  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. Mondeo V6 ruckelt
Mondeo V6 ruckelt
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Hallo liebe Mondeo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Mondeo Turnier - 2,5l -Bj. 08 1998 - Schaltgetriebe
und hoffe auf eure Hilfe und Erfahrung.
Beim Gasgeben ruckelt das gute Teil so stark das ich regelrecht durchgeschüttelt werde.
Dieses Ruckeln tritt jedoch nur auf wenn ich beschleunige.
Sobald ich vom Gas gehe bzw. den Gang herausnehme ist das Ruckeln weg.
Extem stark ist dieses Auftreten bei ca. 30 - 100 km/h.
Ab ca. 100 km/h empfinde ich das Ruckeln als schwächer werdend.
Standgas ist auch ein wenig unruhig,zwischen 600 und 800 U.
Ich hoffe ihr könnt mir,mit den Infos die ich Euch gegeben habe,helfen bzw. ein paar gute Tips geben
Grüße aus Oberndorf
22 Antworten
Tausche mal die Zündkerzen aus. Am besten die Kabel gleich mit.
Danach könnte es weg sein.
Zum Leerlauf, der solte bei etwa 650rpm liegen, etwas höher oder niedriger ist zu vernachlässigen. Dein ruckeln, tritt das bei Last in höheren Gängen auf oder wann? Rausbeschleunigen von niedrigen Tempo im 4ten oder 5ten Gang?. Das könntest du mir nochmal verraten, ich habe nämlich einen verdacht: 1 oder 2 Vorkats und oder der Hauptkat defekt... hatte auch dieses ruckeln, waren eben diese Teile (Alle:()
motorcraft zündkerzen rein und neue kabel...versuch das erstmal!
Also den Tip mit den Zündkerzen/kabel werde ich heute versuchen,
falls ich die Teile heute noch bekomme.
Das ruckeln tritt in jedem Gang auf,sobald ich etwas Gas gebe.
Gebe ich weniger Gas ist das ruckeln auch nicht ganz so stark
Bei mehr Gas werde ich wieder durchgeschüttelt.
zündkabel kannst du überall kaufen, aber bei den kerzen unbedingt drauf achten das es motorcraftkerzen sind!
und wenn das Kerzen/Kabel tauschen keine Besserung bringt könnte es daran liegen das das Gummi in der Getriebehalterung gerissen/ausgelutscht ist !!!
...auch meine vermutung, denn bei mir iss sie auch fast durch und ruckelt nur beim gas geben kurz
aber es reicht auch wenn er das auto auf die hebebühne bringt und sich das lager anschaut
ein lager ist aber nicht schuld an schwankendem leerlauf...
ja haben wa wohl vergessen zu schreiben: Hat der V6 auch zufällig probleme mit dem LLRV manchmal?
oder ein T-stück wie beim Zetec ??
ne das nicht ...........aber er schreibt ja das es auftritt beim beschleunigen ,und wenn er von gas geht oder gang raus nimmt ist es weg , deswegen meine Vermutung mit dem Lager !!
aber neue Kerzen/Kabel haben noch keinen wagen geschadet !:)
habe Kerzen(motorcraft) und Zündkabel erneuert, jedoch ohne Besserung.:(
Es treten immer noch die gleichen Symtome auf.
Habe mal spaßhalber den LMM abgezogen.Auch da zeigte er keine Reaktion(normal?).:confused:
Werde am Montag mal noch die Kompression prüfen lassen und nach dem Lager schauen.
Habe heute noch einen Kollegen fahren lassen und der meinte es könnten auch die Antriebswellen sein......
Ich halte euch auf dem Laufenden
schönes WE noch an alle:)
Der V6 hat kein T-Stück!
wenn es am Lager liegen liegt ,solltest du das doch auch im stand prüfen können , ein paar mal hoch drehen sollte doch genügen um zu sehen was sich im Motorraum tut !!
danke
:D
