  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Montage und Demontage R36 Dachspoiler...wie????
VW Passat B6/3C
hallo, kann mir jemand sagen wie ich an meinem 3c den originalen dachspoiler abbekomm, und wie ich den R36 dachspoiler wieder drauf setze?
runter muss er ja da ich den stecker für die bremsleuchte brauche.
danke für eure hilfe
mfg tommy
18 Antworten
hallo,
hat den noch nie jemand seinen dachspoiler demontiert!!!!????
Wir hatten den Tag ein Dachkantenspoiler demontiert, lackiert und wieder montiert.
Allerdings war es kein originaler R36, sondern nur der Spoiler von diesem.
Der wird ganz normal mit Scheiben- oder Spoilerkleber montiert - ist also geklebt.
Aber die 3. Bremsleuchte ist nur gesteckt, wenn du das richtige Werkzeug hast (Beim :) fragen) muss der Spoiler nicht demontiert werden.
Versuch mal ein Plastekeil - aber KEIN Schraubendreher!
aso, nach demontieren muss ich ja den originalen.
der R36 spoiler soll ja hinter her drauf....
geht die bremsleuchte mit so einem keil etwa raus?
mfg tommy
Eigentlich ja, wenn du unter die Leuchte hebeln kannst.
Sie ist mit 4 oder 6 Metallklammern befestigt.
ok, also muss die bremsleuchte zu erst raus?????
und wie bekomm ich den dachspoiler dann runter?
mfg tommy
Hab ich das richtig verstanden?
DU hast einen Kunstoff-Dachkantenspoiler verbaut? Und möchtest einen R36 SPoiler anschliessend verbauen?
hallo, nein habe den originalen serien spoiler dran, und möchte den r36 verbauen!
Ich hoffe nicht, dass du den "Serienspoiler" mit der Blechkante verwechselt?
Denn diese ist die geht nicht ab, weil es Blech ist. Auf diese Fläche wird der Spoiler nur aufgeklebt.
Mach mal ein Bild, damit wir nicht aneinander vorbei reden. ;)
glaub nicht das das ne blechkante ist:)
12032010036
Moin moin,
doch ist es ;)
das gehört mit zur Heckklappe,
die ist ein GANZES Teil.
Der R36 Spoiler wird da DRAUF geklebt.
Also nur 3. Bremsleuchte raus,
Stecker in die Bremsleuchte des R36
und festkleben ;-)
Mfg
Sag ich doch - ist original Blech!!! ^^
Wie FBO schon sagt, nur die Leuchte tauschen und gut ist.
Aber Anchtung, wenn du die Spoiler beklebst, achte genau auf die STellen, wo du den Kleber drauf machst!
Der Spoiler hat im Randbereicht eine leichte Vertiefung, die ist für den Kleber. Viele machen einfach nur mittig ein paar reisen Kleckse und "patschen" den Spoiler dran - das ist fatal!!!
Warum?
Wenn du den Randbereich nicht mit Kleber füllst, Vibriert der Spoiler (was zu Geräuschen führen kann) und scheuert unten an der Kante (zur Scheibe hin) die Farbe ab - Rostgefahr!!!
Also schon die Nut voll mit Kleber, dann kann auch kein Wind drunter oder Wasser (Frostgefahr) und Schäden anrichten.
also doch blech:) habe den spoiler schon mal angehalten!
das der dort drauf passen soll kann ich mir überhaupt nicht vorstellen...
geh aber dann nochmal runter;-)
Der sollte passen, da der R36 keine andere Heckklappe hat... ;)
(Sry wegen meine Rechtschreibung oben, aber wenn es spät ist, schaue ich ein wenig schräg und übersehe Fehler - meine dicken Finger machen den Rest...)
kein problem:-)
also hab geschaut, kann den spoiler da drauf schieben, nur die bremsleuchte stört.
die muss wohl raus und dann kann ich den komplett drauf schieben...
nur wie ich das mit dem kleber machen soll weis ich nicht???
