Modellbezeichnung an Heckklappe entfernen
Hallo MB-Fans,
werde diese Woche noch einen Wagen kaufen und habe einen Halbjahreswagen ins Auge gefasst. Er ist in columbit-schwarz und damit die Farbe, die mir am besten gefällt. Nur hat er leider auch die Typbezeichnung auf dem Heckdeckel stehen. Kann man die einfach entfernen oder bleiben dann Löcher zurück? Vielen Dank für die Infos!
Original geschrieben von eskiyabaran
Ich möchte bei mir am Heck den Stern in schwarz lackieren.
Hat einer sowas schon gesehen? Oder selber gemacht? Und wie?
Danke
Du mußt dir eh nen neuen Stern kaufen, da der nur aus Kunststoff ist, geht der beim abmachen kaputt.
Dann lakierst du ihn (den neuen) und schaust dir an wies wohl aussieht. Der Stern kostet ca nen fünfer und die benötigten drei Stopfen ca einsfufzig.
Beim lakieren aufpassen, daß du die "OBEN"-Markierung nachher noch siehst.
Teilenummern:
Stern A 211 758 01 58 1x (T-Model)
Stern A 211 758 00 58 1x (Limo)
Tülle A 201 997 22 81 3x
MiReu
34 Antworten
Keine Löcher. Man muß dat Teil nur vorsichtig entfernen und dann etwas nachpolieren.
empfehle Heissluftfön plus ERfaHRUNG oder gleich den Freundlichen, damit es keine Kratzer gibt...
VG H
Re: Modellbezeichnung an Heckklappe entfernen
Original geschrieben von hame
Hallo MB-Fans,
Warum entfernen, hast du was zu verbergen ??
machst du am besten mit einen Fön warm und ziehst es dann ab , evtl. nimmst du einen plastikspachtel zum hebeln dazu.Anschließend über Polieren fertig...
viel Spass Frenk
Hallo hame,
ich habe die Typenbezeichnung bei meinem auch entfernt.
Die Bezeichnung sind einzeln geklebt sodass keine Löcher übrigbleiben.
Mein Tip: Mit einem Fön ordentlich anwärmen und mit einem dünnen Nylonfaden (hat meine Frau im Nähkästchen) wie mit einer Bandsäge zwischen Haube und Typenschilder auf und ab ziehen. Bis hierhin kein Problem, dann muss mann (oder Frau) leider noch die Klebereste abpulen, anschließend polieren.
Viel Spass mit dem neuen und zeig mal Bilder wenn du ihn hast.
Gruß Stephan
heiß machen und dann mit zahnseide abtrennen. Danach die Klebereste wegmachen und die Fläche etwas polieren und reinigen.
nicht zu heiss machen!!!
mit nem normalen fön etwas mehr wie handwarm machen und dann mit angelschnur oder zahnseide abmachen, dann etwas polieren/waxen und gut...
ps. wenn du den stern am heckdeckel entfernen möchtest, der sitzt ziemlich fest und ist mit 3 einstöpseln (löcher im heckdeckel) befestigt!!!
steve
Kann meinen Vorrednern nur zustimmen:
1. Mit dem normalen Fön etwas erwärmen (nur soviel, dass sich die Buchstaben leichter bewegen lassen)
2. Mit Zahnseide die Buchstaben und Ziffern ablösen (am besten noch mit Handschuh, dann hat man die Zahnseide besser im Griff)
3. Klebstoffreste mit den Fingern abrubbeln
4. die letzten Rest mit Spiritus entfernen
5. mit leichter Politur reinigen
6. Wachs drüber
Man sieht nicht im Geringsten, dass dort vorher die Modell- bzw. Typenbezeichnung war. Das ganze dauert ca. 30-45 Minuten.
Meine Aussagen gelten für ein T-Modell Baujahr Juli 2007.
Bitte nimm keinen Heißluftfön, dass kann schiefgehen
Funktioniert bestens mit Angelsehne. Vorher den Wagen in der Sonne stehen lassen, das reicht schon.
Dann E 200 entfernen polieren und E 500 dann drauf
Es gibt hier solche Experten !!!!!!
Karsten
Karsten
Da langt es schon, wenn man die zwei entfernt und eine fünf hinklebt.
Wesentlich weniger Arbeit.
Karsten
Stimmt, würde allerdings beim 220er, 240er, 270er, 290er, 320er und 350er auffallen
Gruss TAlFUN
Die Kleberreste gehen am besten mit Türschloßenteiser weg.
Gruss TAlFUN
Den E 550 gibt es IMHO in den USA oder?
Man könnte auch lustige neue Kombinationen erfinden:
z.B. E 790
Peter
