- Ford
- Mondeo
- Momentanverbrauchs-Anzeige im MKIII vorhanden?
Hallo Leute,
ich habe schon das Forum durchsucht und nicht gefunden:
Kann man beim Mondeo Bj. 2002 (Ghia, TDCi) eine Momentanverbrauchsanzeige im Bordcomputer aktivieren?
Wäre echt nützlich, um mal zu schauen, was er so bei 220km/h (lt. Tacho) so nimmt.
Auf längere Strecke, so ca. 350km Autobahn, Tempomat bei 180 rein und sonst fahren was so geht, liege ich bei ca. 7,2l/100km lt. BC und eigene Berechnung. Bei verhaltener Fahrweise aber auch nur bei 6,8l/100km. Da macht langsam fahren wenig sinn .
Ich wollte so mal die kritischen Geschwindigkeiten/Drehzahlen rausfinden, wo die Karre säuft.
Paule
40 Antworten
soweit ich weiß geht es nicht, außer vielleicht über das "versteckte Menü"- aber da wüßte ich auf anhieb nicht wo.
Das Problem bei diesem Bordcomputer (eigentlich verdient er den Namen nicht) ist, daß er immer einen Schnitt ausrechnet.
Die einzige Möglichkeit wäre evtl. das Teil anzunullen, wenn Du es akut wissen möchtest (dann müßte eigentlich der Momentanverbrauch anstehen)- aber sei dann bitte nicht vor oder hinter mir, wenn Du bei 200 Sachen im Lenkrad rumfummelst
Wieso hat der BC das denn nicht?
Also meiner hat es, aber ich könnte auf die Momentanverbrauchsanzeige verzichten, die Werte sich eh teilweise utopisch Grade beim Beschleunigen.
Bei knapp 190km/h stehen dann ca. 11,3Liter in der MFA.
Finde es ehrlich gesagt unnütz, könnte drauf verzichten Also auf die Momentanverbrauchsanzeige, nicht auf den BC
Bei dem was die anzeigt, traut man sich ja gar nicht mehr draufzutreten
MFG Markus
Also meiner hat es, aber ich könnte auf die Momentanverbrauchsanzeige verzichten, die Werte sich eh teilweise utopischGrade beim Beschleunigen.
Finde es ehrlich gesagt unnütz, könnte drauf verzichtenAlso auf die Momentanverbrauchsanzeige, nicht auf den BC
MFG Markus
Mein Ibiza hat das auch und der BC ist Klasse und zuverlässig in der Anzeige. Welten besser als der von Ford, auf den hätte ich gerost verzichten können.
Die Frage lese ich fast jeden Tag in irgendeinem Mondeo-Forum. Mein Wissenstand: Die Momentanverbrauchsanzeige ist "landesabhängig" aktiv oder nicht. Leider konnte mir bisher noch keiner, nicht einmal die Ford-WS bei denen ich bisher angefragt habe, sagen in welchen Ländern die Anzeige nun aktiv ist und in welchen nicht.
Achja: Dieser Satz "Momentanverbrauchsanzeige landesabhängig" steht nur in der Zusatzanleitung die bei meinem Mondeo dabei ist. In der "großen" Anleitung wird das garnicht erwähnt.
Danke erstmal.
Also im "versteckten Menü" ist er jedenfalls nicht zu finden.
Vielleicht ist er halt wirklich nur in der arabischen Ausführung mit Kamelhaken hinten dran enthalten.
so long
Paule
momentanverbrauch
also, bei mir im bordcomputer kann ich folgende daten ablesen:
-durchschnittsverbrauch seit letztem nullen
-momentanverbrauch
-aussentemperatur
-durchschnittsgeschwindigkeit
-restreichweite bis zum naechsten tanken
und genau das steht auch in meiner bedienungsanleitung
das gibt es doch nicht???
bist du dir sicher das du einen momentanverbrauch angezeigt bekommst???
dann wäre es fair von dir wenn, du die Softwareversion deines kombi-instrumentes mal auslesen tust und sie hier verbreitest!!!!!
es gibt einige mondeofahrer die darauf warten, endlich eine zu bekommen.
hast du ein eu-wagen??
quasi die ROM Version
so schaut man nach ohne in die Werkstatt zu fahren:
Bei ausgeschalteter Zündung die Rückstelltate der Tageskilometer drücken und die Zündung einschalten.
GAGE Vollausschlag aller analogen Anzeigen
8888 Alle LCDs werden angeschaltet
BULB Alle Kontrollleuchten werden angeschaltet
rXXX Anzeige der ROM Version des Kombiinstruments
EXXX Anzeige des nicht flüchtigen Speichers des
Kombiinstruments
DTC XXXX Anzeige des gespeicherten
Fehlercodes (Fehlercodetabelle siehe unten). Wenn NONE angezeigt wird : kein Fehler gespeichert.
SPXXXX Fahrgeschwindigkeit in Meilen/h
SPXXXX Fahrgeschwindigkeit in Kilometer/h
TAXXXX Motordrehzahl
FXXX Anzeige des Kraftstoffstands (nicht in Liter, sondern in Ohm. Also der Widerstand, den der Tankgeber meldet.)
XXXC Anzeige der Kühlmitteltemperatur
BATXXX Anzeige der Batteriespannung
Ab-[H oder L] Anzeige des ABS Ausfallgrundes
H = zu hoher Ladestrom oder Batterie , L = Masse
Eb-[H oder L] Anzeige des Eingangssignals der elektr. Bremskraftverteilung
IL-[H oder L] Anzeige der Beleuchtung von Kombiinstrument und Armaturen
H = EIN , L = AUS
Cr-[H oder L] Anzeige des Anlassersignals
H = Zündung , L = Masse oder zu hoher Ladestrom
Re: momentanverbrauch
Dann hat Ford das also für die neueren Modelle ab 2006 freigeschaltet. Gehe mal davon aus, dass Du einen deutschen Wagen hast.Zitat:
-momentanverbrauch
-aussentemperatur
könnte sich vielleicht mal
Brennboy
nochmal dazu äußern???????????
ist definitiv so!
steht auch in meinem handbuch!
werde nachher mal die rom-version auslesen, und mich dann melden!
and here are the results of the jury:
gaga
8888
bulb
r 0303
Er 0303
E 01
dt3CFG
dtc none
sp 0000
sp 0000
560036
ta 0000
t60012
od 000
f 234
f 60275
fl 00
fp ee
050 C
00 36C6
bat 123
pa -07
pb -24
pe -04
ph -10
pp -20
p5 -70
vielleicht kann mir jemand den rest erklaeren!
Momentanverbrauch
ich war heute einmal wieder bei dem FH meines Vertrauens.
Mein KFZ MondiII BJ2002, BC keine Anzeige des Momentanverbrauchs.
Der nette Herr erklärte mir, das es kein offizielles Update für mein Fahrzeug gibt. Sie könnten die sache jedoch umprogrammieren. Hierbei leider keine Gewährleistung das andere Sachen in mitleidenschafft gezogen werden. Er müsste ein komplettes Modul neu Programmieren, leider eine Zeile dazuschreiben geht nicht.
Meine ROM Version ist 0206.
Mich würde auch interessieren was die ganzen daten zu bedeuten haben. meine Anzeigen im BC: http://www.motor-talk.de/t1087916/f284/s/thread.html
gruß Andreas
ich hab dann mal meine bedienungsanleitung zur hand genommen, und das, was da steht ist bei mir auch alles freigeschaltet
kuckstu hier!
Die Anleitung haben die meisten von uns auch im Handschuhfach liegen, hättest Du mal lieber die Anzeige selbst fotografiert!
