- Golf
- Golf 4
- monitor funktioniert nicht
hey zusammen habe mir ein ausfahrbaren monitor gekauft wie kann ich nicht nur musik hören sondern auch die passenden clips dazusehen höre über usb passt das thema hier in den forum überhaupt rein? wenn nicht sorry aber vielleicht kann mir ja irgengjemand helfen hatte schon mit meinen reifen super geklappt
19 Antworten
Frag mal hier nach:
Car Audio & Navigation Forum
Was auf jeden Fall noch interessant wäre für die Jungs und Mädels dort, was für ein Radio, was spielt es ab usw.
Mein Doppeldin spielt zb vom Usb-Stick auch keine Videos ab, aber wiederum von Dvd und SD-Karte.
Vielleicht liegt es schon daran oder Du hast die Vid in dem falschen Format auf deinem Stick???
Das sind schon die Kleinigkeiten, woran es liegen könnte, evtl wissen die Cracks im Audio Forum noch etwas zusätzlich
Schönen Ostermontag noch
Gruß Roger
Wird die Wiedergabe von USB Geräten überhaupt unterstützt? Brenn die Clips mal auf eine CD/DVD. Bedienungsanleitung lesen ist übrigens sehr von Vorteil bei solchen Sachen
also ich kann von allen abspielen usb sd dvd etc.kann nur am format liegen oder hast du überhaupt das eine gewisse kabel an der handbremse dran? denn man darf nur schauen wenn auto steht!Zitat:
Wie gesagt stell mal die Frage nochmal mal im Audio Forum unter Vorstellung des Gerätes und was es alles an Formaten abspielt, das kriegste auch ohne Englischkenntnisse raus, steht ja meistens überall groß drauf .
Gehe mal davon aus das es von Mp3 bis Avi/Mpeg eigentlich alles abspielen sollte, insofern es ein neueres Modell ist?
Gruß Roger
Original geschrieben von borafreak78
Wie gesagt stell mal die Frage nochmal mal im Audio Forum unter Vorstellung des Gerätes und was es alles an Formaten abspielt, das kriegste auch ohne Englischkenntnisse raus, steht ja meistens überall groß drauf.
Gruß Roger
ich denke mal das er das kabel net dran hat.war bei mir genauso kabel ab nur die musik wenn dran läuft auch der film
@ Hammerin,
bei mir ist es auch so das keine Filme von Usb abspielbar sind, zumindest Avis net, andere Formate hab i noch net ausprobiert, da ich die dann immer über CD/DVD bzw Karte abspielen lasse .
Gruß Roger
ja ist ein neueres es spielt alle gängigen formate ab meine frage habe ich jetzt mal im audio forum gestellt mal sehen was dabei rauskommt aber wie lautet die datei die ich umwandeln muss?
welches format brauche ich denn?
Also ich spiele meine wie gesagt meine über dvd oder Sd-Karte ab und habe es über den Avs Video konverter( bekommt man mit etwas suchen kostenlos im Netz) auf Avi umgewandelt und mit Nero dann zb auf ne Dvd gespielt .
Andere Formate hab ich noch net ausprobiert, i vergess das jedesmal lol.
Gruß Roger
welches format brauche ich denn?Zitat:
meins spielt auch divx und mpeg 4 ab.musste testen
Hast Du das Kabel von der Bildsperre angeschlossen?
Das ist ein Massekabel, welches an die Handbremse angeschlossen wird. Also an das Kontaktkabel für das Handbremssymbol.
Wenn der Kreis sich schliesst, weiss das Gerät, dass die Handbremse gezogen ist, das Auto dadurch nicht fährt und das Bild wird freigegeben.
Wenn ich das richtig verstehe, willste Musikvideos gucken.
Optiona kannst Du dieses Kabel an irgendeinen Massepunkt anschliessen. Sprich Karosse oder, falls hinten am Gerät vorhanden, der Führungsstift, der in der Mitte rausguckt. Wenn dieser aus MEtall ist, kannst es auch da anschliessen. Dann haste immer n Bild, auch wenn Du fährst.
Schliesst Du das KAbel gar nicht an, hast Du nur bei Musikdateien ein Bild der Titelliste.
Fernseh gucken während der Fahrt ist NICHT erlaubt!!!
Sen
Wie heißt denn nun das Gerät?
Das wäre für uns sehr hilfreich!
