- Tiguan
- Tiguan 1
- Mobiltelefonvorbereitung "Plus vs Premium"; wo ist der Unterschied?
im Konfigurator gibt es ja nun das BusinessPaket Premium, das ebenso die Mobiletelefonvorbereitung "Plus" beinhaltet wie das normale BusinessPaket.
Daher wäre die Frage, ob es sich hier ggfs. um eine Schreibfehler handelt oder ob im PremiumPaket wirklich die Vorbereitung Plus verbaut wird statt der "Premium".
Worin unterscheidet sich denn die Plus von der Premium? Ist dies ggfs. naviabhängig (RNS 315 vs 510)? Oder wird bei der Plus immer noch diese Ladeschale (statt Blutooth-Anbindung) verbaut?
Wer weiß Genaues? Danke .....
habi99
41 Antworten
Du vermutest fast richtig. Plus mit Ladeschale.
Premium:
fahrzeugeigenes GSM-/UMTS-Sende-/Empfangsteil
zusätzlicher Bluetooth-Schnittstelle remote SIM Access Profile (rSAP).
Also auf der VW-Homepage überprüfen ob Dein Handy in der Liste für rSAP steht.
Frank und Frei
Wirst Du eigentlich jetzt für jedes Detail Deiner Bestellung einen eigenen Beitrag eröffnen? Und das noch in zwei Foren parallel? Andere fassen das in sinnigerweise in einer Kaufberatung zusammen...
Infos zu den Mobiltelefonvorbereitungen findest Du hier .
@BigWolf
und warum kriege ich jetzt Schimpfe? Weil ich Fragen habe? Und was hat dieses Forum mit dem anderen Forum zu tun? Wenn ich in den MediaMarkt gehe, mir einen TV ansehen: kriege ich dann Streß, wenn ich das bei Saturn auch tue?
Mein hat mir zu Verstehen gegeben, dass das "Plus" ohne diese Schale sei, als ich ihn darauf angesprochen hatte, einen Tiger mit Plus gesehen zu haben - eben mit dieser Schale; und da war ich so verunsichert darüber, dass ich mir hier die wertigere Auskunft erhofft hatte.
Aber meine Backe wird auch wieder abschwillen und die Rötung Deiner Hand ebenso, gell?
Danke für den Link; ich werde diesen meinem unter die Nase reiben
@Frank und Frei
Dank auch Dir, obgleich hiermit meine Frage nach einem möglichen Textfehler im Konfig noch offen steht.
habi99
Attn. habi99...Frank und Frei hat den Unterschied in aller Kürze gesagt; von meiner Seite aus noch eine kleine Ergänzung (damit nicht mein Fehler jemand anders auch passiert).
"Premium" wird ohne, "Plus" mit Basishalterung (nicht Schale!) ab Werk geliefert, daher braucht man den richtigen Adapter dazu, sonst klappt die Ladefunktionen nicht.
Handy (in meinem Fall N6230i, N6021 und N6300) wird über bluetooth verbunden, ist also auch nutzbar/bedienbar über MFL und RCD510, wenn es nicht in der Schale steckt, sondern irgendwo in Reichweite ist. Ich nehme an, dass es sich bei allem anderen Handys ebenso verhält.
Und bei den Adaptern wirklich die richtigen verwenden für das jeweilige Baujahr, sonst liegen irgendwo daheim ein paar nicht brauchbare Adapter ungenutzt herum.
LG
Jack Doe
Ich selbst habe derzeit noch den alten Tiguan (der neue wird in 4 Wochen bestellt), mit dem Touchadapter.
Das Handy liegt bei mir während der Fahrt im Kofferraum - angeschlossen am 12 Volt Ladeadapter.
Der neue Tiguan wird die "Premium" bekommen - am Platz für das Handy wird sich nichts ändern => Kofferraum während der Fahrt.
Frank und Frei
Ich habe eine Frage zum Tiguan Life. Dort steht, dass im Falle von Handschaltung keine Multifunktionslenkrad bestellt werden kann. Soweit so gut.
