  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mondeo Kombi Kaufberatung
Ford Mondeo
da Nachwuchs kommt, bin ich auf der suche nach einem günstigem kombi. bin desöfteren auf günstige mondeos gestoßen. kennen mich mit denen leider nicht so aus. was sind anfällige teile? wie siehts mit rost aus? hatte mal nen fiesta und der war nur noch rost... was bekommt man so für 2500€?
hoffe ihr helft mir weiter.
gruß tobi
24 Antworten
Mit meinem Mondeo MK.I habe ich wenig Probleme!
Je nachdem wie der Wagen gepflegt wurde, ist es ein sehr zuverlässiges Auto.
Für 2500€ bekommt man recht gute MK.I oder II
Meist sind nur kleinere Sachen die anfallen. Vieles lässt sich recht einfach selbst reparieren.
Natürlich hat ein sieben bis zehn Jahre altes Auto natürlich auch Verschleißteile! Darunter fallen z.B. Querlenkerbuchsen, Radlager, Dämpfer
Also beim Kauf darauf achten! Sonst sind schnell wieder einige € fällig! (Info's zu den Buchsen z.B. auf meiner HP!)
Auch die Stabistangen an der Vorderachse sind ab und an ein Ärgernis. Also bei der Probefahrt darauf achten, das der Wagen beim überfahren von Unebenheiten/Gullis nicht metallisch poltert. (Die Stabis lassen sich recht simpel wechseln. Habe auch schon den 3. Satz drinne. Allerdings sind die vom Schrott gewesen. Der erste Tauschsatz hat nur noch 15tkm gehalten. Für 5€/Stk. kann man da nicht nörgeln.)
Rost ist beim MK.I (bis Bj. 09/96) selten bis garkein Problem. Der MK.II (ab Bj. 09/96) hat gelegendlich etwas Rost an den Radläufen.
ok, danke. das sind schonmal brauchbare infos.
gruß
is a escort oder a mondeo besser? wie schauts mit den unterhalts kosten aus?
danke, gruß
danke, gruß
Mondeo! Rost ist so gut wie kein Thema im Gegensatz zum Escort. Wenn du einen gut gepflegten Benziner (Zetec) erwischst, hast Du ein ziemlich problemloses Auto.
Dave
mit dem v6 (duratec) hast du auch absolut keine sorgen! nur kauf die keinen mondeo mit automatik, da hört der spass auf
ok, danke für die tips.
Wie sagt doch immer ein Kumpel vom mir: Sein Escort rostet ihm Ford!
Schlimmer ist nur der Opel AstraF eines Kollegen!!
Der Mondeo ist vielleicht in der Vers. etwas teurer, aber fallen meiner Erfahrung nach weniger Reparaturen am Mondeo an! Dadurch gleicht sich das aus.
Zudem ist der Mondeo ehr ein Babybomber als der Escort.
In dem Mondeo bekam ich nen halben Spielplatz. Für nen Kinderwagen wäre auch noch Platz! (Neben dem großen Sub! Der war natürlich nur aufgedreht, wenn Kind nicht davor saß.)
Automatik ist wirklich nicht so gut! Melli und ich sprechen aus Erfahrung! Wir beide haben/hatte Automatik! Beide wären kurz davor die Karre samt sch#@! Getriebe abzufackeln! :mad:
Melli hat auf Handschaltung umgebaut und ich habe meine Getriebesteuerung rausgeschmissen und mir eine eigene gebaut.
bin auf der Suche nach einem günstigen Kombi und derzeit sehr interessiert am Mondeo Kombi.
Baujahr so 1996-2000.
Probegefahren bin ich leider noch keinen.
Auf jeden Fall darf er keine Automatik haben und die Klima ist Pflicht (war aber wohl eh serienmäßig?!).
In Frage kommen für mich eigentlich nur die 2.0 und 2.5 L Benzin-Varianten.
Gibt es dazwischen eigentlich keinen Motor???
Welchen Motor würdet ihr bevorzuen?
Also Zwecks Haltbarkeit, Verbrauch und auch Über/Untermotorisierung.
Preislich liegen sie bei der Anschaffung ja nicht weit auseinander.
Aber ein Händler sprach beim Vebrauch von mindestens 3 Liter Mehverbrauch beim 2,5er.
Der redete beim 2,0er von ca 8-9 Litern und beim 2,5er von 11-12 Litern Verbrauch.
Was ist denn in etwa realistisch?
Würde mich über jede Anregung zu den zwei Varianten freuen!
Danke schonmal!
Gruß, Echnaton
Noch eine Frage, die ich vergessen hatte:
Haben alle Mondeo Kombis von 96 bis 2000 hinten Trommelbremsen?
Hätte gerne Scheibenbremsen rundum....
Die Kombis haben eigentlich immer Scheibenbremsen rundum.
MFG Markus
MFG Markus
Genau, die Mk2 Kombis haben alle Scheibenbremsen! Ebenso gibt es Scheibenbremsen i.V.m. ASR, und ASR ist wiederum beim V6 serienmäßig dabei. Also haben auch alle V6 Scheibenbremsen rundum.
Der Rest (Limousinen etc.) hat bis auf wenige Ausnahmen eigentlich hinten immer Trommelbremsen.
MFG
Danny
Danke für die Aufklärung!
Und was sagt ihr zu den Motoren?
Sind 130 PS vernünftig dimensioniert?
Ich bin kein raser, aber mit Klima sollte das Auto schon noch "normal" vorwärts kommen.
Der 130PS ist eigentlich ausreichend, also für ein normales Vorwärtskommen, auch mit Klima, absolut geeignet.
MFG Markus
2,5 V6
hatte 2000 mal einen 97" Mondeo 2,5 V6 Turnier für 2 Wochen,Handschaltung.
Zum Verbrauch muss man natürlich sagen,der hängr erheblich von der Fahrweise und den Strecken ab.Bei viel Kurzstrecke wird der V6 sicher mindestens 12 l brauchen.ichhabe in der Zeit meistens so 10-11 l gebraucht auf 100 km.Beim V6 muss man aber auch die höheren Reparaturkosten beachten.Zb muss für die Kupplung gleich der ganze Motor ausgebaut werden,was nicht ganz bilig ist.2,0 habe ich nur die Version mit 136 ps gefahren.Laut einem Freund soll der auf D4 Norm geänderte 130 ps-Motor deutlich träger sein.
