  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Morgen neue Rückleuchten
VW Vento 1H
Hey,
morgen kommen meine neuen Klarglas Rückleuchten mit der Post.. und ich bin natürlich ganz heiss drauf sie anzubauen ;)
Nun hab ich aber gehört, dass ich die lieber liegen lassen soll, bis es wärmer wird!
ist da was dran?
wie ist es mit auf Dichtigkeit testen oder gleich zur Sicherheit mit Silikon abdichten?
31 Antworten
nabend! also ich wüsste nicht warum du sie nicht einbauen solltest, allerdings würde ich mich auch nichts als profi bezeichnen!
wenn sie nicht vom hersteller aus dicht genug sind, dann sind sie meines erachtens nach schrott!!
warum solltest du die nciht einbauen? wie gesagt, wenn sie nicht dicht sind, dann zurüclsenden. was anderes kann eigentlich nciht passieren.
also da ist schon mal gar nichts dran! meine Hella (original) dunklen Rückleuchten sind in letzter Zeit auch undicht... und das ist nun ja wohl wirklich kein Schrott! Wurden ja in Serie bei VW verbaut!
also Morgen nichts im Weg, ausser kalte Finger? ;)
jo, also wie gesagt, ich würde sie anbauen. aber sowas wie profilaktisch abdichten würd ich lassen. wenn, dann können die ja ruhig ersma beschlagen, dann kannstse immernoch trockenlegen und dann abdichten...
was hast du eigentl. für rückl. bestellt?
Golf V look, find sie optisch sehr schön... und möchte halt nicht das was alle haben,.. z.B. switch (weiss-rot)
Bilder kann ich ja machen wenn die verbaut sind ;)
golf V look... hat sich das also schon eingebürgert :)
kenne die schon. kann dir auch nur ans herz legen, die originalen dichtungen zu verwenden.
hab bis jetz bei uns in DD auch nur einen 4er golf mit meinen illegalen LED rücklis rumfahren sehen... sonst haben auch alle die klaren von FK, etc.
Hast du ein Bild welche du dir gekauft hast?
Wollte mir auch welche kaufen !!
Um Die Rülis einzubauen, sollte es aber schon trocken sein... :D Also Garage oder ähnliches.
wenn die hella rückleuchten undicht sind,würd ich mal hinten neue rückleuchten dichtungen verwenden, natürlich werden die auch durch risse undicht,aber wenn die rückleuchten schlecht verklebt sind (FK,in.pro und switch) dann sind die auch so schon undicht und schlicht und ergreifend schrott!
@ IceTi: dann warte doch mal bis ich sie angebaut habe ^^
Ich habe meine im Dezember (siehe Bild) verbaut und die sind auch absolut dicht.
Vorher hatte ich auch die originalen schwarzen von VW.
meine sind auch dicht ( FK ) habe sie aber zudem als ich sie einmal ab hatte noch mit silikon abgedichtet, besser geht´s net :-)
müßte aber auch ohne gehen.
habe nur mit meinem HELLA Nebelscheinwerfern probleme, die Laufen immer an
is ja ganz schön, nur das das nicht die Golf 5 Look sind *grins* das was ihr habt ist das Lexus design..