Jetzt meine Frage:
Wie sieht dioe Bedienung der Mobiltelefonvorbereitung Premium in Verbindung mit dem RNS 315 aus? Läuft die Bedienung dann ausschließlich über die Tasten des Navis (Touchscreen ist ja nicht mit drin)? Und die Frage an die erfahrenen Tiguan-Fahrer unter Euch: Ist diese Kombination von der Bedienung her bedienungsfreundlich oder vermisst ihr das Multifunktionslenkrad?
Hallo Fixefaxe,
Hast Du dich vielleicht verlesen?
Was hat die Handschaltung mit der Anwesenheit eines Multifunktionslenkrad zu tun oder meinst Du die Schaltwippen ?
Diese besitzt der Handschalter natürlich nicht.
Über das Multi-Lenkrad kann die gesamte Bedienung der FSA übernommen werden.
Bei mir war es sogar Pflicht zu der Premium-Freisprechanlage ein Multifunktionslenkrad mit zu bestellen obwohl ich es gar nicht haben wollte.
Missen möchte ich es allerdings jetzt nicht mehr, man gewöhnt sich an dem Komfort.
Gruß,
FSItiger
Original geschrieben von FSItiger
Hallo Fixefaxe,Was hat die Handschaltung mit der Anwesenheit eines Multifunktionslenkrad zu tun oder meinst Du die Schaltwippen ?
Gruß,
FSItiger
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Schau mal in den Konfigurator beim Sondermodell Life. Wählst Du DSG so kannst Du als Sonderausstattunng ein Multifunktionslenkrad auswählen, beim Handschalter nicht. Und Serie ist das Multifunktionslenkrad auch nicht.
Ich verstehe das auch nicht oder ich habe etwas total übersehen.
Tja, da muss ich die recht geben, bei einem Schalter kann das Multi-Lenkrad nicht mehr geordert werden.
Ist schon seltsam.
Frage mal deinen Händler um Rat.
Gruß,
FSItiger
Gruß,
FSItiger
du hast es übersehen
das Multifunktionslenkrad beim Life Sondermodell ist Serie!
Beim DSG taucht es nur auf, weil man die Schaltwippen dazu bestellen kann. Beim Schalter ist es eben nicht der Fall und deswegen taucht es auch nicht in der Liste der Sonderausstattungen auf.
Metti86
Ich habe die preiswerteste Mobiltelefonvorbereitung, reicht völlig aus! Anbindung über Bluetooth funktionierte von Anfang an ohne Probleme, und die Steuerung über Multifunktionslenkrad ist auch easy!
wenn Plus mit Ladeschale und BT ist, warum ist dann das Premium teurer, wenn die Ladeschalte nicht dabei ist?
Plus bietet nur eine Freisprechmöglichkeit für das Handy in der Ladeschale, das weiterhin sendet und empfängt. Premium hat ein eigenes Mobiltelefon, das mit der Außenantenne sendet und empfängt. Das Handy ist im Standby, nur die SIM-Karte und das Telefonbuch des Handys werden benutzt.
Für Zeitgenossen, die es nicht optimal finden, wenn ein Mobiltelefon in einem geschlossenen Fahrzeug, das fast als Faraday'scher Käfig wirkt, full Power sendet, ist Premium die überlegene Lösung.
Traurig ist, dass die Entwickler von SmartPhones es sich anscheinend nicht vorstellen können, dass ein User im Auto nur telefonieren und all die wundervollen Apps nicht verwenden will. Sie unterstützen bis auf wenige Ausnehmen das rSAP-Profil in Bluetooth, das für diese Funktion notwendig ist, nicht. Wer rSAP (mit Premium) verwenden will, muss daher ein "altmodisches" Handy kaufen. Ich benutze daher immer noch ein Nokia 7230. Für den Rest (außerhalb des Autos) hab ich einen iPad.
Übrigens: ab irgendwann in 2010 unterstützt Premium auch das HFP-Profil, mit dem man auch SmartPhones verwenden kann. Die senden dann aber auch volle Pulle im Auto und das Mobiltelefon der Premium-FSE ist totgelegt.
Na ja, zumindest die Samsung Galaxy Reihe unterstützt rSAP. Auch einige Blackberry und HTC. Letztere teilweise mit android-rsap als zusätzlicher "APP" . Damit wird dann jenseits der Apfelwelt die Auswahl zwar nicht riesig aber größer.
Thomas
