  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. Mondeo MKII ruckel-spezialfall
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Themenstarteram 27. August 2010 um 8:53
Hi Leute!
Das ruckeln vom Mondeo wurde ja schon zu Hauf diskutiert, dennoch konnte ich für meinen bisher keine Lösung finden.
Also: Auch mein Mondi ( 1,8 BNP aus 12.98) ruckelt bei gleichmäßiger fahrt bis etwa 60 Kmh. Was ich bisher getausct habe ist: Luftfilter, Luftmassenmesser, Zündkerzen, Zündkabel, Lambdasonde………
aber keine Besserung in Sicht.
Was jedoch sehr seltsam ist, wenn ich den Stecker vom LMM abziehen ruckelt er nicht abgesehen von der Schubabschaltung. Daher habe ich auch bereits den 2. LMM besorgt aber bringt nichts.
Da er ja nicht ruckelt wenn der Stecker ab ist denke ich mal wird es nicht an der Zündspule liegen außer diese bekommt im Notfallprogramm auch immer mehr Saft.
Wäre die Drosselklappe noch ne Möglichkeit? Also gerade auch mit dem Zusammenhang Stecker am LMM = Notfallprogramm ???
27 Antworten
am 27. August 2010 um 10:35
Hast du auch Zündkerzen und Zündkabel von Motorcraft das ist wichtig!
Themenstarteram 27. August 2010 um 10:55
Kerzen Motorcraft / Zündkabel Beru. Allerdings habe ich die Teile ja auch erst gewechselt, da die Karre so ruckelt. Sprich auch mit den ursprünglichen Originalkabel war das ruckeln bereist da.
am 27. August 2010 um 11:04
dann hast du nun defekte/alte...gegen schrottige/neue getauscht...
Themenstarteram 27. August 2010 um 11:11
Ich habe original gegen original getauscht, da die org Zündkabel vom MKII ja auch von Beru sind. Kabel und Kerzen kann man ausschließen
am 27. August 2010 um 11:13
im leben sind die originalen nicht von beru!
da gehört NUR motorcraft rein, alles andere bringt den wagen zum ruckeln...!
.... wer sagt das, dass die original Kabel von Beru sein sollen?? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Kabelsatz von Ford (motorcraft) kaufen und gut ist....
Edit: da war wohl jemand schneller :D:D:D
am 27. August 2010 um 11:15
kerzen auch von motorcraft!
die kerzen hat er doch von Motorcraft, steht doch oben...
Themenstarteram 27. August 2010 um 11:23
Leute..... beachtet doch mal was ich geschrieben habe.
Kein ruckeln wenn der Stecker vom LMM ab ist aber am LMM selber liegt es nicht, da ich ja inzwischen den 3. drinnen habe.
Was sollen denn dann noch die Kabel damit zu tun haben? Und wie ja geschrieben sind die Kerzen Motorcraft.
am 27. August 2010 um 11:48
Mach erst ma die Zündkabel von Motorcraft rein!
Wegen den LMM hast du vielleicht ein Kabelbruch oder ein freiliegendes Kabel?
Noch eine frage was für ein Öl hast du drinne?
Geh mal auf www.johnes.eu und mach mal lt.der Anleitung die Drosselklappe sauber.
Vielleicht wars das dann schon
gruss heinz
am 27. August 2010 um 12:03
stimmt wäre auch eine möglichkeit! :)
Themenstarteram 27. August 2010 um 12:16
Öl ist Castrol Magnatec 5W30. Ist auch erst seit 2 Monaten drin. Hat aber vorher auch schon geruckelt.
am 27. August 2010 um 12:19
Leute denkt auch daran das ihr das Steuergerät Neu anlernt, wenn ihr Motor spezifische Teile tauscht!
Sonst hat das immer noch die alte Werte gespeichert...!
