  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Mondeo springt nicht an
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Hallo ich fahre den 2.5l v6 modeo mk3 bj2001.IT 170 PS er hat mittlerweile 260000 gelaufen .
Der Wagen lief immer ganz normal heute Kamm auf einmal ein Geräusch hörte sich ungefähr an als würde die Lüftung an gehen ich machte den Wagen aus habe 2min gewartet und wollte ihn starten ging aber nicht mehr .
Zündung geht und mehr nicht . Kein Murks vom Anlasser oder sonst wem . Habt ihr villt eine Idee was das sein könnte ?
25 Antworten
ja Anlasser oder Batterie defekt
Starthilfe getestet?
oder Batterieverkabelung zur Lima. Schlagen die Zeiger durch im Tacho beim Startversuch ?
Starthilfe versucht bringt aber nichts
Zeiger und Licht alles ganz normal
Anlasser kaputt!? Was passiert bei Starthilfe? Anlasser dreht oder sagt der gar nichts?
Der Anlasser sagt garnichts
Auto angeschoben geht an aus gemacht versucht zu starten nichts kein tot denke mal das er Anlasser kaputt ist
jupp da ist er hin. Es kann manchmal einfach das Naheliegende sein.
@Reaven145 schrieb am 14. Dezember 2016 um 12:00:33 Uhr:
Sehe ich auch so!!!
Habe den Anlasser wechseln lassen jetzt war 2 Wochen alles gut seit gestern geht der Anlasser nicht mehr . Hat da jemand Ahnung woran das liegen kann ich kann mir ja nicht jede 2te Woche ein neuen Anlasser kaufen
Neuer Anlasser oder gebraucht? Macht der Anlasser noch irgendwelche Geräusche? Könnte auch die WFS sein. Wenn die den Schlüssel nicht erkennt macht der Anlasser auch keinen Mucks. Da würde dann aber ein Fehlercode im PCM stehen.
@MrBerni schrieb am 1. Januar 2017 um 15:07:52 Uhr:
Dann würde er aber auch nicht beim Anschieben anspringen
Vom Anschieben war aber nach dem 2ten Anlasser keine Rede!!! Das soll melvin96 erst mal klären!
Stimmt anschieben geht dann auch nicht. Aber die Details zu Anlasser 2 sind ja noch etwas unklar.
Ggf. auch unterspannung? Gehen beim Startversuch die Lichter aus? Dann Batterie und Lima checken (lassen).
Also.... Beim 2ten Anlasser ist alles wie beim 1ten .
Mann kann den Wagen anschieben und alles geht .
Der 2te Anlasser war Nagel neu.
Lichter bleiben so wie sie sollen es ist alles oke nur wen ich den Schlüssel weiter drehe tut sich nichts ( vom Anlasser her )
Ok... Auch kein Klacken oder Surren? Schon sehr komisch...
Aber es kann natürlich sein das der neue einen defekt hat. Ist ja dann wohl Garantie drauf oder?
Oder hat vielleicht das Zündschloss ne Macke? Kenn ich vom Seat Arosa, der hatte da auch mal Probleme mit das die "Anlasser-Stellung" nicht mehr funktioniert hat. Da ging auch nur noch anschieben.
