Moppel wochenlang nicht benutzt, und nun?
seit Mitte März steht Moppel bei mir nur noch rum. Grund ist die Covid19-Krise, ich gehe nur noch einmal pro Woche zum Einkaufen. Das kann ich zum Glück zu Fuß erledigen und brauche das Auto nicht.
Problem ist
a) vermutlich ist die Batterie jetzt down,
b) die Öffnung der Türen funzt über die Schlüsselfernbedienung nicht mehr.
zu a) Moppel steht leicht bergab, ein Anrollen sollte möglich sein...
zu b) ich glaube, die Batterie im Schlüssel wurde noch nie gewechselt - kann ich das selber machen?
Freue mich auf Infos, bitte bleibt alle gesund
Jens
Die Batterie im Schlüssel ist ganz leicht zu wechseln.
In die Kerbe mit einem kleinen Schraubendreher stechen und dann den Schlüssel auseinanderziehen,
Dann den Batterieteil auseinanderdrücken und die Batterie wechseln.
Alles wieder zusammendrücken und fertig ist die Sache,
17 Antworten
steht alles im Handbuch
@cerberus2003 schrieb am 19. April 2020 um 14:41:41 Uhr:
Soweit, so gut...
da war doch irgendwas mit "Anlernen".... grübel, grübel...
Jens
Anlernen brauchst du den Schlüssel bei einem Batteriewechsel nicht.
Aber pass auf beim öffnen des Gehäuses, in der Ecke ist der kleine Transponder für die Wegfahrsperre nur reingesteckt.
Wenn der weg ist, dann mußt du dir einen anderen besorgen und ihn vom FOH anlernen lassen.
Danke, das mit dem Transponder ist mir mit dem Hauptschlüssel schon mal passiert. Da hat das Transponder-Teil ne Macke weggekriegt, deshalb fahr ich mit dem zweiten Schlüssel.
Sag mal, was ist das für ein Batterie-Typ, dann kann ich gleich morgen beim Einkaufen eine mitbringen...
Jens
Am besten Motorhaube auf und schauen, Batterie sollte keines falls kleiner sein.
Und achte auf die richtige polung, habe selber das Problem gehabt, dass ich die falsche plus Seite an der Batterie hatte und das Kabel nicht lang genug war.
@jensemann1962
Sage mal vermutest du das dein Moppel nicht anspringt wird oder springt der nicht an??
Hast du es denn schon mal versucht zu starten??
Wenn der nicht mehr anspringt kannst es ja mit laden versuchen die wieder zum Leben zu erwecken.
Ansonsten eine neue kaufen, wenn du noch 2-3 Tage warten kannst, dann hier eine Online kaufen.
Ist schon in der passenden Größe wenn es ein Benziner ist.
https://www.autobatterienbilliger.de/navi.php?...
@Provokan
Man sollte schon die richtige Batterie kaufen.
Ist meistens bei den Japanern das die Pole vertauscht sind.
Das steht in der BA:
Batterie für Funkfernbedienung CR 20 32
mit der BA wäre das schon in 5 min. vom Tisch gewesen
@knigthdevil schrieb am 19. April 2020 um 19:04:05 Uhr:
Sorry, aber die BA ist seit dem letzten Umzug (Reutlingen - Lüdenscheid) verschwunden...
Jens
Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß meine BA im Schubfach unter dem Beifahrersitz seit 16 Jahren im Schatten verbringt.
Aber alle die hier sind verfügen über I-Net, und genau da suche und finde ich sehr oft die Antworten.
Hallo Siggi, das ist ein guter Aufbewahrungsort, den mein Moppel leider nicht hat. Bin ja schon froh, daß mein "Freundlicher" irgendwann vor ein paar Jahren mal mit dieser Kiste für die Heckbank um die Ecke kam...
Im Handschuhfach sind sogar oben rechts und links so Haltewinkel, extra für die BA.
Die "Kiste" wie du schreibst, war in 2003 bei unserem Zweitmoppel mitbestellt worden, ja die Erwartungen waren groß.
Jedoch beim Einkaufen ragte sie immer hinten in den Kofferraum.
Sie flog nach wenigen Tagen raus und wird seit 17 Jahren nicht mehr benutzt.
