- Golf
- Golf 8
- Mobiler Schlüssel
Mobiler Schlüssel
Ich habe einen Frage bezüglich des Mobilen Schlüssel.
Vielleicht hat ja jemand diese Option ebenfalls in seinem Fahrzeug. Ich habe bei meinem Golf die Ausstattungsoption :
„Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone“ dazu bestellt.
Ich habe jedoch kein Keyless Access. Trotzdem konnte ich die Aussattungsoption ohne Keyless bestellen. Wie funktioniert denn dann das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges. Ein Sensor dürfte ich ja ohne Keyless Access nicht am Türgriff haben. Kann ich das Fahrzeug dann mit meiner App Öffnen/Schließen ?
Starten müsste ja gehen durch den NFC Sensor vorne in der Ablage. Es gibt zwar schon einen Thema bezüglich des Mobilen Schlüssel im Passat Forum, werde aber da nicht ganz schlüssig. Ebenfalls steht auf der Volkswagenseite nicht die Antwort zu meiner Frage.
@ iOS Nutzer:
VW hat mir bestätigt, dass sie mit Apple zumindest im Gespräch sind um den Apple CarKey anzubieten.
Mehr wollten sie nicht rausrücken, aber habe ich auch nicht erwartet, dass man mal so eben nähere Informationen bekommt.
VW und Apple sind ja beide Mitglied im Car Connectivity Consortium wo es um solche Themen geht.
Spannend wäre halt nur zu wissen, ob wenn man jetzt im Golf 8 die Option für den mobilen Schlüssel reinbestellt(z.B. für die MJ2021 Golfs) , dass man es später irgendwann mit CarKey auch nutzen kann sofern das Feature kommt. Oder ob dieses Feature dann nur die später bestellten Golfs mit z.B. MJ2022 oder MJ2023 oder was auch immer, bekommen, weil man das Steuergerät dafür bei älteren Golfs nicht beim Händler updaten kann oder so ähnlich.
Weil dann hat man sofern man weiterhin bei iOS bleiben möchte das Geld umsonst für den NFC Funk im Türgriff bezahlt in der Hoffnung es irgendwann nutzen zu können.
136 Antworten
Keyless sind ja nicht nur die Sensoren in den Türen, sondern auch das ganze Antennendrumherum, um den Schlüssel draußen zu orten. Das hat nichts mit NFC zu tun.
Für NFC-Türöffnung muss also wenigstens in der Fahrertür ein zusätzlicher NFC-Leser eingebaut sein.
Ich denke die Türöffnung über die App ist nicht notwendig, denn du bekommst ja auch noch eine Schlüsselkarte, die du statt dem Smartphone verwenden kannst (dazu kommen noch diverse Randbedingungen, als dauerhafte Lösung ist die Karte nicht zu gebrauchen).
Hallo mich interessiert die Frage auch, deshalb nochmal die Nachfrage:
Was bekommt man, wann man die "Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone" bestellt aber "Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung" und die Diebstahlwarnanlage nicht bestellt hat.
Ist das ein Fehler im Konfigurator oder macht das Sinn, weil das mit dem Smartphone etwas völlig anderes sein wird?
Steht da doch: Komplett anderes System(Smartphone ist NFC, Keyless UWB), daher durchaus plausibel.
Besteht aus mindestens mind einem NFC-Leser in der Fahrertür zum öffnen, dem NFC Leser im Ablagefach und der Service-Karte.
Das benötigte Samsung-Telefon musst du selber kaufen, die Karte ist wirklich nur als zeitweiser Ersatz brauchbar (Nur aktivierbar mit kompat. Telefon und geht dann nur, bis ein anderer Schlüssel verwednet wird)
https://www.portal.volkswagen-we.com/.../mobile-key#3
Danke jetzt habe ich es verstanden. Dann werde ich es mal mit bestellen.
Geht das mit non-Samsung Handys definitiv nicht oder wird da nur nichts garantiert.
@Otto58 schrieb am 19. Juli 2020 um 09:38:03 Uhr:
Wie in den Link von @newty ersichtlich ist, sind folgende Smartphones kompatibel :
„Generell sind folgende Endgeräte für das Erstellen und Empfangen mobiler Schlüssel kompatibel: Samsung Galaxy A5 (2017), Samsung Galaxy A7 (2017), Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy Note9.
Zusätzlich sind die folgenden Geräte für den Empfang von mobilen Schlüsseln geeignet: Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 edge, Samsung Galaxy A80, Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10 +, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy A90, Samsung Galaxy Z Flip.“
Mit dem mobilen Schlüssel hängt ja Volkswagen etwas hinterher. Ich hoffe, dass durch das neue IOS auch die Apple Geräte bald kompatibel sind. Zur Zeit ist es ja nur bei BMW möglich.
Nochmal Danke @newty für deine Mühe
Ich habe es mitbestellt. Habe aber keyless und mobiler Schlüssel, DWA konnte aber bisher noch keinen Schlüssel einrichten, da das mein S10+ noch nicht kann.
