  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
  7. Mondeo MK4 Distanzscheiben
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Themenstarteram 28. März 2010 um 15:05
Hallo Leute,
ich fahre einen Ford Mondeo MK4 Titanium S mit dem Serienfahrwerk und den Serien 18"
Was kann ich für Distanzscheiben draufmachen, ohne dass ich den Radkasten ziehen muss und der Reifen beim einknicken anstößt?
Könnt ihr mir einen Hersteller empfehlen? (sind meine ersten Distanzscheiben )
Danke
44 Antworten
am 29. März 2010 um 6:28
20mm rundherum (pro Rad) sollten passen, baue meine heute um dann kann ich mal Bilder machen-
Habe zwar keinen Titanium S aber auch die orig 18 Zöller von Ford, also macht das keinen Unterschied!
Herstller ist eigentlich egal, ich habe Wolf drauf, die sollen wohl von H&R stammen.Du kannst auch Eibach nehmen oder so.
Distanzscheiben sind allerding eintragungspföichtig beim Tüv, nur so zur Info.
20mm rundum passt und sieht verdammt gut aus.
Bei mir sind zusätzlich noch die Eibach Federn verbaut die meinen TS vorne um 2 cm tiefer gebracht haben. Hinten kommt er nicht runter da der ab Werk schon tiefer war wie vorne.
Das war bei mir der Grund die Eibach Federn zu verbauen und ich würde es tu.
Top Optik und kaum Komfort Verlust.
Kann dir die Platten von Eibach empfehlen und vor allem den Veräufer. Top Service auch wenn die Ware mal nicht so toll ist was bei mir zuerst der Fall war.
Klick
27032010181-001
am 29. März 2010 um 17:49
Ich kann Stefan nur beipflichten, habe es heute auch umgebaut und es passt perfekt!!!
Hier meiner mit 20mm Spurplatten ringsherum und H&R 40mm Tieferlegungsfedern!!
Themenstarteram 29. März 2010 um 17:51
Hallo ihr beiden.
Besten Dank!
@Stefan. versteh ich das richtig. die 4 Platten kosten zusammen 80€ Oder ist das eine einzeln?
Werde mir für nen Leon auch welche kaufen, da kostet der Satz 200€
am 29. März 2010 um 17:56
nein er meint ein satz für eine Achse kostet 80 euro rum, als für alle 4 scheiben ca 160!
Themenstarteram 29. März 2010 um 18:02
Hm immer noch billiger als fürn leon :)
Die Leon sind von H&R haben aber schon ABE dabei. Muss ich mal schauen, obs die fürn Mondeo auch gibt.
Wieviel kostet denn die Abnahme durch den Tüv?
Flage
ca 40€
am 29. März 2010 um 22:08
sind da die radschrauben auch dabei?
Moin
Das ist genau der richtige Beitrag für mich :D
Ich hab letzte Woche H&R 40mm Ferden einbauen lassen und möchte jetzt auch Spurverbreiterungen verbauen.
da werde ich mich doch mal nach den von Euch empfohlenen Platten umsehen.
Heissen Dank.
:cool:
http://data.motor-talk.de/.../p1020626-23546.JPG
http://data.motor-talk.de/.../p1020623-23547.JPG
Nachtrag:
Wie sieht das mit der Montage aus, bekommt man das als halbwegs handwerklich begabter Mensch selber hin, stehen da keine Bolzen vor?
Oder bringe ich da wieder die verschiedenen Systeme durcheinander? :(
Könnte einer von Euch eventuell mal die Teilenummer posten?
Thx
:cool:
Ja sind mit dabei, spezielle für die Platten halt.
Original geschrieben von floka.floka
Nachtrag:
Thx
:cool:
Ja jeder der schon mal ein Rad gewechselt hat bekommt das hin. Was noch zu empfehlen ist, die Kontaktfläche mit einer Stahlbürste gut vom Rost zu reinigen. Wird das nicht gemacht liegt die Platte nicht plan auf und es kann zu Unwuchten kommen. Ein Drehmomentschlüssel sollte auch vorhanden sein.
Und ja bei 20mm Platten stehen die Originalen Radbolzen ein wenig raus, deswegen ist es auch notwendig, dass die Felgen Taschen haben die dieses Radbolzen aufnehmen.
Bei der Originalen 18 Y Felge von Ford ist das der Fall.
Folge meinem Link (in meiner 1. Antwort hier) und du bestellt die richtigen.
Ja da muss was gemacht werden, Tieferlegung ohne entsprechende Räder bzw Spurplatten sieht nicht so toll aus.
Original geschrieben von stefan968
Ja da muss was gemacht werden, Tieferlegung ohne entsprechende Räder bzw Spurplatten sieht nicht so toll aus.Sieht nicht so toll aus?...das sieht grauslich, furchtbar aus
Deswegen will ich das so schnell als irgend möglich hinbekommen, leider war ich in den letzten 1,5 Wochen verhindert :/
:cool:
Ooops, ich hab Dein Posting mit dem Link leider übersehen.
Ich danke Dir :D
:cool:
