Mopf, Normale Scheinwerfer, vorn; Wie wechsel ich die Blinkerleuchten?
Ich hab echt keine Ahnung, wie ich da ran komme...
Hat jemand ne Lösung, oder Idee?
Hände verbiegen. Da braucht es einen guten Tastsinn. Was war das beim 202 schön. Entriegeln und man hatte den ganzen Blinker in der Hand. Birne wechseln Blinker einrasten. FERTIG!
18 Antworten
Du sagst es... Selbst beim 203er kam man da gut ran... Warum verändert man ein gutes, bestehendes System eigentlich immer und verschlimmbessert es dadurch nur?
--> Das beste System kenne ich vom Volvo V50. Ein Haken an der Rückseite gelöst und man konnte den ganzen Scheinwerfer raus nehmen...
Mir ist das echt zu peinlich, wegen so eine lächerlichen Arbeit in die Werkstatt zu fahren...
So möchte MB das aber haben. Die möchten dein Geld und sind ganz versessen darauf aus das du keine schmutzigen Finger hen bekommst. :--))
Sieht von unten so aus:
@Benzfahrer250 schrieb am 23. Juli 2020 um 15:06:03 Uhr:
Verstehe ich dich richtig, dass man an die Lampe vom Blinker von unten ran kommt?
Knut
Sieht wohl so aus...
Wie es geht, weiß ich nicht. Ob es reicht vom Imnenkotflügel oder über die Demontage des Scheinwerfers.
Ich habe kein Defekt, wollte der Sache einfach auf den Grund gehen und schauen, welches Leuchtmittel verbaut ist.
Blinker bei dir vorne defekt?
Was ist drin? Eine nornale 21W Birne
@Benzfahrer250 schrieb am 22. September 2020 um 18:23:24 Uhr:
Nein, die leuchten noch, aber bereits etwas weißlich und müde, würde also gern mal eine "bessere" Lampe rein machen. Verstehe sowieso nicht, warum der hinten und seitlich LED hat und vorn dann diese "Glimmbirne" drin... sieht einfach blöd aus.
Knut
@wolfgangpauss schrieb am 23. September 2020 um 08:15:18 Uhr:
Das habe ich noch gar nicht nach gesehen...
Da gebe ich Knut Recht...
Aber diese billig Nachrüstlösung aus dem Internet macht auch kein Sinn....
@ wolfgangpauss: Wenn du das Leuchtmittel kennst, weißt du wie man da sonst hinkommt?
Von oben habe ich keine Chance... ist das ne Drehfassung oder geschraubt? Das Bild des Scheinwerfers habe ich im Netz gefunden, sonst nix....
ich kenne das Leuchtmittel nur aus der Betriebsanleitung. Selber habe ich da noch kein Problem gehabt. Aber mit wesentlich weniger wie 21W als Glühbirne und eine solche ist es, das sieht man, kriegt man die vorgeschriebene Leuchtstärke nicht hin. Ich meine es sind 175Candela vorgeschrieben.
Ist da nicht eine gelbe Plastikblende? Ich meine doch ja, muss aber mal nachsehen
Auf jeden Fall sollte man das Ding dem Konstrukteur vor die Haustüre stellen und dem Controller dazu. Ohne gewechselte Glühbirne keine Chance auf weiteres Essen.
Deckel mit den 2 Schrauben wie im Foto oben rausdrehen und Fassung mit Leuchte rausnehmen.
Lampe wie am Foto unten ist bei den Scheinwerfern ohne Xenon verbaut, hab einen Scheinwerfer gefunden wie am Foto oben.
