI/4e0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer sw: 4e0 910 730 E HW 4e0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 1110
Revision 00000000 Seriennummer: 343BA037511423
Codierung: 0000001
Betriebsnummer: WSC 02312 785 00200
VCID: 224E63598449
Teilenummer: 4e0 910 609
Bauteil: Bedienteil MMI H41 0010
1Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung / Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Kilometerstand 204710
Zeitangabe 0
mfg hoffe SIe können damit was anfangen
Codierung: 0000001
VCID: 224E63598449
1Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Zeitangabe 0
Also die Codierung 00001 ist ok!
Prüf mal die Adaptionswerte (Funktion 10), hier die Liste der möglichen Einstellungen:
Steuergerät Anpassung
STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 01 (MMI-Verbauliste)
+00001 - adaptive cruise control (PR-8T4)
+00002 - Ambientebeleuchtung (PR-QQ1/QQ3)
+00004 - Einparkhilfe vorn (PR-7X2)
+00008 - Einparkhilfe hinten (PR-7X2)
+00016 - Reifendruckkontrollsystem (PR-7K3/7K4/7K5)
+00032 - Schiebe-/Ausstelldach (PR-3FD/3FE/3FR/3FQ)
+00064 - adaptive air suspension (PR-1BK/2MA)
+00256 - Regensensor (PR-8N3)
+00512 - one touch memory (PR-4K5/4K6)
+01024 - Sitzeinstellung vorn (PR-3PN)
+02048 - Sitzeinstellung hinten (PR-5Z1)
+16384 - Telematik - Notruf-System (PR-9ZH/9ZS)
-> Kanal 02 (MMI-Optionen)
000?x: Fahrgestellnummer (VIN) anzeigen
000x?: Linkslenker (PR-L0R)
-> Kanal 03 (MMI-AutoReturn)
Zeitspanne zum automatischen Schließen von MMI Hinweismenüs.
-> Kanal 04 (Geschwindigkeitsschwelle)
Geschwindigkeit, ab der die Funktionen Car-Menü abgeschaltet wird.
-> Kanal 05 (Geschwindigkeitsdelta)
Delta, ab der die Funktionen Car-Menü und Anlernvorgang des one-touch memory wieder aktiviert werden (z.B. Geschwindigkeitsschwelle = 15 km/h, Geschwindigkeitsdelta = 5 km/h -> Abschaltung bei 15 Km/h, Aktivierung bei 10 km/h).
-> Kanal 06 (MMI Nachlaufzeit)
Zeitspanne des zwischen Abschalten und automatischem Herunterfahren des MMI.
-> Kanal 11 (MMI-Funktionsumfang)
Zusätzliche MMI-Funktionen
0 - Bordbuch nicht verfügbar
1 - Bordbuch verfügbar (Standard)
-> Kanel 64 (Helligkeit Suchbeleuchtung)
Helligkeit der Bedienteil Suchbeleuchtung ändern (Änderungen werden im Steuergerät nicht gespeichert).
-> Kanel 65 (Helligkeit Funktionsbeleuchtung)
Helligkeit der Bedienteil Funktionsbeleuchtung ändern (Änderungen werden im Steuergerät nicht gespeichert).
-> Kanel 66 (MMI-Display)
MMI Display ein-/ausschalten.
-> Kanal 67 (Helligkeit Displaybeleuchtung)
Helligkeit MMI Displaybeleuchtung ändern (Änderungen werden im Steuergerät nicht gespeichert).
-> Kanal 68 (MMI-Testbild)
Testbild auf dem MMI Display ausgeben.
0 - kein Testbild
1 - Rot
2 - Grün
3 - Blau
4 - Weiß
5 - Schwarz
6- Schachbrett (Schwarz/Weiß)
7 - Schachbrett (invers)
8 - 64 Graustufen (vertikale Balken)
-> Kanal 96 (Sendeleistung)
Reduziert die Sendeleistung des optischen Busses um die Hälfte (Änderungen werden im Steuergerät nicht gespeichert).
Hallo!
Ich habe genau den gleichen Fehlereintrag gehabt nach dem Update. Ich habe auch lange gesucht und gestöbert. Danach habe ich mir mal die Zeit genommen und habe es eben im Stg 07. Anpassung und danach alles einzeln durch gegangen. Bei mir war als "Telefon" gar nichts drin also "0" aber ich hatte Telefonvorbereitung. Dann habe ich das auf "1" gestellt, danach war der Fehlereintrag weg.
Hoffe es hilft dir.
steuergerät 07
anpassung kanal 12
richtigen wert einstellen.
handy vorbereitung oder festeinbau oder gar nix davon.
danach reseten und der fehelr ist weg.
hallo jetzt ist es gleich aus meine frau war guter willen bei audi und wollte fehler beheben lassen nur konnten die das nicht und jetzt wollte ich das versuchen was ihr mir geschriben habt und ich komme in kein steuergerät mehr rein. es steht: status nicht erreichbar 1100 bei anzeige bedieneinheit, media player2 , navigation, soundsystem, radio was können die gemacht haben das ich da nimma rein komme bitte um hilfe das ich dann eure hilfe anwenden könnte zur probe.
