- Audi
- A2 8Z
- Motor 1.4 Benziner geht während der Fahrt aus
Seit gut 3 Monaten hab ich das Problem das andauernd mir im Fehlerspeicher der Saugrohrdruck Sensor angezeigt wird. Dieser wurde schon 3 mal von Audi getauscht aber das Problem ist immer noch da. Seit einiger Zeit geht er einfach aus macht aber davor keine anzeichen. Seit Anfang dieser Woche geht er alle 50-100 Meter aus egal ob Kupplung draußen oder nicht. Im Fehlerspeicher steht nach wie vor Saugrohrdruck Sensor. Mit dem Stecker und den Kabeln ist alles in Ordnung. Was könnte es den noch sein ? Ich bedanke mit für jede Antwort
Michi2309
Dann hab ich tatsächlich das Auto verkauft, weil er eine defekte zylinderkopfdichtung hatte und ich keine Lust, und keine Zeit hatte ihn zu richten. Ein aus der Nachbarschaft kommender hat ihn dann gekauft, gerichtet und er läuft bis heute noch. Er hatte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr dieses Problem das er immer ausgeht. Also keine Ahnung woran es gelegen hat, aber ne Dose reiniger und über die Autobahn prügeln hat anscheinend geholfen.
57 Antworten
@Michi2309 schrieb am 4. April 2017 um 21:35:28 Uhr:
Michi2309
Hallo Michi,
um welchen Motor handelt es sich den? Ich nehme an 1.6 FSI? Wievie Km hast du denn bereits runter? Dein Fehler könnte mir evtl. bekannt vorkommen.
Mike
Ich hab einen 1.4 Benziner 75 PS und hab momentan 173.000 km runter
Wechsle mal den Kurbelwellensensor...
So haben jetzt den Fehler auf 2 potenzielle Quellen einschränken Können entweder is es irgendwas am Kabelbaum oder das Steuergerät is kaputt
@Michi2309 schrieb am 7. April 2017 um 11:19:05 Uhr:
Ohje, wie bist du denn darauf gekommen?
Wenn es wirklich das Steuergerät ist glaube ich das jemand das reparieren kann. Mir fällt gerade nicht ein wer das war.
Ein guter bekannter der Kfz Meister ist hat ihn mit mir gestern angeschaut. Es ist so das immer wenn ich fahre der auf einmal anfängt zu pipsen Also rotes Ausrufezeichen mkl leuchtet epc leuchtet Abs leuchtet und die Traktionskontrolle leuchtet und der Motor ist einfach aus.
@Michi2309 schrieb am 7. April 2017 um 19:28:34 Uhr:
Ist ja logisch das alles leuchtet wenn der Motor ausgeht.
Mach mal was ich sage und lasse den Kurbelwellensensor tauschen.
Es leuchtet aber jedes mal irgendwas anderes es leuchtet nicht immer das selbe. Teilweise leuchtet auch gar nichts außer mkl. der Sensor ist schon neu
Hallo Michi 2309,
es kann evtl. ein Massefehler sein. Einmal die Massepunkte kontrollieren und ggf. reinigen.
hoschi3
Hab heute die gesamte Elektrik überprüft alles in Ordnung
Kannst du mal ein video hochladen und zeigen?
Vllt ist ja der Zahnriemen gerissen .
Nein der is vor 15k km gewechselt worden und ist nach wie vor an seinem Platz
@Michi2309 schrieb am 11. April 2017 um 18:57:43 Uhr:
War eher als gang gedacht weil ich vorkurzen erst ein ähnlichen Thred erstellt hab deswegen auch der Smily.
