- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- MOTOR AUF DER AUTOBAHN AUSGEGANGEN und MOTOR GEHT NICHT MEHR AN, MOTORSCHADEN?
Bmw E93 330D -M57N2? bj 2007 240Tkm
Fehler Code: 00452A Info - Partikelfiltersystem
Fehler Code: 00480A Partikelfiltersystem
Fehler Code: 00481A Partikelfiltersystem
NEUE DAZUGEKOMMENE FEHLER
Fehler Code: 003EC0 Nockenwellengeber, Signal
Fehler Code: 004590 Raildruck-Plausibilitaet mengengeregelt
Fehler Code: 004507 Abgasrueckfuehr-Regelung, Regelabweichung
Hallo Liebe Community
Ich habe heute von Presto Dieselpartikelfilter Reiniger über die Lamdasonde gewindeloch in den Partikelfilter reingesprüht! Dann die lambdasonde mit einem trockenen Tuch gesäubert und dann wieder rein gedreht.
Den Motor 15min im Stand Laufen gelassen und dann auf die Autobahn mit dem 3gang (AUTOMATIKGETRIEBE) auf 80-90kmh mit ca. 3.000u/min. Um den Partikelfiltersystem frei zu blasen.
Nach Gefühlten 3km halten der Umdrehung(im.3gang) hat es ein lautes"grrrt" und wie als ob luft rausgelassen wurde geräusch gemacht und der Motor ist aus. Im Bordcomputer kam irgendwas mit Druckabfall oder Leistungsabfall als fehler...bin mir nicht mehr sicher.
Beim versuchen es an zu kriegen hört man nur den anlasser. Der geht nicht mehr an.
Was meint ihr kann der Fehler nun sein mit den oben genannten Fehlern.
also wenn der Nockenwellensensor kaputt wäre, hätte der Motor noch Kompression. Hier ist keine Kompression mehr vorhanden.
Öldeckel aufmachen und Motor starten und schauen ob sich die Nockenwelle mitdreht. Wenn nein, dann Kette gerissen.
Und wenn der DPF voll ist, bringt eine Registrierung gar nix!
Also an den TE, das machen was ich gesagt habe. Und dann wissen wir mehr.
35 Antworten
Kann man nur spekulieren. Wenn der Motor beim anlassen noch durchdreht, würde ich mich auf den Raildruck-Fehler konzentrieren.
Evtl hats die Hochdruckpumpe zerlegt?
Mach mal ein Video wie er beim Starten klingt.
@DUDH schrieb am 13. Mai 2020 um 21:21:08 Uhr:
Servus, hier ein Video. Danke schon mal
Also so leicht wie der Motor durchdreht, denke ich dass die Kette übergesprungen ist.
Kann es sein dass der turbo zu viel Druck hatte wegen dem Partikelfilter? Un der hinüber ist, der hat nämlich immer lauf gepfiffen
Bei zu viel Gegendruck bekommst du normalerweise die Motorwarnlampe angezeigt. Aber mit Pfeifendem Turbo länger rumzufahren ist halt auch fahrlässig.
Spekulieren kann man viel.
Jetzt muß man halt systematisch den Fehler suchen. Zum Beispiel mal die Kompression messen.
@Vr6667 schrieb am 13. Mai 2020 um 22:59:26 Uhr:
Die motorwarnkontrolle ist in dem Moment angegangen.
Hab vor paar tagen in der Werkstatt den druck von dem Turbo messen lassen, der meinte ist in noch in ordnung aber sollte max. 10tkm noch gefahren werden und dann spätestens repariert werden.
Weisst du wie ich die Kompression messen kann, wenn der motor ja nicht startet?
Da ist etwas gröberes defekt. Klingt nach fehlender Kompression. Kette gerissen/übersprungen. Mehrere Ventile hatten Kontakt zum Kolben…
Sieht man bei der öleinfüllöffnung nicht auf die nockenwelle? Dann schau beim starten ob sich die nockenwelle beim starten dreht.
Zum Kompression messen soll der Motor ja nicht starten. Glühkerzen ausbauen, Kompressionsprüfer reinschrauben, Sicherung von Benzinpumpe ziehen und dann den startet betätigen.
Ich tippe auch auf gerissene Steuerkette. Hatte ich auch- der Motor geht einfach aus. Komischerweise ohne grausame Geräusche- wie man eigentlich denken sollte ...
@Vr6667 schrieb am 14. Mai 2020 um 08:08:17 Uhr:
Ja gut, dass muss ich dann in einer Werkstatt machen lassen oder? Dafür brauch man ein bestimmtes Gerät wahrscheinlich
@Atze4200 schrieb am 14. Mai 2020 um 06:52:48 Uhr:
Ich bin mir nicht sicher ob beim versuch es zu starten immer mehr kaputt gehen kann.
