  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Mof 1 auf Mof 2 umbau
Mercedes E-Klasse W124
Tach zusammen
wollte meinen 320 TE EZ. 9.93 auf MOF 2 umbauen da ich sowieso den Kühlergrill defekt habe. Was muss denn alles getauscht werden?
Motorhaube, Kühler und Lampen (habe allerdings Stoßstange und Kotflügel vom E500 dran) ?
Danke
Gruss Mattes
18 Antworten
Kühler muss nicht getauscht werden.
Bei den Scheinwerfern reicht es wenn man die Scheinwerfergläser tauscht - die gibt es auch einzeln. Dazu die Motorhaube, Kühlergrill und Blinker. Bei Limo kommt noch die Heckschürze hinzu, keim T ist es die alte. Frontschürze und Kotflügel sind egal, hab bei mir auch "andere" verbaut :)
Innen müsste man noch die Innenausstattung sowie den linken Aussenspiegel gegen einen elektrischen tauschen.
hey mattes hast bildeer von deinem 124er? hast mich neugierig mit den 500er sachen gemacht :)
Ich habe Mopf 1 und auch den elektr. Außenspiegel. Was wurde eigentlich in der Innenausstattung bei Mopf 2 geändert? Bei Mopf 1 wurde einiges geändert das weiß ich.
meines wissens gar nichts mehr.
ich hab auch mopf1 und schon beide spiegel elektr., kl. lederlenkrad.
beide Spiegel elektr. Das gabs auch? Wie wurde der zweite angesteuert? Mit einem Umschalter wie heute üblich?
Kühlergrill muß getauscht werden, kühler (siehe oben ) nicht
genau. erst drehen, dann in die entspr. richtung drücken.
kompl. motorhaube. nur der kühlergrill reicht nicht...
Ja, die Sitze wurden verbessert, Beifahrer-Airbag Serie.
@Mattes: Wenn Deiner EZ 9.93 ist, muss er ja einer der letzten vor MOPF2 sein, sehe ich das richtig?
die verbesserten sitze hab ich auch schon...
beifahrer-airbag war auch bei mopf2 nicht serie. zumindest nicht sofort und auch nicht bei den basismodellen. ein bekannter hat einen e200 (also mopf2) bj. weiß ich leider nicht und der hat keinen beifahrer-airbag.
phil
Aber kurz nach MOPF 2...
Also Aussenspiegel links elektrisch gab es bei Mopf1 nichtmal als Sonderzubehör. Das gab es erst am Ende als Sonderzubehör und später bei Mopf2 als Serie. Serienmässig war bei Mopf2 überall Holz verbaut und elektrische Kopfstützen hinten. Das Design der Innenausstattung ist geändert worden, Fahrerairbag ist Serie geworden und eigentlich dachte ich auch dass der Beifahrerairbag Serie war. Drehzahlmesser wurde bei Mopf2 zur Serie und auch die Motoren wurden umgestellt. BEi der Limo ist hinten der Kofferraumdeckel geändert worden und die HEckschürze auch die Blinker waren weiss als Serienausstattung. Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube auch die Velourfussmatten wurden Serie, aber wie gesagt da bin ich mir nicht sicher. Bei den kleinen Dieseln wurde 5 gang schaltung zur Serienausstattung. Später wurde die FFB zur Serie.
Holz war schon ab MOPF 1 Serie
Fahrerairbag war schon kurz vor MOPF 2 Serie (Modelljahr 1993) und der Beifahrerairbag wurde kurz nach MOPF 2 Serie.
Die Motoren wurden schon vor MOPF 2 umgestellt. (Modelljahr 1993)
